3 страниц V   1 2 3 >
> быстрый FIR для комплексного сигнала
Relayer
сообщение Apr 10 2008, 20:21
Пользователь №: 29 445
Приветствую!
в качестве предисловия - занимаюсь опенсорсным SDR софтом. возник следующий проблемс. имеем квадратурные каналы I/Q. применяем к ним комплексное ффт. хотим через fast convolution сделать band pass filter. а фигушки smile.gif коэффициенты FIR"а рассчитанные через sync+окно вещественные - результат свертки симметричен относительно 0Hz. в принципе я "выкрутился" - построил low pass коэфф и комплексно домножил на сдвиг sin-cos. работает, фильтрует, но чует мое сердце что где-то есть общая метода рассчета комплексных коэфф FIR-фильтров для быстрой свертки. подскажите кто чем может smile.gif
alex_os
сообщение Apr 11 2008, 05:45
Пользователь №: 17 030
Цитата(Relayer @ Apr 10 2008, 23:21) *
Приветствую!
Ну все правильно Вы сделали. Взяли ФНЧ и перенесли на нужную комплексную частоту. Чего тут еще придумаешь?
ну не художники мы...
Pashken
сообщение Apr 11 2008, 05:48
Пользователь №: 36 085
Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 00:21) *
Приветствую!
Синфазная и квадратурная составляющие ничем по частотным свойствам друг от друга не отличаются. Поэтому их можно пропускать через одинаковые фильтры. Или, как рекомендуется в литературе, нужно разработать фильтр с семплом Fs, а I и Q пропускать через него поочередно с семплом Fs/2 (они же сдвинуты на 90 град).
Если нужна теория, почитай на сайте Ксайлинкса даташиты:
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...docs/da_fir.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentatio...piler_ds534.pdf
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...ocs/mac_fir.pdf
Здесь много теоретической информации (даже если с плисинами не работаешь)
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 06:09
Пользователь №: 4 987
...в принципе я "выкрутился" - построил low pass коэфф и комплексно домножил на сдвиг sin-cos. работает, фильтрует, но чует мое сердце что где-то есть общая метода рассчета комплексных коэфф FIR-фильтров для быстрой свертки. подскажите кто чем может
Методика расчёта - правильная, сам так делал.
Только зачем это Вам? Вы же фильтрацию в частотной области делаете, или я не понял чего-то? Для этого достаточно домножить результат комплексного ДПФ на вещественную функцию "АЧХ" фильтра, и сделать ОДПФ.
Это совершенно из другой оперы.
Здесь речь идёт о фильтрации через ДПФ.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 11 2008, 07:24
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 07:43
ну ... эээ ... как бы хотелось теории и вских вумных книжек на эту тему smile.gif с bandpass и bandstop это все получается. а вот low/high pass да в комплексной таким макаром уже не получится. в принципе оно и не особо нужно, но так сказать "для общего развития" не помешало бы smile.gif
вы еще предложите значения для ачх фильтра брать только из "+1" и "0" smile.gif
fontp
сообщение Apr 11 2008, 08:37
Эксперт
Пользователь №: 183
Честно говоря не очень понятно о чём Вы рассказывете как на Привозе, приходится догадываться
Если я правильно догадался, то вот есть такая фигня - синтез всяких фильтров посредством переноса спектра. Здесь есть Application Note
Multi-rate filter design
у них была ещё программа для синтеза таких крутых фильтров, называется mrf. Так это AN для той программы
Как водится программка есть в сети и крякнута
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 11:22
за ссылку спасибо - вечерком почитаю. а рассказываю я вот о чем - к примеру хочу я спроектировать фильтр который пропускает все отрицательные частоты и положительные предположим до F. т.е. lowpass но в комплексной области через быструю свертку.
fontp
сообщение Apr 11 2008, 11:26
Эксперт
Пользователь №: 183
Что Вы называете быстрой свёрткой? Быстрые свёртки бывают разные. Посредством преобразование Фурье?
непонятна постановка задачи. Если у Вас фильтрация идёт через ДПФ и известна частотная характеристика - то причём здесь FIR. Умножил спектры -и всё. Или Вам нужно получить заданную импульсную характеристику?
