> Последствия превышения частоты преобразования, ADC ATMega
gte
сообщение Mar 29 2008, 23:07
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Рекомендуемая максимальная частота 200 КГц. Если тактировать от 20 МГц, то хотелось бы использовать делитель на 64, получиться 312,5КГц. Кто пробовал использовать АЦП на повышенных частотах?
Интересует, верно ли предположение, что шумы растут пропорционально частоте?
InvisibleFed
сообщение Mar 30 2008, 01:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Тоже интересует вопрос. В доках указано, что 15 килосемплов можно получить для полной разрядности в 10 разрядов. Мне, например, хватит и 8. Как тогда определить, что новые данные записались в ADCH? Прерывание ведь, как я понимаю, сгенрится только когда все 10 разрядов сформируются (13,5 тактов).
rx3apf
сообщение Mar 30 2008, 12:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
К сожалению, даташиты от Atmel и по сей день особой ясностью изложения не отличаются. В описании mega8 было указано, что для достижения максимальной точности преобразования частота тактирования ADCдолжна быть в пределах 50-200 kHz. Но если точность некритична, то можно увеличить частоту. И в разделе электрических характеристик верхняя частота приведена - 1 MHz. Для 48-88-168 тоже есть указание, что частоту можно увеличить. Но в электрических характеристиках указано, что верхняя - 200 kHz (но нет замечаний по точности - похоже, просто убран или не вставлен). Полагаю, что для 8 бит вполне можно тактировать от 1 MHz, по аналогии с предыдущими кристаллами...
oran-be
сообщение Mar 30 2008, 14:19
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Если начать повышать частоту преобразования, то начнет врать компаратор АЦП, если понижать, то начнет утекать конденсатор УВХ. Если грубо прикидывать, то при условии, что на 200 кГцах обеспечивается 10 бит, то на 800 кГц при тех же условиях будет 8.
gte
сообщение Mar 30 2008, 15:25
Хорошо. Может есть смысл попробовать остановиться на частоте 312 кГц и использовать ADC Noise Reduction mode в надежде получить суммарный выигрыш.
singlskv
сообщение Mar 30 2008, 19:47
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
P.S. Перечитал внимательно описание на Мегу 88 не нашел регистра, позволяющего включать ускоренное пребразование. По 88 не актуально, но все равно вопрос остается.
Эта частота только рекомендуемая, Вы можете использовать ЛЮБУЮ частоту АЦП,
просто у атмела нормированны данные только для 10бит(50-200КГц) и для
8бит (1мГц) при этом никто не мешает использовать частоты между 200 и 1000кГц, c
соответствующей потерей точности(но не разрешающей способности, она ВСЕГДА 10 бит).
Более того, никто не мешает использовать АЦП вобще без делителя, те на полной скорости,
13 тактов clk на преобразование, только это возможно для очень низкоомных сигналов и/или
для очень медленно меняющихся сигналов, ну и сколько значимых бит при этом
останется неизвестно, нужно пробовать
gte
сообщение Mar 30 2008, 20:31
А вот такие вещи предпочитаю не делать. Всетаки указана максимальная частота 1 МГц. С ростом частоты не только точность падает, но и тепловыделение растет.
У меги 88 нормируется только ухудшение абсолютной точности с 2 до 4,5 LSB
singlskv
сообщение Mar 30 2008, 20:37
дятел
Из: Питер
Ну если Вы хотите оверсемплинг но не хотите повышенного потребления,
Потребление вырастет на единицы процентов.
....получиться 312,5КГц. Кто пробовал использовать АЦП на повышенных частотах?
Или это не Вы спрашивали ?
InvisibleFed
сообщение Mar 30 2008, 21:22
Из: Хабаровск
Вот это не понял. Если разрешающая способнсть всегда 10 бит, то что тогда означает точность и как ее оценить (на сколько она упадет от 1000 кГц)? Получается, что все равно надо считывать эти самые 10 бит, просто значение в них будет более "кривое"? И в абсолютных ли значениях? Иными словами, могу ли я утверждать, что "кривость" этого значения будет проявлятся именно в младших 2-х разрядах, тогда как старшие 8 (которые мне и нужны) будут вполне себе точны?
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2008, 22:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зачем читать все 10 бит? Взведите бит ADLAR, читайте только ADCH и получите только свои 8 бит.
gte
сообщение Mar 31 2008, 10:59
Вы не так поняли. Я имел в виду, что некорректно использование частот выше 1 МГц.
Изначально вопрос был про 312 КГц.
InvisibleFed
сообщение Mar 31 2008, 13:08
Из: Хабаровск
Дык все-таки вопрос... Кто пробовал реально тактировать 1 МГц и снимать старшие 8 разрядов? Работает?
singlskv
сообщение Mar 31 2008, 13:13
дятел
Из: Питер
Я пробовал, работает.
VBA
сообщение Mar 31 2008, 13:29
Пользователь №: 32 869
Добрый день, выше было упоминание о режиме ADC NOISE REDUCTION.
Не хочу создавать новую ветку, спрошу здесь.
Когда контроллер спит в этом режиме, останавливается тактовый
сигнал CLKio. А что будет с выходными уровнями портов, которые
были установлены до спящего режима? Он случайно выводы в Z
не переведет? Что то не найду об этом в даташите. Спасибо
gte
сообщение Mar 31 2008, 13:54
На странице 73 описания на Мегу 88 расписаны сигналы портов. При снятии clk io не проходит через синхронизирующие тригера, больше ничего не должно изменяться.
oran-be
сообщение Mar 31 2008, 15:40
Сообщение #16
Из: Одесса
Реальные отжимания на Меге 8 и Меге 48 показали, что этот ADC Noise Reduction mode при нормально разведенной печатной плате ни к чему не приводит. Шум, производимый ядром явно ниже уровня разрешения АЦП. Если плату развести неправильно, картина, конечно может изменится, но это надо постараться. smile.gif
Остановка CLK - это не сброс - все регистры останутся в том же состоянии.
Dj.Shadow
сообщение Apr 1 2008, 06:51
Сообщение #17
Пользователь №: 26 162
....никто не мешает использовать АЦП вобще без делителя, те на полной скорости,
для очень медленно меняющихся сигналов....
А на сколько низкоомных?
singlskv
сообщение Apr 4 2008, 20:04
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Ну, наверное очень поздно, но попробую ответить на Ваш вопрос,
краткий ответ заключается в том, чем меньше, тем точнее...результат
Все остальное можно тока считать/оценивать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
