> Подскажите схему компаратора
e_dk
сообщение May 2 2008, 17:55
Пользователь №: 37 230
Стабилизатор Росанта АСН-5000(эл.механический), в нем срабатывает защита из-за того, что при медленном изменении входного напряжения, не может стартовать коллекторный мотор, при этом выходное напряжение превышает допустимое. Если при этом держатель щеток толкнуть, он отработает и все работает честно до следующего раза. При скачкообразном изменении входного напряжения, все отлично срабатывает. Решил доработать узел привода мотора: после ОУ, сравнивающего опорное и входное напряжение, и двумя транзисторами n-p-n и p-n-p, поставить компоратор, который при +/- 2в на входе на выходе давал бы нуль, а если на входе более +/- 2 вольт - соответственно +/-15 вольт. Это хватило бы для старта мотора. Подскажите пожалуйста на каком компараторе это проще реализовать.... crying.gif никак не могу накидать схемку. Все упирается на то, что надо двухполярный выход с компаратора. Питание +/- 15 вольт есть. Спасибо.
Stanislav_S
сообщение May 2 2008, 18:38
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Поставить два компаратора параллельно ( на плюс и минус соответственно ), выходы объединить и подать куда надо, можно сделать на ОУ или на компараторе например LM293.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Alexandr
сообщение May 4 2008, 07:23
Пользователь №: 1 283
А может имеет смысл взять обычный компаратор, а его выходом управлять электронным переключателем на +/-15В.
Иван Сусанин - первый полупроводник
radiohobbyt
сообщение May 6 2008, 08:08
Пользователь №: 35 217
я бы просто увеличил КУ усилителя на ОУ (я думаю ОУ там работает не как компаратор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:07
