согласование уровня сигнала, 5В и 3,3В |
Apr 26 2005, 08:43
Из: Paris
Пользователь №: 4 271
есть пик, который работает на 5В, к нему подключена схема по I2C, которая работает на 3,3В. На настоящий момент, планирую сделать согласование уровней как на рисунке... думаю, нельзя ли вместо полевиков поставить зеннеры на 3,3В с сопротивлениями на шине. Какие комментарии будут?
Apr 26 2005, 11:21
Пользователь №: 1 610
Цитата(Dr.Alex @ Apr 26 2005, 14:29) Хы-хы, может я торможу, но так как IIC - провода с открытым коллектором, до вам их достаточно притянуть не к 5В, а к 3.3, и всё будет путём. Эээ? С открытым коллектором? Я в своё время делал так: выставляешь пины в 0, притягиваешь их через резистор к +3,3 вольта. Обмен потом производишь не выставлением 1/0, а выставлением TRIS-ов. Но если есть огромное желание использовать встроенный модуль, надо проверить а не с открытым-ли коллектором они действительно, а если не с открытым, воспользоваться зенерами.
Apr 26 2005, 11:43
Из: Paris
Цитата(Dr.Alex @ Apr 26 2005, 13:36) Всё верно, таким образом вы как раз эмулируете ОК. Ну а если по каким-то причинам (??) это не прокатит, тогда уж лучше вместо "зенеров" поставить 2 транзистора и сделать настоящий ОК  пользоваться буду встроенным I2C - схема и правда с открытым коллектором. как посоветовали, попробую просто шины И2С подтянуть на 3,3В.
Apr 27 2005, 07:25
Из: Paris
Цитата(Dr.Alex @ Apr 26 2005, 13:59) Я же говорил всё ОК  Кстати, у вас на схеме показаны резисторы 10К - многовато, я б сказал. Рекомендую от 1 до 2К. 10K это не на И2С, просто подтягивающие резисторы на 2-х линиях состояния И2С на схеме через BS170 сделана
Apr 27 2005, 18:46
Пользователь №: 4 380
У Philips в AN97055 (APPLICATION NOTE Bi-directional level shifter for I²C-bus and other systems.) подробно описано как это надо делать по науке. Можно найти на их сайте.
Apr 27 2005, 20:18
Из: Paris
Цитата(GBK @ Apr 27 2005, 20:46) У Philips в AN97055 (APPLICATION NOTE Bi-directional level shifter for I²C-bus and other systems.) подробно описано как это надо делать по науке. Можно найти на их сайте. нашел, спасибо, интересная вещь www.semiconductors.philips.com/ acrobat/applicationnotes/AN97055.pdf может кому еще надо
