5 страниц V   1 2 3 > »
> на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 14:26
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вообщем проектируется электромагнитный ускоритель масс. Принцип действия показан на рисунке: Постоянный магнит находится вблизи соленоида. Через соленоид пропускаем ток, магнит втягивается в соленоид, когда магнит проходит середину соленоида ток в в нём меняем на противоположный, что так же ускоряет магнит, далее через какое-то расстояние выключаем ток. Собственно схема коммутатора показана так же на рисунке - на MOSFETах собран мост. От моста требуется пропустить 300 А в течении 5 мс в одну сторону, и ещё 300 в другую в течении 3х мс. Фронты хочется иметь в единицы микросекунд. Выбираю между mosfetами, IGBT и запирающимися тиристорами...критерии минимальное сопротивление в открытом состоянии, максимальное быстродействие...сам работал токо с MOSFETами, поэтому прошу совета.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 15:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Двигатели обычно делают многофазными.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 15:40
Из: Питер
а по подробнее..(?)
proxi
сообщение Mar 16 2008, 15:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ЕМ пушка, по кому стрелять будете...
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 15:59
Из: Питер
...по банкам
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 16:18
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Я бы сдвинул на ваших диаграммах "снаряд" на полкорпуса влево. На всех.
Так как
1. правее эффективность "затягивания" и "выталкивания" падает. А энергию экономить придется!
2. появляется возможность "стрелять" очередями. :-)
И, конечно, надо последовательно несколько таких ускорителей.
Сам не делал, но на тех, что видел на фотках, именно несколько.
А на одном, пишут, только "плеваться" будет. Хотя.......
МОСФИТы, последнего поколения (где германий в кремнии) по моему, подходят лучше всего. Только, на перезаряд их затворов тоже придётся потратиться. :-) Наверное, надо подумать о рекуперации энергии. Как через катушки, так и на перезаряд затворов.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 16:36
Из: Minsk
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:40) *
а по подробнее..(?)
Будут проблемы с реверсом тока, поэтому лучше продолжить движение, подав ток в другую катушку.
Когда произойдет рекуперация энергии, можно задействовать первую.
ПМСМ. По напряжению igbt предпочтительнее, диоды мопов использовать не стоит.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 16:42
Из: Питер
Так как
Эксперименты показывают именно о таком распределении моментов коммутации. Это самый оптимальный вариант по КПД. к томуже если момент инверсии поля перенести влево, то созданная сила его выталкивать будет...или я вас не так понял
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 16:43
Пользователь №: 31 866
Ужыс...
А какова вообще ваша практика работы с такими вещами?
Моя - полный ноль. Но, как человек не имеющий знаний, я имею энтузиазм и поэтому скажу:
Фронты в единицы микросекунд это, конечно, круто. Только определяться они будут не ключами, по-моему, а постоянной времени соленоида. Тут, безусловно, может быть всяко, но когда внутри будет юлить магнит, индуктивность возрастет. А сопротивление, ежику понятно, очень маленькое (даже при 1 Оме это будет кипятильник мощностью 300Вт, не так ли?) Так что единицы микросекунд это, по-моему, надо поискать книжки где-то на полке между Станиславом Лемом и Полом Андерсоном.
Знатные были электронщики.
Другая мысль. Электромагнитные пушки делают не так, и стреляют они не магнитами, а латунными кольцами. Надобность в каких-либо ключах здесь отпадает напрочь. Рекомендую. ;-)))
с почтеньем,
Родион
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 16:54
Из: Питер
evgeny_ch
В конечном итоге и планируется несколько катушек. Токо по любому в момент прохождения снарядом середины соленоида нужно снимать с него ток иначе он будет тормозить снаряд.
Ужыс...
с почтеньем,
Родион
Индуктивность, то с чего расти будет? магнитотвёрдый материал...схема замещения это скорее дорисовывание катушки до трансформатора с нагрузкой, по экспериментам и прикидкам - заявленные фронты скорее будут определятся коммутатором. ..Мощность пиковая, за книжки спасибо, про кольца знаю, ключи и там нужны.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 16:58
Из: Minsk
Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 20:43) *
Ужыс...
