> Сдох монитор L1710S
Slimmer
сообщение Mar 26 2008, 13:37
Пользователь №: 36 244
Монитор LG L1710S изображение стал выдавать в виде полос которые все время дергаются Разобрал , внутри две платы -БП и процессор с EEPROM ??? Чистка контактов ничего не дала Собрал картинка таже самая -т.е никакая -вместо черного фона при включении при прохождении БИОСА фиолетовая радуга примерно такая же как на скрине sad.gif
Нету ни даташита , ни принципиалки ,что делать то ?
MrYuran
сообщение Mar 26 2008, 13:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А может это и не монитор совсем?
Похоже на сбой синхронизации по кадрам.
Может видюха грохнулась?
Или кабель не контачит?
Вход-то по-моему аналоговый у семнашек был
Если с другой видюхой то же самое, я бы в сервис понёс.
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 26 2008, 13:57
Slimmer
сообщение Mar 26 2008, 14:47
С другим монитором все нормально . Это однозначно не видюха , к тому же монитор не реагирует на нажатие кнопок вызова меню - только зеленоватый фон и вертикальные полосы
Фотка DSC001351.JPG (это такая картинка сейчас)
Вход там один -аналоговый и с кабелем все в порядке - проверено
Вот такой фон и нулевая реакция на кнопки управления
Внутри монитора две платы
Сообщение отредактировал Slimmer - Mar 26 2008, 14:49
rezident
сообщение Mar 26 2008, 18:34
Пользователь №: 3 882
Очень похоже на отсутствие питания на самой LCD панели. Если монитор гарантийный, то лучше в сервис обратиться. Может панельку заменят или выдадут акт о неремонтопригодности, для замены у продавца.
Если же негарантийный, то можно посмотреть на разъеме которым подключается к плате LCD панель наличие питаний 5В, 3.3В и если есть осцил, то сигналы LVDS-интерфейса.
А вообще есть специализированные форумы по вопросам ремонта мониторов типа
monitor.net.ru
monitorlab.ru
rc5.ru
Slimmer
сообщение Mar 27 2008, 08:34
Проверил напряжения на выходе блока питания
BRT -4.7Вольт
PWR -4.7Вольт
GND
GND
5v -5Вольт
5v-5Вольт
GND
GND
12v -11.6 Вольт
12- 11.6 Вольт
Справа то что написано на разьеме и напряжения на них GND-земля(общий)
Вроде все напряжения в норме
При отсоединении шлейфа платы с процессором от ЖК матрицы горят только лампы желтоватым цветом (я их не отключал при замере напряжений )
При сборке и подсоединении к компьютеру и включении на момент загрузки операционной системы монитор выдает вертикальную черную толстую линию перемещающуюся сверху вниз , а при появлении окна приветствия как на фото в моем посте выше (три вертикальные полосы)
Впрочем вот так на момент загрузки
Slimmer
сообщение Mar 30 2008, 09:57
Измерял по даташиту матрицы напряжение тестером на вводах матрицы с платы процессора . Фактически только есть питание 4.8 Вольт на клеммах 28 29 30 и GND
Напряжение на клеммах всех LVDS сигналов (+ и -) близко к нулю -от 0.22
до 0.00 В.(ноль) А с подачей видеосигнала на многих падает и до нуля
Даташит матрицы http://agpartsworldwide.com/lcd_specs/HT17E12-200.pdf
Это нормально ?
Сообщение отредактировал Slimmer - Mar 30 2008, 09:58
rezident
сообщение Mar 30 2008, 15:13
Сигналы LVDS-интерфейса мерять тестером смысла особого нет, там дифференциальные сигналы и наблюдать их лучше осциллографом. Питание +5В должно быть стабильным. 4,8В это уже заниженное напряжение. В моей практике в одом из последних случаев неисправности с похожим проявлением виноватыми были "высохшие" электролиты на выходах БП. В т.ч. электролит по цепи +5В, который имел недопустимо высокое ESR. В результате при старте напряжение питания +5В просаживалось и в панели что-то глючило. Хотя если подождать минуту-две, отключить монитор полностью от сети и тут же включить его вновь, то становилось в норму и монитор показывал до следующего выключения. Так что крайне советую превентивно заменить электролитические конденсаторы в БП. Только при замене советую выбирать и устанавливать конденсаторы с характеристикой LOW-ESR 105С.
