> от чего греется стабилизатор?
Dinia
сообщение Apr 19 2008, 11:52
Пользователь №: 36 905
привет кто может подказать почему греется стабилизатор ? подключаю всё по схеме но диод то горит то не горит, когда не горит греется (стабилизатор)
Omen_13
сообщение Apr 19 2008, 15:38
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Dinia, признавайтесь сразу пока спецы по термальному криптоанализу не подключились, вы из ЦРУ или Моссада? Сколько можно писать что "Нет на форуме телепатов!" wink.gif
1. размещение неправильное - это уместно в разделе для начинающих (новую не заводите, попрошу супермодераторов перенести).
2. какой стабилизатор?
3. схема?
ПС Правильно сформулированный вопрос несёт в себе половину ответа.
ППС Перечитайте правила
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
proxi
сообщение Apr 19 2008, 15:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='Dinia' date='Apr 19 2008, 14:52' post='399509']
Наверно потому, что мощность на нем рассеивается...
tazik
сообщение Apr 19 2008, 16:47
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Уважаемый Dinia, действительно, очень интересно - почему у Вас греется стабилизатор. Приведите, пожалуйста, схему. Желательно с номиналами и типами деталей
uriy
сообщение Apr 19 2008, 16:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Стабилизатор не может не греться! Другое дело до какой температуры.
sera_os
сообщение Apr 19 2008, 21:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Я понимаю что для Вас это очень важный вопрос , но попытайтесь ответить на него сами, вы же в школе учились. Вопрос совсем не сложный wink.gif .
ControllerZ
сообщение Apr 20 2008, 03:56
Пользователь №: 7 409
Вазможно вы имели ввиду почему греется стабилизатор типа 78* (кренки), то ответ прост на входе дапустим 12В на выходе (допустим это крен5) 5В ток который потребляет нагрузка допустим 0,1А, получается что ток общий и для входа и для выхода и соответственно для стабилизатора, напряжение падения на стабилизаторе 12В-5В=7В Значит мощность которая рассеевается на стабилизаторе P=U*I=7В*0,1А=0,7Вт и соответственно кпд и зависит от мощности рассеевания, для того чтобы уменьшить эти потери советую использовать DC-DC стабилизаторы.
tazik
сообщение Apr 20 2008, 03:59
Из: Норильск
Вау, очередной конкурс телепатов.
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 05:45
Из: UA
lam
сообщение Apr 20 2008, 05:55
Пользователь №: 36 902
думаю что для начала надо посмотреть просто его граф характеристики и пвильно выбрать напряжение ну и не мешало ознакомиться с его принципом работы он работает на сколько я понимаю на обратном напряжение следовательно ПН переход работает в обратном направлене что и приводит к температурной нестабильности главное чтоб стаб не ввести в темпер пробой .....
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 06:16
Из: UA
lam
сообщение Apr 20 2008, 06:25
может я чего о не понял но в общем охарактеризовал причины нагрева...
сообщение Apr 20 2008, 06:37
Пользователь №: 11 287
Nevo
сообщение Apr 20 2008, 06:43
Пользователь №: 36 456
согласен
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 06:53
Из: UA
Это не причины - это процессы которые протекают внутри микросхемы, причина - выдиляемая енергия на микросхеме smile.gif .
Понемного догнал о чем Вы smile.gif но немного не въехал, причем здесь температурная нестабильность 07.gif . А горит не горит диод (скорее светодиод на выходе) - это следствие работы внутреней защиты от перегрева.
sKWO
сообщение Apr 20 2008, 08:51
Сообщение #16
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Если падение напряжения на стабилизаторе небольшое - меняйте стабилизатор, если большое поставте перед ним резистор соответствующей мощности. Рассчитать номинал резистора можно исходя из напряжения питания подаваемого на стабилизатор минус выходное напряжение стабилизатора и разделить всё на потребляемый ток Вашим устройством , если его вообще можно поключать к этому стабилизатору 07.gif
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Omen_13
сообщение Apr 20 2008, 11:26
Сообщение #17
Силовик-затейник
Полагаю конкурс телепатов можно закрывать, автор был и не сказал не слова...
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 12:31
Сообщение #18
Из: UA
Кажись автор услышал исчерпывающий ответ на свой вопрос smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