с почтеньем,
Родион
Открою страшную тайну, стрела будет из обедненного урана, с оболочкой из железо-неодим-бора. 07.gif
Quo vadis?
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 17:18
Насчет индуктивности. Про магнит проверить мне сейчас ясно не на чем, хотя останусь при своем мнении. Но давайте к цифрам. Каковы L и R планируемой катушки, пока она пустая?
Насчет нескольких соленоидов - мысль очень правильная, кстати. Как обычно длина здесь намного важнее, чем сила, тем более что сила - магнитная, с расстоянием убывающая шибко быстро.
Насчет ключей же. Я думаю, мосфеты. IGBT этот суперсоленоид по-моему может пробить, если не будет сбрасывать ток достаточно быстро. Да и скоростными они, по-моему, еще реже бывают. Запираемые тиристоры это, конечно, круто, только чтобы их запереть, по-моему, большую часть тока придется куда-то отвести. Разве что сделать, чтоб катушка еще и искры пускала для эффекту... ;-)
Тем более раз опыт с мосфетами есть.
А как управлять коммутацией будем? Не по таймеру же "5мс туда, 5мс сюда"...
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 16 2008, 17:19
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 17:24
Из: Нью Крыжопыль
Я вот что имел в виду, на словах:
Чем ближе цетр массы магнита к середине катушки, тем менее эффективно расходуется энергия поля. То есть, когда магнит наполовину затянут, можно ток отключать - экономия. Он бы, конечно, ещё втягивал бы, но с этого момента КПД уменьшается. Пример - магнит посередине, ток течёт, но никакого движения нет! Аналогично с выталкиванием.
Также, это уменьшит блуждание снаряда из-за неидеальности распределения поля. Так как он будет стремиться повернуться в стволе, после того, как наполовину зашел в соленоид. Трение о ствол увеличится.
Ну, может я и не прав. Надо подумать лучше.
Фронт/спад, конечно зависит и от постоянной RLC. Но это ж определяется конструкцией. Можно достичь очень малых паразитов. Ну и тефлон рулит!
Кстати, не посеребрить ли медь с целью снижения сопротивления катушки?
Дело копеечное, а польза м.б. ощутимой.
Вроде, в igbt также диоды живут?
Магнитами стрелять просто дороже. Но, ради такого дела кто копейки считать будет?
А чё из обеднённого -то, может из обогащённого? :-)
Вспомнилась шутка про железные ломы, плавающие в ртути. :-)
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 17:33
Из: Питер
они на схеме нарисованы
Диоды шотки в случаи и с тиристорами и IGBT я думаю мне помогут, ещё проблемы в использовании тиристоров и IGBT вы видите?
evgeny_ch
Из: Minsk
Здесь, поскольку в катушке колоссальная энергия, подойдет только отдельный fast диод для рекуперации.
Неодимовые магниты имеют самое высокое энергетическое произведение, как следствие двигатели кпд
от 95%.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 16 2008, 17:34
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 17:40
Сообщение #16
Из: Нью Крыжопыль
А, ну это само собой!
Можно даже подумать над синхронным МОП-ключом вместо диода.
Это сложнее, но КПД подпрыгнет наверняка.
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 17:52
Сообщение #17
Из: Питер
Это не верно! Я тоже так думал пока не стал эмулировать, а главное эксперементировать с этой системой. На расстоянии центров магнита и катушки равного длине магнита(равна длине катушке) сила на магнит практически не действует. При приближении к наполовину вытащенному магниту сила достигает максимального значения(по расчётам экспоненциально, на практике получилось ближе к линии) далее практически она постоянна и резко спадает при соприкосновении центров. На рисунке график зависимости высоты подлёта магнита(трубу ставил вертикально) или собственно энергии снаряда без коэффицента mg от начального положения магнита в соленойде от центра при использовании только выталкивающей силы созданной постоянным источником тока. График показан от значения 0.5 мм, при значении 0.1 магнит никуда уже не летел.
