> Токоизмерительный резистор для LM3488., Как посчитать минимально допустимое сопротивление?
DSIoffe
сообщение Apr 3 2008, 14:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Как посчитать минимально допустимое сопротивление токоизмерительного резистора для LM3488? У меня ток нагрузки с импульсными скачками, при слишком большом сопротивлении этого резистора стабилизатор недостаточно быстро отрабатывает эти импульсы. Ниже какого-то значения сопротивления преобразователь перестаёт генерировать импульсы и открывает выходной транзистор, тот вспухает, но перед смертью успевает спалить катушку. 0,01 ома - уже мало, 0,1 - много, 0,033 - вроде всё хорошо, но как понять, не случится ли чего плохого?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
wim
сообщение Apr 3 2008, 14:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 18:02) *
Здравствуйте все!
MM_Andrey
сообщение Apr 3 2008, 14:19
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
P.S. Страница 21
DSIoffe
сообщение Apr 4 2008, 09:00
Дима
Цитата("wim")
А топология преобразователя, случайно, не SEPIC?
Там на одной плате три преобразователя: один просто SEPIC, один SEPIC с дополнительным отрицательным выходом и один повышающий, boost. Хуже всех относится к маленькому сопротивлению повышающий, от 0,01 Ома глохнет сразу. Дольше всех держится SEPIC с двуполярным выходом.
Цитата("M&M")
P.S. Страница 21
Как считается - написано, но не написано ограничение снизу на сопротивление, и непонятно (мне sad.gif), где его взять.
LVV
сообщение Apr 4 2008, 10:05
Пользователь №: 18 837
Имхо, дроссель при таком токе насыщается.
А остальное всё написано...
DSIoffe
сообщение Apr 4 2008, 10:24
Дима
А транзистор-то почему застревает в открытом виде? Это не к Вам претензия, это по жизни вопрос.
LVV
сообщение Apr 4 2008, 10:32
Какой номинал резистора от датчика тока к микросхеме?
Сообщение отредактировал LVV - Apr 4 2008, 10:34
bezobraznic
сообщение Apr 4 2008, 10:37
Пользователь №: 5 441
http://tandmresearch.com/
DSIoffe
сообщение Apr 4 2008, 11:00
Дима
620 Ом
wim
сообщение Apr 4 2008, 13:28
рядовой
У всех обратноходовых топологий в режиме CCM (boost в т.ч.) динамические характеристики не очень хорошие. Может, дело не в номинале резистора, а в устойчивости? Не пробовали моделировать работу преобразователя с импульсной нагрузкой?
LVV
сообщение Apr 4 2008, 15:58
Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 14:00) *
620 Ом
Осциллограф в руки!:)
Если ключ не отключается, тогда чтО происходит?
Может источник первичный не "тянет мощи" такой? Питание "проседает"?
Ток через ключ (напряжение на резисторе) - пила?
MM_Andrey
сообщение Apr 4 2008, 17:44
У меня на одном преобразователе SEPIC на LM3478 было сделано зарядное устройство на 50Вт. Так вот там стоял в качестве датчика тока резистор 0,025 Ома и всё было в норме smile.gif
P.S. Входное напряжение было 8в--16в, частота 200кГц
По-моему , никакого ограничения нет и быть не может в принципе. Есть порог срабатывания токового компаратора , он в районе 140мв, страница 3 в самом низу даташита.
http://cache.national.com/ds/LM/LM3478.pdf
DSIoffe
сообщение Apr 7 2008, 07:23
Дима
Импульсная нагрузка в устройстве появляется секунд через 10 после включения, такой алгоритм, а дохнет оно сразу.
Цитата("LVV")
Он при этом не выходит из строя?
Ещё как выходит, я на это и жаловался, заводя тему. Ток через ключ - пила (если резистор не слишком маленький).
До некоторой степени проблему, действительно, можно отодвинуть, если увеличить порог срабатывания защиты по току в источнике. Но, во-первых, этот порог получается ампера в три-четыре вместо штатных 0,8, а во-вторых, всё равно безобразие: ну не потянул источник у заказчика мой пусковой ток, и сгорит моё устройство?
