> Проблемы с Silkcscreen Generator, Зависает через раз, и не понятно что с этим делать
fedor1989
сообщение Apr 17 2008, 12:04
Из: С.Петербург
Пользователь №: 13 952
Вот такое сообщение частенько вываливается при запуске
Silkcscreen Generator - а.
Info: Failure loading the job preferences file "D:\WG200x_Projects\CROSS_BUR_16\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf".
А потом из приложения не выйти кроме как через диспечер задач.
Не могу понять от чего это зависит. Бывает, все нормально отрабатывае на одном и том же проекте.
Может кто сталкивался с проблемой?
bureau
сообщение Aug 1 2017, 11:09
Пользователь №: 25 593
VX 2.1 update 8
Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации шелкографии?
При том что данный эффект наблюдается только на слое BOTTOM. А при просмотре 3D -- шелкография в порядке, никаких лишних элементов не наблюдается...
Frederic
сообщение Aug 1 2017, 11:50
Пользователь №: 5 035
Цитата(bureau @ Aug 1 2017, 14:09) *
VX 2.1 update 8
Кто-то сталкивался с вот таки эффектом -- присутствие кружочков после генерации маски?
в VX 2.1 update 5 на lib любезно предоставленной автором темы данного эффекта не наблюдаю sm.gif
после генерации маски спец. сместил компаненты на которых присутствовали кружёчки
так, что проблема не в компанентах
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Andrey_L
сообщение Aug 4 2017, 06:07
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
поддержу автора темы - кружки тоже наблюдаю, диаметр 2 мм, только на слое bottom в сгенерированной шелкографии.
Появляются у резисторов и конденсаторов, соприкасаясь с ними. От посад. места не зависит, т.к. на плате полно одинаковых конденсаторов и резисторов - где-то кружки есть, где-то нет.
У основной массы кружков нет. Что ещё заметил - у структур на плате, которые представляют собой одинаковые блоки (и на схеме сделаны иерар. блоками) кружки в одних и тех же местах.
но так эти кружки не попадают на gerber - по крайней мере у меня - я этот вопрос на форум не выносил....
P.S. кружки появились не так давно (с какой то последней версией EE, сейчас стоит VX.2.1 update 5)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:06
