Flasher for TMS470, найти программатор |
Mar 9 2008, 16:34
Пользователь №: 35 450
Может кто-то пдскажет простой где можно скачать флешер по jtag для чтения и записи TMS470 через jtag, без средств разработки типа iar или kell? Спасибо.
Mar 9 2008, 22:33
Пробовал я , он не поддерживает TMS470. ID ядра определяет правильно, но не читает. Или может я чего-то роглядел? Если не трудно подскажите пожалуйста. Или чем ещё можно почитать?
Mar 10 2008, 07:41
Возможно и защита, но JMEM полностью видит память но нечем сохранить.
Mar 12 2008, 19:03
Читаю в принципе J-flash , но не полностью проц а частями, наверно защита стоит. Я ещё не до конца разобрался с адресацией при чтении.
Mar 12 2008, 19:46
Пользователь №: 7 267
Цитата(Котелок @ Mar 12 2008, 22:03)  Читаю в принципе J-flash , но не полностью проц а частями, наверно защита стоит. Я ещё не до конца разобрался с адресацией при чтении. J-Flash прекрасно работает с TMS470. Не забудьте только отключить аналоговый сторожевой таймер. В проекте "TMS470R1VF689.jflash" я наткнулся на немного неправильную инициализацию карты памяти. Посмотрите присутствует-ли вообще защита в вашем кристалле (не все имеют MSM ). Если во flash имеются участки с кодом 0xFF, то J-Flash считав flash, не пишет их в HEX файл, а при последующей загрузке этого файла в этих местах прочерки... Фишка у него такая... Возможно из-за этого и создается впечатление, что "защита".
Mar 14 2008, 07:11
Да когда нажимаю коннект в J-Flash опции Lock/Unlock sectors, Secure chip, Unsecure chip остаются неактивными, может быть и нет защиты в нём. Где-то вычитал что-бы отключить MSM надо записать ; unlock the device using the correct MSM keys memory write 0xFFFFF700 0xAAAAAAAA memory write 0xFFFFF704 0xBBBBBBBB memory write 0xFFFFF708 0xCCCCCCCC memory write 0xFFFFF70C 0xDDDDDDDD У меня на этих местах другие значения и записать не могу на этих адресах. Может у меня ещё режим флеширования не активен? В даташите говорится только про 92 и 93 ноги но вроде с ними всё в порядке. Кто-то подскажет как правильно для флеширования ноги какие надо подключить или на землю, или на питание? Читаю в устройстве, не выпаиваю чип. Может из-за этого и не могу прочитать, начинаю читать и где-то на трёх процентах ошибка выскакивает. Я читаю от 0x00000000 и до 0xFFFFFFFF и вообще на заводе в кристалл чего-то прописывают или он пустой идёт? Или читать только флешь с 0x00000024 и до 0x7FFFFFFF? Подскажите плиз. И на что влияют Flash Control Register?
Mar 14 2008, 18:31
TMS470AVF689APZA
Mar 14 2008, 19:34
Да он здесь уже отметился и я ещё с аналоговым сторожевым таймером не разобрался.
Mar 15 2008, 13:21
Пробовал подключать AWD и на массу как в даташите написано, и на 3,3 в изменений никаких. Вот лог сеггера. Reading target memory (0x00000000 - 0x00FFFFFF) ... - Connecting ... - Connected successfully - RAM tested O.K. - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0x00000000, CPSR = 0x000000D3, LR = 0x004000B0)! - ERROR: Failed to read back target memory Disconnecting ... - Disconnected Чего он хочет?
Mar 16 2008, 20:55
Цитата(Котелок @ Mar 14 2008, 21:31)  TMS470AVF689APZA Ногу AWD замкнуть на GND для отключения таймера. В проекте для TMS470AVF689 слегка подправить значение для "Activate mapping". Защита в этом кристалле отсутствует. Полюбопытствую: Где добыли сей кристалл? Мне пришлось заменить на tms470r1a384...
Mar 17 2008, 19:25
Спасибо, сейчас вроде не ссбрасывается при чтении. Я тогда просто пинцетом перемкнул, наверно получилось неаккуратно, запял перемычку и всё стало на место. Ещё бы точно знать что надо читать, сейчас пробую прочитать по даташиту 0х0-0х00000024 0х00000024-0х7FFFFFFF 0х7FFFFFFF-0xFFFFFFFF. Правильно ли я читаю? А то медленно как-то идёт процесс чтения. Скорость соеденения в авто стоит. Второй кусок за час только 25% прочитал. goodwin это некий работоспособный девайс, но я ремонтирую аппаратуру и необходимость в внутреннем содержимом присутствует. Спасибо.
Сообщение отредактировал Котелок - Mar 17 2008, 19:25
Mar 17 2008, 19:39
Цитата(Котелок @ Mar 17 2008, 22:25)  Спасибо, сейчас вроде не ссбрасывается при чтении. Я тогда просто пинцетом перемкнул, наверно получилось неаккуратно, запял перемычку и всё стало на место. Ещё бы точно знать что надо читать, сейчас пробую прочитать по даташиту 0х0-0х00000024 0х00000024-0х7FFFFFFF 0х7FFFFFFF-0xFFFFFFFF. Правильно ли я читаю? А то медленно как-то идёт процесс чтения. Скорость соеденения в авто стоит. Второй кусок за час только 25% прочитал. goodwin это некий работоспособный девайс, но я ремонтирую аппаратуру и необходимость в внутреннем содержимом присутствует. Спасибо. Уж не фордовская-ли магнитолка 6000СD случаем?  У меня флэш читается/пишется со свистом - несколько секунд... Отладка в кодах (с дизассемблированием родной прошивы) под IAR - тоже шустренько... J-Link устанавливает скорость 8МГц автоматом, при тактовой контроллера 16. В J-Flash (в проекте для этого контроллера) все сектора памяти описаны корректно.
Mar 17 2008, 20:03
Цитата(goodwin @ Mar 17 2008, 21:39)  Уж не фордовская-ли магнитолка 6000СD случаем?  У меня флэш читается/пишется со свистом - несколько секунд... Отладка в кодах (с дизассемблированием родной прошивы) под IAR - тоже шустренько... J-Link устанавливает скорость 8МГц автоматом, при тактовой контроллера 16. В J-Flash (в проекте для этого контроллера) все сектора памяти описаны корректно. Ага, аналогичная. А почему у меня так долго получается чтение? Может я чего-то лишнее читаю? 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF только это читать? А остальное зачем?
Сообщение отредактировал Котелок - Mar 17 2008, 20:15
Mar 17 2008, 20:28
Цитата(Котелок @ Mar 17 2008, 23:03)  Ага, аналогичная. А почему у меня так долго получается чтение? Может я чего-то лишнее читаю? 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF только это читать? А остальное зачем? Да - только 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF... Остальное там отсутствует, кроме RAM (32 кб) и регистров периферии и пр. в верхних адресах адресного пространства. Согласно даташита
Mar 17 2008, 21:25
goodwin а как Ваши успехи с 6000?
Jun 19 2008, 11:23
Пользователь №: 35 437
Если ford 6000cd тема ещё интересна,то можа поделится инфой...
Aug 2 2008, 19:27
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Чем коректно дизассемблировать код TMS470
Aug 22 2008, 19:48
Пользователь №: 39 772
Есть необходимость прочесть и изменить несколько байт в TMS470XX Если не трудно поделитесь схемой и сотом интерфейса.(ioannis.teodoridis@ontelecoms.gr ili na fonivan@mail.ru)
