> Как паять пьезокристалл?
guss
сообщение Apr 28 2005, 08:22
Пользователь №: 4 567
Если кто знает, как паять пьезокрислалл с серебрянным покрытием?
sK0T
сообщение Apr 28 2005, 10:15
Пользователь №: 1 610
Это такие «пищалки», как в наручных часах? Паять их в общем-то нельзя — теряют свойства при нагревании. Я обычно приклеиваю проводник токопроводящим клеем и цианакрилатным приклеиваю изоляцию. Получается в меру надёжно. Есть ещё всякие «холодные сварки».
guss
сообщение Apr 28 2005, 11:03
У меня кристалл используется как УЗ излучатель и токи бегут немалые (в импульсе десятки мА) поэтому надо паять. А чем и как? ПОСы могут растворить серебро. Может сп. Розе?
Ostver
сообщение Apr 28 2005, 11:45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Попробуй найти припой с максимально большим содержанием олова, он и будет наиболее легкоплавким. А так, лучше жестко закрепи излучатель, а контакт сделай в виде пружины.
khach
сообщение Apr 28 2005, 12:40
Пользователь №: 1 741
Если греться не будет- то индий, если совсем хороший контакт нужен- то индий-галлиевая амальгама на капиллярном эффекте ( она жидкая при комнатной температуре). А так- пружинный контакт, напряжения ведь немаленькие. Следить надо за жесткостью места пайки- при больших акустических мощностях оно отрываеться от керамики вместе с электродом
lazy
сообщение Apr 29 2005, 04:03
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
Для пайки посеребреных поверхностей используют припои или паяльные пасты с содержанием серебра, типа Sn62Pb36Ag2. Наверняка, можно использовать и бессвинцовые припои, но у тех при более высокой механической прочности соединения более высокая температура плавления. Так кажется.
andrey_s
сообщение Apr 29 2005, 07:07
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Вообще говоря, паять пищалки можно, если аккуратно. Думаю, неплохо было бы ограничить область пайки чем-то вроде лака, чтобы контактная площадка не получилась больше, чем хотелось бы - но если аккуратно паять, то и так все получится. ИМХО, в самом худшем случае 4 кв.мм кристала под местом пайки потеряют свои свойства, но это ИМХО, не страшно.
Лучше использовать серебросодержащий припой, как советует lazy тогда сам процесс пайки будет практически мгновенным а соединение наиболее прочным.
Подтвержнение "паяемости" пищалок:
murata, стр 9.
и здесь в конце страницы пункт "I".
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