Про серебро, наверное можно, надо эксперементировать, если найду провод попробую, думал о лицендрате и проводах квадратного сечения.
Про диоды наверное живут да и если нет, то поставить не сложно...мне идея с igbt больше нравится потому что сопротивление у них меньше в 2 раза получается а недостатков я покачто оправданных не услышал
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 18:00
Сообщение #18
1) Про L и R. То, что на схеме нарисовано, дает переходный процесс около 0.1мс, а не микросекундный фронт, как мне кажется. Поэтому я подумал что схема от какой-то уменьшеной модели или чего-то в этом духе.
2) А куда вы собираетесь эти диоды Шоттки включить? Я, наверное, очень тупой, но совершенно не понимаю. От пробоя ключа диоды паралельно катушке вешаются. Однако если ток через катушку в обоих направлениях будет течь, это не сработает. В принципе если вы найдете пригодными IGBT, то можете и вовсе биполярные подыскать. Быстродействие выше.
Удельное сопротивление серебра и меди отличается процентов на пять - ну и стоит ли искать провод или серебрить??? ;-)
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 18:11
Сообщение #19
Из: Питер
фронт у того что нарисовано 35 мкс, катушку можно и с меньшей индуктивностью смотать, поэтому и говорю о единицах мкс.
про тупой или нет не знаю...диоды параллельно ключам при разрыве двух ключей в диагонале моста ток катушки будет теч через диоды параллельные двум другим ключам и источник соответственно...
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 18:19
Сообщение #20
Из: Minsk
Там ещё важна теплопроводность, если стрелять очередями, выигрыш солидный.
Quo vadis?
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 18:27
Сообщение #21
на постоянном токе не стоит;)
Гм... Все-таки любопытно померить индуктивность катушки с магнитом внутри...
Про тупой... Да-да! Тупой, значит! Эгей, санитары, вы где! Унесите меня, а то я здесь продолжу буянить! (я про мост забыл, у меня в голове почему-то схема с двумя отдельными кондерами застряла) ;-)
Про серебрение... А кстати, может (пока не унесли) кто-то просветит меня зачем вообще СВЧ-катушки серебрят (про вытеснение тока я в курсе, только чем помогает серебрение я не понял). Но здесь, кстати, до СВЧ по-моему далеко.
Про IGBT... А какие вы предполагаете поставить и с камими мосфетами сравниваете... А то я заглянул на сайт irf и у меня сложилось впечатление что наоборот мосфеты рулят, правда от самых мощных, почему-то, сайт глючит и пдф-ку не отдает... ;-(
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 16 2008, 18:45
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 18:30
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
Не совсем понятный у Вас график.
Вам виднее, конечно, и практика - критерий истины, так сказать.
Но мне представляется эксперимент не чистым.
И именно из-за влияния жи. Так как влияет начальный момент и длина разгона снаряда. Корректнее было бы попробовать горизонтально.
И при импульсе! Только тогда можно будет считать КПД и дальность "плевка" в зависимости от начала тока и его выключения..
Для импульса тока серебро будет лучше ещё из-за скин-эффекта.
И потом, не пять, а 1.75/1.6=1.09. С учетом других эффектов, может и 10. Это не мало при таких энергиях.
Кстати, чем думаете контролировать позицию снаряда?
По времени, или датчики положения?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 18:37
Сообщение #23
Из: Питер
датчиками, оптическими скорее всего, щас мы делаем макет, эксперементируем с параметрами и для макета используем указки лазерные), на чём в итоге остановимся будет зависеть от материала ствола.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 18:46
Сообщение #24
Из: Minsk
Похожее ружжо.
Quo vadis?
proxi
сообщение Mar 16 2008, 20:17
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 17:59) *
...по банкам
Типа такого...
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 20:25
Сообщение #26
Из: Minsk
Цитата(proxi @ Mar 17 2008, 00:17) *
Типа такого...
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 20:48
Сообщение #27
Из: Питер
...сабж
proxi
сообщение Mar 16 2008, 20:56
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 22:48) *
...сабж
It means???