Ладно, забудьте :-) В том материале, что я привёл строятся эффективные полосовые фильтры в исходном домене по следующей методике 1) перенос спектра в 0 2) фильтрация посредством фильтра НЧ
3) возвращают спект на место на заданную частоту
Вычислительный эффект получают передискретизацией перед фильтрацией НЧ в соответствии с полосой фильтра
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 13:34
ну естественно. через него родимого - я же написал об этом в начале темы
йя-йя. танцуем от windowed sinc-filter
Ладно, забудьте :-) В том материале, что я привёл строятся эффективные полосовые фильтры в исходном домене по следующей методике 1) перенос спектра в 0 2) фильтрация посредством фильтра НЧ 3) возвращают спект на место на заданную частоту
ну я собственно все это и сделал ... в частотной области. lowpass/highpass сдвинутый на нужное смещение по частоте. как результат для комплексного сигнала такая схема реализует bandpass/bandstop фильтр для произвольных Flo и Fhi, в том числе и отрицательны
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 15:28
Не понял юмора.
Вы это о чём, уважаемый? Прошу пояснить.
По-моему, он просто не знает, как нужно фильтровать сигнал в частотной области. smile.gif
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 16:43
Цитата(Stanislav @ Apr 11 2008, 18:28) *
Не понял юмора. Вы это о чём, уважаемый? Прошу пояснить.
я это к эффекту Гиббса если вы не сразу соображаете
хочу вам напомнить уважаемый вы наш всезнайка и писатель (интересно - найдется ли такая тема где вы не продемострировали свою эрудицию) - для личной переписки есть личные сообщения. впредь прошу вас воздержаться от писанины в этой теме. а особенно не по существу. если вам не терпится выяснить со мной отношения - мы можем их продолжить выяснять в той самой ветке где вы публично продемострировали ваше полное незнание самых элементарных принципов компресии
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 18:11
Полегче на поворотах, уважаемый.
Вероятно, для Вас будет открытием, что явление Гиббса присутствует в любом КИХ-фильтре, включая и тот, что Вы пытаетесь реализовать. wink.gif Однако, это не имеет отношения к теме, а мой вопрос заключается в следующем: отчего это Вы решили, что я буду предлагать Вам сделать к-ты АЧХ фильтра, равными только 0 и 1? Вот на него мне и хочется прочитать ответ.
...хочу вам напомнить уважаемый вы наш всезнайка и писатель (интересно - найдется ли такая тема где вы не продемострировали свою эрудицию) - для личной переписки есть личные сообщения.
Успокойтесь, уважаемый. Свои предположения я высказал вовсе не Вам, а столь бурная реакция свидетельствует лишь о том, что они попали в точку. biggrin.gif
Тогда ещё вопрос: где Вы у меня видели "писанину", и что написанное в теме Вашим покорным слугой не правильно?
Форум открыт для общения; не Вам запрещать мне высказывать собственное мнение, которое я, к тому же, могу подкрепить строгим доказательством.
А вот Вам не мешало бы почитать собственные посты, и попытаться со стороны расшифровать, о чём же хотел поведать миру их автор?
...если вам не терпится выяснить со мной отношения - мы можем их продолжить выяснять в той самой ветке где вы публично продемострировали ваше полное незнание самых элементарных принципов компресии
Fat Robot
сообщение Apr 13 2008, 18:56
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В общем-то Вы правильно использовали одно из свойств (частотного сдвига) преобразования Фурье.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%....80.D1.8C.D0.B5
Умные книжки - любой учебник по функциональному анализу или по ЦОС (Рабинер-Голд, Оппенгейм-Шафер, отечественные авторы Гольденберг-Матюшкин и др.)
можно здесь посмотреть:
http://dsp-book.narod.ru/books.html
Успехов.
Stanislav
сообщение Apr 13 2008, 20:31
Цитата(Fat Robot @ Apr 13 2008, 22:56) *
В общем-то Вы правильно использовали одно из свойств (частотного сдвига) преобразования Фурье...
