Closed TopicStart new topic
> Симуляция ad8655, проблема
pomo_al
сообщение Apr 24 2008, 04:34
Пользователь №: 32 350
В общем проблема состоит в том, что ну никак не получается симулировать работу данного операционника sad.gif
Подозрение на то, что неправильно прикручиваю spice модель элемента, Но как сделать это "правильно" нигде не могу найти. Те элементы что идут в стандартных билиотеках алтиума (версия 6.8.1) моделятся нормально.
Скачал с сайта AD модель для данного ОУ. Вроде бы подключил, а при попытке моделировать выдает:
[Warning] PCB_Project1 XSpice singular matrix: check nodes 7:xdd1 and 7:xdd1 12:19:28 24.04.2008 8
[Warning] PCB_Project1 XSpice Gmin stepping failed 12:19:28 24.04.2008 9
[Warning] PCB_Project1 XSpice source stepping failed 12:19:28 24.04.2008 10
[Warning] PCB_Project1 XSpice Gmin stepping failed 12:19:28 24.04.2008 11
[Warning] PCB_Project1 XSpice source stepping failed 12:19:28 24.04.2008 12
Умом то я понимаю что он ругается на несоответствие выводов на схеме и в спайс модели, но что с этим делать я не понимаю. ведь уго и пины в нем взяты из pdf с того же сайта производителя.
Моя библиотека с этим элементом (вместе с моделью) в аттаче, только переименовать надо в *.intlib. Может меня кто ткнет носом или в мануал, где и что я делаю неправильно, а лучше опытом поделится... можно на примере другого элемента, но чтоб не из родных для альтиума библиотек.
Vokchap
сообщение Apr 24 2008, 05:46
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Убедись, что на панели port map в свойствах модели компонента пары портов schematic pin <-> model pin сопоставлены верно. Скорее всего проблема в этом.
pomo_al
сообщение Apr 24 2008, 07:26
Vokchap - спасибо за наводку !
Подправил там, подправил параметры симуляции smile.gif И все заработало !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