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 21:08
Сообщение #29
Из: Питер
It means???
...здорово конечно, что тема вызвала столь бурную рекцию у народа, но просто очень хотелось бы... обсудить в теме плюсы, минусы моп транзисторов, тиристоров и IGBT, поэтому и призывал глянуть в subj...
proxi
сообщение Mar 16 2008, 21:14
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
Главное чтоб костюмчик сидел...элегантность превыше всего...
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 21:20
Сообщение #31
Из: Minsk
Я бы начал с мотора.
. 100 In/Sec
. 1180 Lb Peak Force
. 40G
Это не предел.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 22:08
Сообщение #32
Из: Питер
. 100 In/Sec
. 40G
Это не предел.
Линейный двигатель я уже видел. Хотя наверное разобрать пару таких не помешает. 40G - это ускорение? - мне требуется побольше на пару порядков, поэтому и делается многоступенчатая система, длинная около метра.
It means???
proxi
сообщение Mar 16 2008, 23:00
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
It means???
Я о банках, если по банкам, то это в самый раз...там и переполюсовка(рекуперация) катушки происходит...
Stanislav
сообщение Mar 16 2008, 23:14
Сообщение #34
Пользователь №: 4 987
Извините, щас содержательно написать нет возможности, но готов присягнуть, что из всех управляемых электронных ключей, ударные токи лучше всего держат тиристоры (в том числе, и симметричные).
Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 21:46) *
Похожее ружжо.
А тут как: распространение солитона по длине, или просто последовательное включение разгоняющих катушек?
Впрочем, о чём зто я... При таких размерах возможен только второй вариант... Первый имет прымущщество при диаметре канала ствола, как у танковой пушки...
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 05:14
Сообщение #35
Из: Minsk
Эти данные для примера, исходя из принципа подобия эл. машин, можно представить необходимое тяговое усилие для конкретной массы вашей стрелы. Реально достигнут уровень 50-100g для моторов с железными тяговыми модулями (для обращенных должно быть больше).
Quo vadis?
proxi
сообщение Mar 17 2008, 17:33
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
Плюсы минусы - известны, для IGBT, при таких токах, про мкс можно забыть (1-10 кГц) и с ростом частоты
допустимые токи падают, падение напряжения 3-5В а у мосфетов другое, придется парралелить не одну штуку, при 600в и 300А.
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 18:30
Сообщение #37
Из: Minsk
Прежде чем номинировать величину тока, следует провести расчет двигателя.
Лень копаться в бумагах, но где-то помнится тяговое усилие 150N на квадратный см. зазора. Дальше заход в область размагничивания.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 17 2008, 18:31
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 19:34
Сообщение #38
Из: Питер
10- 60 кГц это частота на которой их рекомендуют использовать в ключевом режиме. Фронты у IGBT чуть по больше чем у схожих мосфитов вот например http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irg4psc71u.pdf. Причём их сопротивление это падение напряжения на них делить на ток и на таких токах они выигрывают по сопротивлению у мосфитов у которых сопротивление почти не зависит от тока. Вроде по ёмкости затвора и по скорости получается примерно одинаково что два мосфита, что один IGBT. Тиристоры те которые щас посмотреть успел имеют падение ещё меньшее чем IGBT, везде пишут скорость нарастания тока , а вот времена закрытия я покачто не нашёл...продолжаю смотреть
Осюда и все пляски.
biggrin.gif Наверное. Токо вы не могли бы объяснить тогда по подробнее как это сделать biggrin.gif ! Я как бы схемотехник по специальности и роду занятий. А вот с двигателями не приходилось видеться biggrin.gif Если не сложно то на пальцах подскажите как это сделать, возможно это поможет избавится от части экспериментов biggrin.gif Буду признателен biggrin.gif
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 19:55
Сообщение #39
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Время выключения от ед. до десятков мкс. Т.к. тиристор полууправляемый прибор придётся думать о комутирующих элементах для его выключения
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 20:10
Сообщение #40
Из: Питер
есть вроде полностью управляемые тиристоры, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
proxi
сообщение Mar 17 2008, 20:31
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
Чтобы закрыть, нужно зти 300А закачать ему..