Relayer
сообщение Apr 13 2008, 21:45
к сожалению по большей части везде описывается dsp-обработка вещественных сигналов. а у меня комплексный - в этом то собственно и проблема.
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 06:31
Сообщение #16
Пользователь №: 35 481
Поясните плиз. Эффект Гиббса возникает при наглом усечении ИХ линейной системы. Какое отношение это имеет при фильтрации в частотной области, где просто зануляются ненужные частоты. У нас есть средства программной обработки сигналов, где выполняется фильтрация в частотной области, и значения АЧХ фильтров +1 и 0.
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 08:04
Сообщение #17
дело в том что при наглом занулении фурье-коэф в частотной области и обратном преобразовании фурье получаются артефакты в сигнале. а т.к. этот сигнал в конечном счете переносится в звуковой спектр, то это все приходится слушать ушами. поэтому и такое сложное формирование ачх, а так же применение overlap&add.
странная дискуссия получается - я задал вопрос, по существу никто ничего не сказал, зато все спрашивают.
Stanislav
сообщение Apr 14 2008, 08:11
Сообщение #18
По существу всё уже сказано, уважаемый. Наберитесь терпения, и попробуйте вникнуть в суть написанного.
blackfin
сообщение Apr 14 2008, 08:14
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
А что свойтво линейности фильтров уже отменили?
Т.е., буквально, фильтруем отдельно действительную часть сигнала,
затем комплексную, складываем и получаем комплексный результат.
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 08:24
Сообщение #20
Stanislav, я не намерен отвечать на ваше пустословие в этой теме. вы не написали ничего по существу вопроса. общие фразы и только. вдобавок вы позволяете себе хамское поведение. если вам не понятно - я не собираюсь вступать с вами тут в бессмысленную перепалку. хотите говорить - говорите. до тех пор пока модератор не сочтет ваши разговоры раздуванием флейма
это все применимо к симметричным относительно 0Hz фильтрам. и еще один момент - мне фильтровать надо именно в частотной области, без перехода во временную. дело в том что перед и после фильтрации присутствует еще некоторая обработка в частотной области, поэтому лишние "телодвижения" туда-сюда из частотной во временную и обратно скажутся на производительности системы.
blackfin
сообщение Apr 14 2008, 09:12
Сообщение #21
Сможете доказать, что у фильтров с несимметричной АЧХ отсутствуют линейность и стационарность.. ???
Да я не навязывал Вам никакой конкретной реализации фильтра.
Просто хотел лишний раз напомнить о линейности операции фильтрации в её математическом смысле.. wink.gif
GetSmart
сообщение Apr 14 2008, 09:44
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(blackfin)
Т.е., буквально, фильтруем отдельно действительную часть сигнала, затем комплексную, складываем и получаем комплексный результат.
По одной части сигнала кажется невозможно отличить частоты +F и -F (симметрия от 0) т.к. они совпадают с противоположной, сдвинутой на 180 град. Так что фильтр должен работать сразу с комплексным представлением. Либо предворительно сдвинуть спектр в части, подлежащей фильтрации.
Из чистого любопытства, для чего понадобилась такая необычная (ИМХО) фильтрация?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 14 2008, 09:45
fontp
сообщение Apr 14 2008, 09:55
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
М-да уж... Если FIR имел действительный отклик во временной области, то симметричны, а так - нет :-)
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 10:24
Сообщение #24
Не знаю, поможет или нет. Но мы для расчета комплексного фильтра (чтобы не было симметрии относительно 0) делали так.
1. Вычисляли обычный полосовой фильтр необходимой конфигурации в матлабе. При этом получался фильтр с действительными коэффициентами, который симметричен относительно 0.
2. Делали преобразование Гильберта над фильтром. При этом одна половинка исчезает. smile.gif .
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 12:51
Сообщение #25
о чем я и говорил
вот для этого: http://code.google.com/p/sdrlab
Михаил, спасибо. буду обязательно пробовать! за две страницы первый солюшн. насколько я понимаю такой методикой можно фильтр с вещественными коэфф отобразить только либо на положительные либо на отрицательные частоты. правильно?
