Closed TopicStart new topic
> Входные цепи АЦП
PhX
сообщение Apr 12 2008, 19:07
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Уважаемые,
объясните пожалуйста максимально развернуто почему входной сигнал на АЦП рекомендуют подавать через буферный операционник включеный по схеме повторителя?
Если все, то не я...
rezident
сообщение Apr 12 2008, 19:21
Пользователь №: 3 882
Уточните для каких именно АЦП? Если вы про Sigma-Delta ADC, то чтобы уменьшить влияние схемы выборки-хранения. В момент подключения ее к источнику сигнала вход АЦП представляет из себя низкоимпедансную нагрузку (конденсатор). Почитайте, например, вот эту апликуху от TI - Inputs Currents for High-Resolution ADCs (sbaa090). Там все наглядно описано.
Finarfin
сообщение Apr 12 2008, 20:12
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
У не сигма-дельта АЦП входное сопротивление активное, но как правило не высокое, в районе Rацп=2кОм. Дык вот принцип согласования сопротивлений в не-ВЧ измерительных схемах с сигналами по напряжению - сопротивление приемника (АЦП) много больше сопротивления источника. То есть АЦП оцифровывает не Uвых предыдущей схемы, если б к ней ничего не было подключено, а Uвых*Rацп/(Rацп+Rвых), где Rвых - выходное сопротивление предшествующего каскада. Так вот у повторителя на ОУ Rвых стремится к нулю, а Rвх - к бесконечности (гигаомы). Отсюда и согласование smile.gif
PhX
сообщение Apr 15 2008, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
