> Многослойный дизаин, Вопрос по внутренним слоям
NVO
сообщение Apr 11 2008, 22:52
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Вопрос в следующем.
Имеется 4-х слойная плата. С верхним и нижним слоями все понятно.
Второй сверху сконфигурирован как "Ground plane", а третий как "Power plane".
Где и как я могу поменять свойства внутренних слоев что-бы иметь возможность проводить в них трассировку, добавлять полигоны и т.п?
Т.е. что-бы иметь возможность пользоваться ими так-же как и наружными слоями.
Понятно что один из внутренних слоев можно удалить и потом добавить другой с нужными свойствами в "Stack Manager". Речь об уже существующем слое.
Еще связанный вопрос.
Как мне например в слое "Ground plane" вырезать окошки которые будут без меди (например под индукивностью для уменьшения потерь от вихревых токов). Команда "Place -> Polygon Pour Cutout" работает как-то странно. Она создает пунктирный контур но при зтом похоже медь не убирает.
gte
сообщение Apr 12 2008, 05:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Сделайте внутренние сигнальными, а не plane. А заливку организуете полигонами.
Владимир
сообщение Apr 12 2008, 07:31
Пользователь №: 3 671
из внутренних слоев (Plane) можно удалить и потом добавить yf его место другой (signal)
Тут ошиблись. Для плане все инверсное поэтому Place -> Fill, Place ->Solid region, Place -> Trace и так даоее
NVO
сообщение Apr 12 2008, 13:35
Из: Канада
Спасибо!
Действительно надо было так. Только для "разреза" на надо видимо "Place -> Line"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
