> BlueTooth Baracoda WML-C19. Режимы работы, Режимы on-line data, on-line command
junkl
сообщение May 6 2008, 13:32
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Здравствуйте!
У меня есть модуль BlueTooth Baracoda WML-C19 в устройстве под управление контроллера ARM9
и BlueTooth-адаптер в компьютере.
WML-C19 поддерживает сервисы SPP и DUN.
Когда подключаюсь с компьютера к WML-C19 (устанавливаю последовательное соединение), модуль иногда сразу находится в режиме on-line data, а иногда находится в режиме on-line command, и ему еще необходимо дать команду ATBO для перевода в режим данных.
С чем это связано? Как сделать так, чтобы модуль всегда находился в режиме данных после установления соединения?
richie
сообщение May 15 2008, 15:03
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Может попробывать ничего не засовывать ему в порт RS232 из контроллера до тех пор пока не будет
установлено с ним соединение по блютузу?
junkl
сообщение May 23 2008, 13:43
Из: Калуга
Вернулась недавно из отпуска и поняла, в чем дело:
у модуля WML-C19 есть 2 сервиса Bluetooth Serial Port A и B.
При подключении к Bluetooth Serial Port Service A устройство сразу оказывается в режиме данных, а при подключениии к Bluetooth Serial Port Service B - в режиме команд.
Только вот не понимаю, почему это нигде не описано. Да и вообще практически никакой документации нет. Кто-нибудь работал с таким модулем или с WML-C20? Есть какая-нибудь документация, кроме AT-команд и общего описания с картинками?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
