> Плата сложной формы, можно ли сделать в оркаде?
777777
сообщение Apr 16 2008, 06:32
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нужна плата сложной формы (круглая с вырезами под разъемы). Кайков пишет,что нужно создать ее в каком-то .dxf формате, а затем импортировать. Неужели нельзя сделать прямо в оркаде? И если нет, то чем создать .dxf?
K_AV
сообщение Apr 16 2008, 06:51
Пользователь №: 19 667
DXF - это универсальный формат обмена данными между конструкторскими программами (своего рода "стандарт де-факто" в конструкторских САПРах). Он не единственный существующий, но распространенный. В нем могут выдавать данные многие конструкторские программы (AutoCAD, КОМПАС, ...) и не только (скажем, Corel Draw, MS Visio, ...).
Суть совета, о котором Вы упомянули: сложный контур проще нарисовать в специализированных конструкторских программах, лучше для этого приспособленных, чем собственные средства OrCAD, а потом его просто импортировать в OrCAD. Или если конструкция изделия, для которого предназначена плата, уже есть в этом конструкторском САПРе, то нужный контур даже специально вычерчивать не нужно, просто оттуда указать и импортировать.
Сможете с достаточной для Ваших нужд точностью изобразить нужный контур платы в OrCAD его средствами - делайте, тогда доп. программы и импорт не потребуются.
сообщение Apr 17 2008, 07:46
Из: Саратов
Цитата(K_AV @ Apr 16 2008, 10:51) *
...В нем могут выдавать данные многие конструкторские программы (AutoCAD, КОМПАС, ...)
Проблема не в точности, а в принципиальной возможности. Может я чего-то не нашел, но оркад позволяет делать obstacles либо в виде многоугольника, либо чисто круглые. Вырезать из круга кусок у меня не получилось.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 17 2008, 08:54
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
файл - сохранить как и выбираем расширение (я ставлю *.dxf (Auto-CAD2000)
Андрей Смирнов
Old1
сообщение Apr 17 2008, 09:19
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Принципиально это возможно, но занятие для очень терпеливых людей wacko.gif . Как я понял, сначала создается контур из прямых отрезков, затем нужные отрезки скругляются: left-click по нужному сегменту, затем давим клавишу А и выставляем радиус...
K_AV
сообщение Apr 17 2008, 09:55
Потому и писал про точность. Можно ведь и отрезками прямых линий все обрисовать, вообще без скруглений. Вопрос в количестве этих сегментов и конечной точности их прилегания к нужному вам контуру. Я так когда-то по необходимости делал плату в виде части кольца.
Volonter
сообщение Apr 18 2008, 08:58
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
Добрый день всем!
Подобная проблема уже рассмотрена со всех сторон. Ребята как то мне в этом помогли. Изучите сноски
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41618, а также
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42257.
Все остальное - как описал Д.Кайков.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
