> Разработка Mobius Microsystems заменит кварцевые резонаторы
Doka
сообщение Apr 11 2008, 16:58
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
поскольку отдельного раздела для новостей нету - решил сюда запостить:
Кварцевые резонаторы широко используются в электронных устройствах для получения колебаний со стабильной частотой. Однако их практически монопольному положению в этой роли, похоже, пришел конец. Компания Mobius Microsystems выпустила первый в мире высокостабильный, монолитный, полностью изготовленный по технологии CMOS генератор частоты, в котором нашла применение запатентованная разработка компании — CMOS Harmonic Oscillator (CHO).
По словам производителя, технология CHO позволяет достичь недостижимого ранее для CMOS-генераторов уровня точности. Точность соответствует потребностям распространенных сегодня высокоскоростных интерфейсов — крупного рынка, «обслуживаемого» сейчас исключительно кварцевыми кристаллами. Избавляя электронные цепи от последнего компонента, изготавливаемого не по технологии CMOS, разработка Mobius Microsystems открывает возможность повышения степени интеграции.
Как утверждается, переход на CHO позволит повысить их надежность, уменьшить стоимость и габариты устройств (о соотношении площади, которую занимают решения на печатной плате, можно судить по второй иллюстрации: слева — традиционный подход, справа — генератор CHO). Поскольку в производстве новых генераторов используется хорошо освоенный техпроцесс, сокращается время выхода разработки на рынок.
Первым продуктом, в котором реализована идея Mobius, стал интегральный тактовый генератор с расширенным спектром MM8511. Он заменяет кварцевый кристалл и микросхему ФАПЧ. Важно особенностью однокристального решения является пониженный уровень создаваемых им электромагнитных помех.
Микросхема MM8511 рассчитана на напряжение питания 3,3 В. Она способна генерировать колебания с частотой от сотен килогерц до сотен мегагерц. Генераторы первых партий будут запрограммированы на фабрике на несколько наиболее часто используемых частот. Для внешнего оформления MM8511 выбран миниатюрный корпус типа 8DFN (3 x 3 x 0,75 мм) и 8-контактный корпус типа TSSOP (3 x 6,4 мм). Ознакомительная плата для MM8511 должна появиться в мае, а образцы генератора — в июле текущего года. Цена новинки определена в размере $1,35 за штуку в партии из 1000 штук.
Источник: Mobius Microsystems
источник новости: ixbt
программируемые генераторы и до этого были , например у EPSON (DIP-8), но TSSOP-8 и 8DFN это что-то)) a14.gif
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Designer56
сообщение Apr 11 2008, 17:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А сколько у него ппм-ов на градус? А то вообще-то сделать достаточно стабильный генератор и RC вполне можно. Во- всяком случае, лучше кварцевого ширпотреба.
Doka
сообщение Apr 11 2008, 17:10
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
это надо доки смотреть..
но судя по надписи: "Programmable Spread Spectrum profiles: 0.25-6%" он явно не для RF, скорее для цифрового ширпотрёба ( http://www.mobiusmicro.com/products/MM8511_short.pdf )
Блог iDoka.ru
proxi
сообщение Apr 11 2008, 17:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Designer56
сообщение Apr 11 2008, 17:17
Из: Уфа
Стоило ли огород городить?
Doka
сообщение Apr 11 2008, 17:22
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Designer56, имхо, ради габаритов и программируемости - стоило.
сфера применения всегда найдёт заказчиков.
Блог iDoka.ru
Designer56
сообщение Apr 11 2008, 17:25
Из: Уфа
Сомнительно. Если взять программируемый счетчик со встроенным генератором, повесить туда резистор с конденсатором чуть получше тех, что продаютмся на толкучке- и вопрос снят.
Doka
сообщение Apr 11 2008, 17:32
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Designer56 @ Apr 11 2008, 21:25) *
.... и вопрос снят.
для ряда приложений..
габариты
о чём спич??
я думаю акселерометрам и гироскопам по MEMS-технологии тоже можно найти более высокоточные аналоги,
но я хотел сделать акцент в новости именно на КМОП (CMOS Harmonic Oscillator).
Блог iDoka.ru
proxi
сообщение Apr 11 2008, 17:37
Группа: Banned
Из: Zurich
может малошумящие? джиттер low, последний аргумент//
Designer56
сообщение Apr 11 2008, 17:39
Из: Уфа
С чего бы им быть? при такой стабильности?
proxi
сообщение Apr 11 2008, 19:39
Группа: Banned
Из: Zurich
Так ПАВы тоже термостабильностью не очень но фазовые шумы, очень гуд однако...
zzzzzzzz
сообщение Apr 11 2008, 20:27
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да ничего особенного, в принципе. Если бы кому-то надо было бы - сделать не проблема по интегральной реализации классической схемы на двух ОУ, где первый - в схеме триггера Шмитта. Делал, знаю. По дубовому 1.2 мкм техпроцессу без особенных проблем достижима стабильность 10е-5 при потреблении порядка (50-100) мкА. В диапазоне температур -60С - +125С и диапазоне питаний (3-:-7)В. В данном случае, люди просто "вылизали" классическое решение на конкретном техпроцессе. Молодцы, что сказать ещё?
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 20:49
Пользователь №: 4 987
Да что же они там вылизали?
Индастриал температурного диапазона нет, джиттер огромен (это у них называется "spread spectrum" - типа, не баг, а фича smile.gif ), стабильности частоты в даташитах не нашёл... Вопщем, не стал бы использовать такие генераторы, скорее всего. sad.gif
Есть, однако, перспективное направление в программируемых генераторах (на форуме уже были ссылки)
http://www.sitime.com/
Главное достоинство таких девайсов - исключительная дешевизна, при сравнимых характеристиках с КГ, из-за чего они, несомненно, будут востребованы при массовом выпуске ширпотреб-продукции.
Ситаймы размером не больше будут, а цена у них - даже ниже. У нас их уже испытали, и собираются применять в недорогих изделиях.
сообщение Apr 14 2008, 07:40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Много слофф, а смысла никакого. Какой физический принцип обеспечивает стабильность частоты?
Different
сообщение Apr 15 2008, 18:43
Пользователь №: 25 965
Очень спорная статья. Пишут, что эти CHO дешевле, чем MEMS-генераторы. Туфта полная! Наоборот, они дороже раза в полтора. Например, генераторы SiTime серий SiT8002 (они же SiT1) при параметрах лучших, чем у кварцевых генераторов, стоят значительно дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
