Проблема с передачей DTMF. Помогите! |
Apr 2 2008, 01:18
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Здравствуйте все. Около недели назад возникла проблема: Имеем 4 телефона, 1 GSM-модем (на базе PIML), оператор МТС (Уфа). Все это работало. Сейчас имеем: 1. Звоним с 1-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 2. Звоним с 4-го телефона на 2-й и 3-й, сигнал идет в обе стороны. 3. Звоним с 1-го на 4-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 4. Звоним с 4-го на 1-й, сигнала нет (ни туда, ни обратно). 5. Звоним с 1-го на GSM-модуль (подключил к нему для этого динамик), сигнала нет (ни туда. ни обратно). 6. Звоним с 4-го на GSM-модуль, сигнала нет (ни туда. ни обратно). 7. Звоним с 2-го и 3-го на GSM-модуль, сигнал идет в обе стороны. Все это проверялось неоднократно. Сразу оговорюсь, "нет сигнала" в большинстве случаев означает, что иногда слышен очень незначительный щелчок (то есть что-то все-таки идет). Я так понимаю, что DTMF-сигнал формирует сам телефон (или GSM-модуль), ему ведь все равно, кому передавать. Почему же одному отправляет, другому нет. Помогите, где засада. Голову сломал. На днях у одного клиента на сутки пропали DTMF-сигналы (хорошо хоть он нормальный, сам все понял, что проблема не в оборудовании). Сижу уже думаю дублировать управление sms-сообщениями. В МТС никто ничего не знает. Заранее всем благодарен.
Apr 6 2008, 12:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Мдя ... таки да ... Цитата On receipt of a START DTMF message, the MSC will connect the correct dual-tone to line. This tone will remain connected until either the call is cleared or a STOP DTMF message is received. Это из документа "ts_100532v060000p.pdf" То есть генерирует тоны MSC, что объясняет неприятности в пределах одной базы одного оператора ... в некотором смысле это плохо, так как получается, что зависит от настроек базовых станций ((((((
Сообщение отредактировал SergOv - Apr 6 2008, 12:43
Apr 7 2008, 06:38
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(SergOv @ Apr 6 2008, 16:41)  Мдя ... таки да ...
Это из документа "ts_100532v060000p.pdf" То есть генерирует тоны MSC, что объясняет неприятности в пределах одной базы одного оператора ... в некотором смысле это плохо, так как получается, что зависит от настроек базовых станций (((((( Угу. А может быть еще веселее. У оператора может быть включена распознавание и трансляция тонов DTMF, и если ты передаешь DTMF сам, просто как аналоговый сигнал (не AT-командами, а по звуковому тракту) - до абонента сначала доходит огрызок твоего оригинального сигнала, испорченный GSM-кодеком, потом у оператора срабатывает распознавалка и начинает идти более-менее чистый тон, генерируемый оператором - который будет несколько длиннее исходной посылки, потому что распознавалка и отключается также не моментально. Надежное детектирование подобного мутанта на приемном конце - это просто праздник какой-то. Не говоря уже о том, что поведение устройств тоже будет различаться при разных настройках базовых станций.
Apr 8 2008, 15:04
Из: Днепропетровск
Цитата(CADiLO @ Apr 8 2008, 08:57)  Я уже пытался рассказать об этой проблеме в соседней теме
к сожалению некоторые коллеги отбили желание продолжать обсуждение темы "национальные особености передачи DTMF" Вы там были пару раз неправы, потому так и произошло, видимо ...
Apr 9 2008, 10:22
Из: Днепропетровск
Цитата(CADiLO @ Apr 9 2008, 11:41)  Cогласен что истина рождается в споре - но пиара что WAVECOM передаст и примет 100% не приемлю.
Я привел примеры непрохождения сигналов и предложил привести статистику приема - чего и не увидел.
И по поводу охранных пультов - так я тоже неправоты не вижу - мне пытались рассказать как это в РОССИИ, а я приводил примеры из УКРАИНСКОЙ реальности.
Я же не с пустого места взял данные об укороченом DTMF.
На этом полемику считаю оконченой. Если будет конструктивный диалог, то всегда готов поддержать тему. И присутствующие здесь коллеги знают что когда я был неправ в обсуждении, то признавал это и приносил извинения.
Проблема с DTMF существует у любого модуля - это и работа базовых станций и прохождение его через звуковой тракт. 1. Честно говоря, я не заметил пиара какого то производителя. 2. Успешность приема DTMF кроется вовсе не в оборудовании. При чем там вообще фазовые искажения, если для достоверного приема достаточно интервала, скажем, в 8 миллисекунд из времени, в течении которого на входе присутствует любой сигнал ? 3. Здесь : Сертификаты находятся сертификаты GSM оборудования охраны и украинские и российские. Вопрос о включении в перечень разрешенных к применению, скорее, политически-экономический  . Я могу это с достаточной уверенностью утверждать, так как занимался несколько лет назад этими вопросами и в Украине и в России ... 4. Методы защиты пульта от сторонних источников сигналов базируются вовсе не на "укороченном" DTMF (вот уж не знаю, откуда Вы это взяли). Это я тоже могу утверждать с полной уверенностью, так как сейчас мы выпускаем некоторое оборудование, разработанное нами и работающее с пультами.
Apr 9 2008, 12:17
Ally
Пользователь №: 2 050
А нафига вообще DTMF? Если уж по голосовому каналу передавать, то логичнее передавать монотональными сигналами с частотным интервалом например 50 Гц. И инфомационная емкость символа будет выше и кодирование/декодирование проще. Цитата(Budek @ Apr 2 2008, 04:48)  Здравствуйте все. Около недели назад возникла проблема:
Apr 10 2008, 15:08
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата А нафига вообще DTMF? Если уж по голосовому каналу передавать, то логичнее передавать монотональными сигналами с частотным интервалом например 50 Гц. И инфомационная емкость символа будет выше и кодирование/декодирование проще. Шлюзы.
