> Настройка фузов для кварцевого генератора
TarasG
сообщение Mar 2 2008, 22:36
Пользователь №: 35 378
Подключил я к XTAL1 и XTAL2 в ATmega8 кварц на 8MHz, настроил фузы как показано на скрине (кварцевый резонатор 3-8MHz). Но ничего не работает. Что я не так делаю? Может надо в программе что-то с ногами PB6 и PB7 менять?
Дон Амброзио
сообщение Mar 2 2008, 23:02
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
И не будет работать. Судя по Фусам у тебя микроконтроллер настроен на работу с внешним сигналом синхронизации
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
arttab
сообщение Mar 3 2008, 01:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
На память - все ок. может не пропай (кварц, кондеры, ресет). напряжение питание не то (для bodlevel).
если мк стартанул, то и осцилляция на выводах кварца должно быть.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
TarasG
сообщение Mar 3 2008, 10:50
Ну как же с внешним, если для внешнего надо установить все нули, а у меня все единицы? Меня тоже сбивает, что отмеченая галочка - 0, неотмеченая - 1 wacko.gif Но так написано внизу в самом окне, да и везде в описаниях тоже...
Когда меняю фузы на внутреннюю генерацию (без изменения схемы), то всё запускается. Распайка? Не думаю, что в трех деталях есть ошибка (кварц, 2 кондера), тем более, что уже 10 раз проверил. Хотя там наминал чуть-чуть больше, 27 вместо 22pF, но это думаю не принципмально, тем более, что в программаторе с 27 всё работает и ещё полно схем, где 27 стоят...
ncux
сообщение Mar 3 2008, 11:21
Пользователь №: 32 880
Как вариант может быть неправильная разводка - проверь, что земля от двух кондеров у кварца идет напрямую до ноги контроллера и соединяется с другими цепями (и БП) только!!! через земляную ногу. Сам натыкался (плату не я разводил smile.gif ) , что частота генерации в широчайших пределах плывет при приближении руки к корпусу контроллера. Перепилил дорожки, кинул МГТФ, и все заработало лучше, чем часы.
Сообщение отредактировал ncux - Mar 3 2008, 11:37
TarasG
сообщение Mar 3 2008, 12:09
Цитата(ncux @ Mar 3 2008, 13:21) *
Как вариант может быть неправильная разводка - проверь, что земля от двух кондеров у кварца идет напрямую до ноги контроллера и соединяется с другими цепями (и БП) только!!! через земляную ногу. Сам натыкался (плату не я разводил smile.gif ) , что частота генерации в широчайших пределах плывет при приближении руги к корпусу контроллера. Перепилил дорожки, кинул МГТФ, и все заработало лучше, чем часы.
Спасибо, возможно. Плата пока макетная, попробую подключить прямо к ноге GND, сейчас всё идёт к общей земляной шине...
Дело оказалось не в разводке и не в фузах. В программе я назначил PB6 и PB7 выходами с лог. 1. Вот генератор и не стартовал...
Serj78
сообщение Mar 3 2008, 12:11
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
поставь CKOPT галочку . это поднимет коэффициент усиления усилителя кварца
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