Во-во, примерно до такого номинала и я дохожу, а меньше не получается.
А вот коротните этот резистор пинцетом!!! Я пробовал.
LVV
сообщение Apr 7 2008, 08:11
При 10мОм резисторе у вас ток до 14А будет!
wim
сообщение Apr 7 2008, 08:43
рядовой
В принципе, у повышающего преобразователя может быть вторая ветвь регулировочной характеристики, когда он работает с тем же коэффициентом преобразования напряжения, но с коэффициентом заполнения, близким к 100%. Если у ШИМ-контроллера нет ограничения максимального коэффициента заполнения, как, например, у LM3488, попав на эту ветвь харакетристики, он оттуда уже не выберется. Впрочем, такое возможно, только если входной источник питания - не очень хороший источник напряжения, т.е. имеет значительное внутреннее сопротивление. Собственно говоря, это легко проверить - если преобразователь потребляет слишком большой ток, где-то ж эта избыточная мощность теряется? Что при этом происходит с входным напряжением?
LVV
сообщение Apr 7 2008, 11:12
Сообщение #16
Вопрос о "просадке" входного напряжения был задан уже давно. Ответа не было...
DSIoffe
сообщение Apr 7 2008, 13:00
Сообщение #17
Дима
Я очень извиняюсь за задержки с ответами, параллельно делаю две работы.
Просадка входного напряжения есть, я посмотрел сейчас. Цифровой индикатор напряжения на лабораторном источнике её не успевает показывать, инерционный он оказался.
И что теперь делать? В новом экземпляре заткнулся повышающий стабилизатор с 0,1 Ома, раньше он работал. Лабораторный источник больше 5А давать не умеет. Да и не требовать же от заказчика источник с таким током?
wim
сообщение Apr 7 2008, 13:35
Сообщение #18
рядовой
А насколько критично применение именно LM3488? Нельзя ли её заменить на что-нить с ограничением коэффициента заполнения, например, UCC3807? Кстати, это не панацея, но всё-таки - мягкий старт в схеме предусмотрен?
DSIoffe
сообщение Apr 8 2008, 11:31
Сообщение #19
Дима
Ага, нашёл, где я чушь спорол. Схема считалась на 500 кГц, а гоняю я её из-за исторической ошибки на 1 МГц. Коэффициент заполнения большой, видимо, всплывают какие-то нехорошие эффекты. Это я ещё раз залез в Webench на сайт National, он мне сразу и написал, что больше 600 кГц с хвостиком нельзя.
Сделал 500 МГц, пока всё работает.
Как это посчитать, я пока не понял, видимо, надо всерьёз разбираться с устойчивостью.
Мягкий старт обещан в самом начале datasheet.
Большое всем спасибо.
DSIoffe
сообщение Apr 24 2008, 13:56
Сообщение #20
Дима
И возник у меня вопрос. Нормально ли, что при неудачном старте силовой транзистор остаётся открытым, если источник питания не может выдать достаточной пусковой ток? Или я микросхему выбрал неудачно? На что тогда обращать внимание при выборе другой микросхемы?
wim
сообщение Apr 24 2008, 14:49
Сообщение #21
рядовой
Ограничивать максимальный коэффициент заполнения, дабы не залететь на другую ветвь регулировочной характеристики. Например, в UCC3807 это делается двумя резисторами - просто и дубово.
LVV
сообщение Apr 24 2008, 15:01
Сообщение #22
Сообщение отредактировал LVV - Apr 24 2008, 15:11
DSIoffe
сообщение Apr 25 2008, 10:01
Сообщение #23
Дима
А посоветуйте, пожалуйста, что подоступнее почитать про эти регулировочные характеристики?
wim
сообщение Apr 25 2008, 13:38
Сообщение #24
рядовой
Например, "Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному". Там на рис. 10.5 как раз эти регулировочные характеристики во всей красе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