PS 2 fontp и blackfin - господа, вы наверное не совсем поняли - я тут никому ничего доказывать не собираюсь. высшее математическое есть, но по цос у меня самообразование. и по работе я специализируюсь в областях далеких от электроники и цос. а ветку открыл именно с целью чтобы профессионалы не зубоскалили и выпендривались друг перед другом, а помогли реальным советом
Михаил_K
сообщение Apr 14 2008, 13:21
Сообщение #26
Ну вроде как да.
В принципе можно делать и в лоб. Т.е. задаете требуемую АЧХ, делаете преобразование фурье комплексное, потом усекаете окном. Тут главное правильно задать наклон ФЧХ. Но это нужно делать ручками, матлаб к сожалению расчет комплексных фильтров не поддерживает.
У способа с преобразованием Гильберта есть недостаток - увеличения порядка фильтра на порядок преобразователя гильберта smile.gif . Мы синтезировали большие фильры с числом коэффициентов более 200, поэтому +- 14 коэффициентов было не так страшно. В вашем случае не знаю как это будет.
GetSmart
сообщение Apr 14 2008, 14:23
Сообщение #27
Из: Россия
Relayer, попробуйте сделать такую АЧХ для частотных представлений (после FFT), которая будет фазозависима от фаз Re и Im. Отличить частоты +F и -F можно по разности фаз в Re и Im. Если разность 0..180 град, то частота положительная. Если 0..-180, то отрицательная (или наоборот smile.gif) Судя по описанию из SDR разность фаз будет в районе +90 и -90 град и их легко отличить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 14 2008, 14:26
Relayer
сообщение Apr 14 2008, 15:03
Сообщение #28
у меня порядки 500 и выше. так что некритично
Stanislav
сообщение Apr 15 2008, 22:37
Сообщение #29
Ошибаетесь, уважаемый.
Я дал здесь Вам целых два полезных совета по существу вопроса. Ваша нежелание/неспособность принять их к сведению нисколько не умаляет их сути, а Ваше реакция на добрые намерения напрочь отбивает всякую охоту помогать Вам хоть в чём-то впредь. sad.gif
...и по работе я специализируюсь в областях далеких от электроники и цос...
Это заметно. Особенно в темах о компрессии сигнала.
GetSmart
сообщение Apr 16 2008, 05:51
Сообщение #30
Из: Россия
Перечитал снова. Не нашёл ни первого ни второго smile.gif Может носом ткнёте?
ЗЫ. Я не автор, но мне любопытно.
Stanislav
сообщение Apr 16 2008, 06:15
Сообщение #31
См. посты №4 и №14.
GetSmart
сообщение Apr 16 2008, 06:24
Сообщение #32
Из: Россия
Пост №4
И что получим? Симметрию относительно 0. Где там польза для автора?
Пост №14
Свёртке чего (в данном контексте) с чем? Вы её знаете? И что же такое "полезное" эта теорема говорит?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 16 2008, 06:51
Relayer
сообщение Apr 16 2008, 07:10
Сообщение #33
вобщем проблему более менее разрешил. точнее сказать убедился в том, что выбранный мной изначально метод - правильный и рабочий. ачх, точнее коэфф на которые надо домножать в частотной области у меня получились комплексные. вчера дописал код и вчерновую запустил - артефактов нет.
всетаки остановился на bandpass/stop. low/highpass тоже работает, но с некоторыми оговорками - об этом позже. итак у нас есть Flo, FHi. строим windowed-sinc filter. lowpass если требуется bandpass ачх и highpass - если bandstop. частота среза этого фильтра = (Fhi-Flo)/2. получаем вещественные коэфф фильтра. их N/2 штук, при этом FFT работает с окном размером N. старшую половину блока зануляем. причина связана с тем что используется техника overlap&add. теперь генерируем комплексную экспоненту с частотой (Flo+Fhi)/2 и поэлементно домножаем (комплексно) на нее сгенерированные коэфф фильтра. от полученного комплексного массива выполняем прямое FFT и получаем коэфф на которые будет домножаться (комплексно) сигнал в частотной области.