Slimmer
сообщение Apr 5 2008, 12:38
Кондера заменены на 2200 мкф вместо 1000 эффект после замены сначала был нулевой . вытащил лампы и поставил их назад после чего все заработало
rezident
сообщение Apr 5 2008, 23:16
Рад вашим успехам! smile.gif И прошу извинения, что дав ссылки, заранее не предупредил как нужно вести себя на специализированных форумах cranky.gif
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15374
К незнакомым новичкам-неспециалистам там обычно отношение ...эээ... не очень приязненное. sad.gif Чтобы смягчить реакцию и улучшить впечатление, я бы вам посоветовал дать в заключение темы (на том форуме) полный отчет: что было причиной и как именно вы устранили неисправность. С указанием позиционных обозначений. Такое завершение темы весьма приветствуется.
zltigo
сообщение Apr 6 2008, 06:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Почитал, ради интереса.Ну и как?! Надо себя вести? Пришел человек, спросил. Вполне нормально спросил, "не помогите не работает, что делать, за какой конец паяльник брать и куда его тыкать", а описал, рассказал, что диагностировал. Но тем не менее, что называется с порога дружно, подчеркиваю ДРУЖНО понеслось. На мой взляд типичное сборище недоучек ПТУ-ушников имеющих исключительно опыт типа "оторвали таракану ноги, хлопнули в ладоши - не бежит. Вывод - таракан слышит ногами", да и тот приобретенный после многочисленных ошибок за счет клиентов.
..я бы вам посоветовал дать в заключение темы...
Тему он там завершил вполне нормально - сообщил, что их дигноз был взят с потолка.
Slimmer
сообщение Apr 6 2008, 07:36
Точная причина неизвестна . Был заменен 7042AP и 4 кондера по питанию 5 и 12 В с 1000 на 2200 мкф .
Судя по тому что проявление несправности осталась прежней я подумывал уже выбрасывать , однако мне пришла в голову вытащить лампы и включить отдельно от монитора чтобы проверить их поджиг . Лампы оказались исправными и я поставил их обратно , после чего собрал включил и после этого все заработало . Судя по тому что настройки в меню стали дефолтными (англ.язык и пр.) он перезапустился
При сборке вытаскивал разьемы и опять вставлял никаких неконтактов и раньше небыло .
Вот такая история
На Мониторлабе принципиально более ничего писать не буду
rezident
сообщение Apr 6 2008, 16:46
Скажите, а как вы относитесь к человеку, который начинает задавать банальные вопросы о приведении типов в Си или об использовании указателей? Причем помня и зная, что точно такой же вопрос до него уже не меньше сотни раз задавали? wink.gif В любом сообществе свои "обычаи" постепенно складываются и "чужаков" вовсе не везде с распростертыми объятиями принимают. Сами же понимаете, что "со своим уставом...". А надеятся на то, что "уставы" везде одинаковые тоже наивно. Я не защищаю никого и не оправдываю. Просто я предвидел такое отношение к новичку в том форуме, но забыл об этом предупредить sad.gif А людей незлобливых, несклочных, но упорных и расположенных к диалогу, через небольшое время нормально воспринимать начинают.
Дык я вас не неволю и не принуждаю. Просто дал совет о том, как принято завершать тему ремонта. Не желаете - не пишите. laughing.gif
zltigo
сообщение Apr 6 2008, 17:11
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Apr 6 2008, 18:46) *
Скажите, а как вы относитесь к человеку, который начинает задавать банальные...