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 20:32
Сообщение #42
Силовик-затейник
Внимательно читали? Ток управляющего электрода GTO Ig меньше анодного в 3 - 5 раз при выключении 07.gif
Для GCT ток управления Ig равен или превосходит анодный ток Ia.
Меня не впечатляет...
proxi
сообщение Mar 17 2008, 20:39
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='yrbis' date='Mar 17 2008, 21:34' post='381038']
Так это 60А ные и то на графике рабочий ток на 100кГц почти на нуле, а 500А работают до 10 кГц и тоже
с падением рабочего тока, приходилось видеть инверторы и ст/преобразователи с токами 500А и там рабочие частоты 1-2 кГц...
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 20:57
Сообщение #44
Из: Питер
Точно, не заметил), наверное тогда тиристоры отпадают, так как мне необходимо вовремя ключ закрыть.
Мне постоянной работы на 500 А - то не требуется, меня как раз интересует пиковый ток который у того что ссылку дал вроде был 200А(не помню) , времена при этом десятки сотни наносекунд
Omen_13
сообщение Mar 17 2008, 21:18
Сообщение #45
Силовик-затейник
На пиковые не особо расчитывайте. Кстати с какой периодичностью будут включаться транзисторы?
yrbis
сообщение Mar 17 2008, 21:38
Сообщение #46
Из: Питер
)))..для начала 1 раз в час))
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 22:12
Сообщение #47
Из: Minsk
Соскочил с этого паровоза в 2002, начинали в 97 со сдирания ... моторчика, т. е. тоже экспериментировали.
Поздновато, завтра напущу поиск на старые файлы, чего найду выложу.
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2008, 15:34
Сообщение #48
Из: Minsk
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PRECISION TUBULARLINEAR MOTOR AND CONTROLLER
Пригодится как исходник. Дальше по образу и подобию.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2008, 15:37
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 18 2008, 16:50
Сообщение #49
Из: Питер
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2008, 17:42
Сообщение #50
Из: Minsk
Цитата(yrbis @ Mar 18 2008, 20:50) *
Будут вопросы, задавайте.
Quo vadis?
muravei
сообщение Mar 19 2008, 09:00
Сообщение #51
Пользователь №: 7 591
А почему не сделать так, между двух токоведущих направляющих -снаряд. Силовые линии приличного магнита вхоит в него так , чтобы он полетел в нужную сторону. Подаете хорошего току, а выключится он сам.Идея не моя.
yrbis
сообщение Mar 19 2008, 19:52
Сообщение #52
Из: Питер
вы про railgun с дополнительными постоянными магнитами?(два рельса по которым движется снаряд, а под ними и над ними магниты) тоже можно, но кпд низкий получается в ускорении учавствует только поле в районе нахождения снаряда, а остальное поле от рельс излучается в пустую. Такие штуки токо стационарными делают.
muravei
сообщение Mar 20 2008, 08:58
Сообщение #53
По ящику говорили , что метал. мишень после выстрела такой штукой -испарилась!
Плевать на кпд, зато снаряд дешевле-окупит, да и само оружие.
yrbis
сообщение Mar 20 2008, 11:21
Сообщение #54
Из: Питер
Так также пальнуть можно и из гауссгана ..вроде. Питаться от розетки токо.
muravei
сообщение Mar 20 2008, 12:18
Сообщение #55
А так мощную катушку мотать не надо , электроники почти никакой.
Разве что выбрать материал пули , ну и если поле магнитов будет мешать протеканию тока в рельсах, то сконцентрировать его в пуле.
evgeny_ch
сообщение Mar 24 2008, 10:20
Сообщение #56
Из: Minsk
Ещё статейка про ultra-fast motor.
