> Что может понадобиться MicroBlazу?, Нюансы проектирования платы
kst
сообщение May 13 2008, 11:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Прошу помощи.
Сейчас нет возможности разбираться с MicroBlaze и т.п., но нужно ответить на вопрос:
Что может потребоваться на плате помимо ПЛИС для нормального функционирования этого процессора?
Может быть внешняя оперативка или флэш память???
P.S.: На процессоре будет реализованы:
- стек TCP/IP
- контроллер (драйвер) для Флэш памяти (в которой будут храниться только пользовательские даные).
chds
сообщение May 13 2008, 12:17
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Не мешало бы начать на каком кристалле вы собираетесь его запускать. Что б можно было сказать хватит ли внутренней памяти или нужно ставить внешнюю.
На ОС и стек TCP/IP у нас ушло порядка 30кб (ОС) + 40кб(стек) это памяти программ и на данные 10кб (ОС) и макс 45кб(стек). Но это был не микроблейз, поэтому сказать точную цифру тяжело, но ориентир есть.
ОС - uCOS.
Поэтому если Ваш кристалл вместит в себя 70кб ПЗУ и 55кб ОЗУ, и плюс еще Ваш код, то внешнего ничего не надо.
kst
сообщение May 13 2008, 14:14
Из: Нижний Новгород
Здесь кб - это килобайт?
Допустим, все в совокупности будет весить 200 Кбайт.
Чип, который будет установлен, содержит не менее 4000 кбит блочной памяти (это 500 кбайт). Часть этой памяти будет использоваться блоками ЦОС. Правда там идет речь о десятках кбайт...
хотя это не все... новые возможности потребуют дополнительных буферов, пока сложно сказать какого объема...
мда... впритык получается...
Внешнюю память что ли прикрутить???
chds
сообщение May 13 2008, 16:51
кб это килобайты
Поэтому простенькая SRAM на десяток килобайт не помешает, ее всегда можно не паять.
kst
сообщение May 14 2008, 12:11
Из: Нижний Новгород
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