теперь касательно low/highpass в комплексной плоскости. их тоже можно сгенерировать таким образом. к примеру если нам необходим lowpass с частотой среза Flo можно сгенерировать по рассмотренной выше методике bandpass c полосой -Fs/2..Flo. но вылезла мелкая бяка - на результирующей ачх есть небольшой пик в районе F/s (хотя там должно быть подавление). мое предположение - это происходит из за свойств цикличности.
Stanislav
сообщение Apr 16 2008, 07:15
Сообщение #34
Вообще-то, я хотел упомянуть о "теореме запаздывания", но уж больно автор темы, гм... того. smile.gif Теорема о свёртке же говорит о том, как надо фильтровать сигнал в частотной области.
Пост №4
А Вы условие прочитайте, и скажите, что у меня неправильно.
Relayer
сообщение Apr 17 2008, 10:45
Сообщение #35
Цитата(Stanislav @ Apr 16 2008, 10:15) *
вот именно - наиспражнялись вы здесь вволю. ну да ладно - вас ждет тема по lossless audio compression. тема TTA-кодека вами совсем не раскрыта. пора бы с ней покончить - за три дня что вы отмалчиваетесь вполне можно было разобраться в алгоритме. или вы язык ЦЭ в школе не проходили? smile.gif
GetSmart
сообщение Apr 17 2008, 12:28
Сообщение #36
Из: Россия
Relayer, я в терминах немного не бум-бум. У фильтра (bandpass/stop) получилась крутизна с обоих сторон одинаковая, а симметрия вместо нуля сдвинута на другую частоту?
Преобразование Гильберта не помогло што ли? Мне вот интересно, если восстановить Im часть коэффициентов фильтра по Re части, потом ещё умножить на комплексную экспоненту (или на что другое), то можно убрать из фильтрации скажем все отрицательные частоты?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 17 2008, 12:34
Relayer
сообщение Apr 17 2008, 13:36
Сообщение #37
вот как выглядит ачх - на входе белый шум (комплексный)
bandpass 3-6kHz:
bandstop 3-6kHz:
lowpass 3kHz с теми артефактами справа о которых я писал ранее
крутизна по бокам одинаковая. с гильбертом что-то у меня не пошло. толи не то крутил, толи не туда smile.gif
GetSmart
сообщение Apr 17 2008, 15:21
Сообщение #38
Из: Россия
Если последний рисунок "свернуть в трубочку", то вполне идеальный фильтр без артефактов. ИМХО единственный способ сделать идеальный low/highpass фильтр в положительных и отрицательных частотах - это "условная" свёртка, о которой я писал раньше.
Relayer
сообщение Apr 17 2008, 16:19
Сообщение #39
естественно. артефакт это левый скат ачх который "завернулся" вправо. в зависимости от выбора окна будет более или менее выражен.
гм ... давайте подробнее об этом. "теоретики" поразбежались - есть шанс разобраться в этом вопросе smile.gif
GetSmart
сообщение Apr 18 2008, 08:49
Сообщение #40
Из: Россия
Тока сначала мне надо понять что имеется на входе. Как я где-то по ссылке прочитал - это комплексное представление ПЧ радиотракта. Непонятно только чем отфильтрованное и какой с полосой. Если в этой полосе будут только частоты -Fs/2..0..Fs/2, то без проблем на выход пропускать все отрицательные, а положительные фильтровать через FIR. Или наоборот (в любых комбинациях).
Хотя принципиальной выгоды в этом может и не быть. Т.к. в комплексном представлении при оцифровке все частоты в входном сигнале как бы сворачиваются "в трубочку" и вылезают в полосе -Fs/2..0..Fs/2. Например -Fs/2 - 1Hz вылезет в полосе Fs/2 - 1 Hz. ИМХО чтобы таких артефактов не было с "реальными" неидеальными аналоговыми фильтрами перед АЦП наверно нужно оцифровывать полосу сигнала заметно шире, а потом использовать только часть (серединку).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