Electromagnetically Driven UltraFast Tool Servo*.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 24 2008, 10:21
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 24 2008, 11:45
Сообщение #57
Из: Питер
to evgeny_ch:
А не подскажите где можно у нас(Питер, Москва...Россия) купить линейный цилиндрический двигатель, типа того на который вы ссылку кидали? Может у вас завалялся biggrin.gif ?
muravei
сообщение Mar 25 2008, 11:41
Сообщение #58
Какие-то линейные приводы Kollmorgen , упоминаются в каталоге конторы "Электропривод" На сайте я ничего не нашел, но можете попытать их пристрастнее
evgeny_ch
сообщение Mar 25 2008, 12:49
Сообщение #59
Из: Minsk
Цитата(yrbis @ Mar 24 2008, 15:45) *
to evgeny_ch:
Про цилиндрические моторы "нашего" производства не слыхал.
Производителей не так много, можно за час обзвонить.
Общался с бывшей оборонкой, говорили что умеют http://www.leninetz-zavod.ru/?id=669.
Это наши минчане, сейчас работают в основном на Германию www.ruchservomotor.com
Эти торгуют в Питере http://www.sew-eurodrive.ru/contacts.php
Эти торгуют (и минские моторы) в Москве http://directdrive.ru
У меня есть только линейный пьезодвигатель, ход ± 300 мкм/на 500В.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 25 2008, 12:52
Quo vadis?
trx
сообщение Apr 25 2008, 06:19
Сообщение #60
Пользователь №: 37 077
опытным путём установлено, что при соответствующей скважности можно рассчитывать не то что на пиковый ток, а на ток в несколько (десятков) раз его превышающий. "секрет" кроется в повышении напряжения на затворе, чтобы транзистор не выходил из режима насыщения при максимальном токе.
почитайте например тут:
http://drsstc.com/~sisg/SISG.pdf
люди юзают этот игбт при токах около 800а с радиаторами смешных размеров, конвекционное охлаждение, радиатор еле тёплый.
или тут например:
http://www.pupman.com/listarchives/2005/Jul/msg00197.html
не помню как именно, но вроде максимальный ток определяется из графика Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case.
я сейчас пробую менять параметры "нагрузки" таким образом, чтобы понизить напряжение повысив ток, для замены игбт тиристорами. посему возникло несколько вопросов к специалистам:
1. можно ли использовать тиристор как динистор - чтобы он открывался не током управляющего электрода, а напряжением анод-катод? если да, то насколько нестабильна величина этого напряжения и от каких факторов (кроме температуры) она зависит/не зависит?
2. ограничение dI/dt характерно только для случая использования управляющего электрода, или для пункта №1 тоже?
Omen_13
сообщение May 5 2008, 19:24
Сообщение #61
Силовик-затейник
В явном виде зависит от dU/dt и температуры, остальное не в курсе. Может проще поставить компаратор и включать тиристор по УЭ?
dI/dt - параметр критической скорости нарастания тока, при превышении происходит увеличение плотности тока в "быстрых" участках с их последующим перегревом и расплавлением => получаем акуратную сквозную дырочку в кристалле и КЗ.
УЭ на кристалле специально выполнен разветвлённым для увеличения dI/dt за счёт охвата большей области. В случае использования динисторного режима как мне кажется dI/dt надо делать ещё меньше т.к. область "начального" открытия может находиться где угодно и неизвестно как быстро произойдёт распределение по всей площади.
trx
сообщение May 6 2008, 05:12
Сообщение #62
тиристоров минимум 4 штуки последовательно, делать три изолированных источника для трёх драйверов с напряжением изоляции до 5кв (а то и выше) как-то не хочется, собственно динисторный режим и рассматривался как альтернатива.
начальная лавина хоть где, но напряжённость эл. поля будет очень высока и более-менее равномерна по всему объёму пп как мне кажется, я думал это облегчит распространение процесса, возможно неправ.
rv3dll(lex)
сообщение May 21 2008, 08:50
Сообщение #63
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ваше бы рвение да в мирное русло
той энергии хватит для накачки баллона воздухом и 10 кратно сильным выстрелом из пневморужья
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
