> можно ли в p-cad'е PCB разместить разместить две разные платы
Mozart
сообщение Apr 26 2008, 20:10
Пользователь №: 29 829
суть стоит в том что я развёл себе две ПП по двум принципиально разным схемам. и теперь у меня есть желание запихнуть эти две разведённые платы в один файл, и отправить куда-нить, чтобы сделали.
мой опыт переноса разведённой ПП методом "правка - копировать" "праквка вставить" показывает, что пропадают некоторые соединения. по крайне мере "cooper pour" прицепленный к GND после переноса в другой файл уже не соеденён с GND.
есть ли какой нить другой способ объединять файлы...???
рисунки прилогаю...
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
SERoz
сообщение Apr 27 2008, 23:29
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
В принципе так и не должно быть....
Некоторые цепи (например питание) становятся общими для обоих плат и приоритет у платы "хозяина", т.е. в первой платы...
И потом вставлять по Ctrl+C/Ctrl+V - это больше подходит для текстовых вставок (или картинок) - скорее всего в это и есть ошибка...
В Пикаде есть команда - "Вставить блок", т.е. вторую плату надо сохранить как блок (вроде то же РСВ или BLK? не помню) и затем его вставить на первую плату - ну или просто вставить вторую плату как блок....
И вообще зачем такие сложности для отправки задания на изготовление - можно все объединить в один архив (всё одно это надо) и сам изготовитель уже их поставит на одну заготовку (если это надо)...
Или можно договориться с изготовителем о вариантах расположения плат...
Можно сделать герберы (с плат) и посылать уже их...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Olgerta
сообщение Apr 28 2008, 04:48
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Файл, который вставляется расширение - blk. Важно: списки слоев у обеих плат дожны быть одни и те же.
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 28 2008, 10:49
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
есть.
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=5#PasteCircuit
PS только производитель все равно будет считать это разными платами на одной заготовке и цена будет соответствующей.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mozart
сообщение Apr 28 2008, 18:14
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 28 2008, 14:49) *
есть.
я сегодня этот вопрос выяснял. мне сказали что за подготовку 30уе если будет два файла то +10уе., на вопрос, могу ли я их вам прислать в одном файле, мне сказали да и стоить это будет 30уе + уе за 1дм2
а так всё получилось, сасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