Вы заметили, что я удивился, что на том форуме началcя ДРУЖНЫЙ треп? Не кто-то один нашелся и вместо того, что-бы промолчать, или с саркастической ухмылкой дать ссылку на информацию начал тупо гнуть пальцы, а все. Именно это и неприятно удивило. Еще больше огорчило, что БЕЗ ВСЯКИХ вопросов был так-же ДРУЖНО был выдан категорический и неправильный "диагноз". Вот такие "специалисты" ничего из себя не представляющие, но уже привыкшие тупо разводить клиентов на бабки.
rezident
сообщение Apr 6 2008, 17:38
Omen_13
сообщение Apr 6 2008, 20:20
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А серьёзно то Мониторлаб (точнее его участники в обсуждаемой теме) лично на меня произвёл плохое впечатление. Одно дело студент-неуч в поисках халявы и другое дело человек пытающийся разобраться и просящий помощи.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Максим Зиновьев
сообщение Apr 6 2008, 21:16
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ну, на самом деле, ремонтный бизнес умирает уже давно. Народ там относится к попытке починить кем-то свой аппарат как к вырыванию куска хлеба изо рта. В независимости от местонахождения беседующих.
Не стОит обижаться - обычное дело.
Slimmer
сообщение Apr 7 2008, 19:54
Сообщение #17
А как же - у вас что нибудь сломалось ? Не смейте чинить - это кусок хлеба бедного мастера из соседней мастерской ." Мастера всех городов и деревень России обьединяйтесь - Только так мы поставим на место зажравшихся пользоватей аудио видео бытовой и прочей всевозможной техники " sad.gif
Чинил я как то в мастерской принтер (остальное увы сам ) Так вот залил он плату печатающей головки эпсоновской модели какой то там промывочной жидкостью Уж не знаю чего он там использовал в ее качестве , но принтер пропечатал ровно два дня . Потом разьело контакты . Это потом я выяснил когда разобрал .
Делать нечего -пошел в мастерскую и взыскал в добровольно принудительном порядке уплаченные за ремонт деньги . Попытки перевести стрелки на меня не прокатили - товарищ сознался что контакты залил он . Деньги вернул , но только за ремонт .
Что же до ремонтов - то я просмотрел некоторые посты на Мониторлабе и пришел в ужас в некотором смысле - зачастую чинится только на то чтобы сорвать бабло - так например импортные транзисторы заменяются отечественными -не всегда аналогом , есть способы установки в сломашийся прибор "дополнительных" деталей (внесение изменений в принципиальную схему) потому что по другому оживить не удается - нужно время а его нет . Ну и разумеется ремонты через"некоторое" время повторяются .
_victor
сообщение May 3 2008, 15:29
Сообщение #18
Пользователь №: 4 312
Цитата(Slimmer @ Apr 7 2008, 22:54) *
я просмотрел некоторые посты на Мониторлабе и пришел в ужас в некотором смысле - ... - так например импортные транзисторы заменяются отечественными -не всегда аналогом , есть способы установки в сломашийся прибор "дополнительных" деталей (внесение изменений в принципиальную схему) потому что по другому оживить не удается - нужно время а его нет . Ну и разумеется ремонты через"некоторое" время повторяются .
Прошу прощения за "некропостинг" и оффтопик, но за свои слова отвечать надо, уважаемый.
monintorlab - один из старейших офрумов по ремонту мониторов (правда сменил уже названий 5).
Из отечественных элементов, применяемых при ремонте техники, можно использовать только резисторы. Ни о каких отечественных транзисторах речи быть не может - это раз.
Второе - насчет аналогов, то за установку в СР ЭЛТ-монитора bu508 (сплошь применяемого в ТВ), по Вам 10 раз пройдутся с ругательными репликами и посыланиями в даташиты. То же самое, например, за установку кд226 во вторичные цепи БП.
Третье - доработки делаются только в соответствии с бюллютенями производителей.
Четвертое - а повтор дефекта будет с монитором у Вас.
Уважающий себя ремонтник делает (а не кладет) на совсем, чтобы не вернулся отремонтированный аппарат.
... очень неприятно...
Сообщение отредактировал _victor - May 3 2008, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
