> Аудио интерфейсы I2S, AC97, как стыкуются с выходом?
os-di
сообщение May 19 2008, 08:44
Пользователь №: 34 497
Приветствую!
Читаю вот тут про то, что есть I2S и AC97. Насколько я понимаю, аудио выходы на плате не разведены. Подскажите плиз, есть какие-то дополнительно подключаемые платки, работающие по этим протоколам или надо такое самому разрабатывать? Тоесть грубо говоря, что мне нужно, чтобы с этой платы выводить звук?
aaarrr
сообщение May 19 2008, 08:57
Пользователь №: 1 448
Звуковые интерфейсы выведены на разъем EXT. Вам нужно сделать свою платку с кодеком для подключения к этому разъему.
os-di
сообщение May 19 2008, 09:57
Теперь проясняется. Спасибо за ответ.
А есть ли готовые такие платки, может со шлейфом не под EXT (или он какой-нить стандартный?) ? Может ссылку, где можно такое посмотреть?
aaarrr
сообщение May 19 2008, 10:02
Посмотрите оценочные платы для кодеков, если не хочется делать самому, но это может быть несколько дороже. EXT не стандартный.
os-di
сообщение May 19 2008, 14:19
Не то чтобы я не хочу делать, скорей не умею laughing.gif . Я больше по программной части.
Поискал платки, что-то все не то. Например, нашел у того же cirrus, но все их evaluation board с кодеками работают через S/PDIF, хотя сам кодек имеет I2S интерфейс.
А не будет ли примера схемы платки для кодека, любого, чисто чтобы посмотреть что-зачем smile.gif, а вдруг асилю smile.gif ?
PS. Не бейти сильно ногами, но у меня почему то смутное ощущение, что та схема, что в даташите для кодека неполная в смысле того, что может какие еще доп. компоненты надо навесить, типа резистроф и прочего... smile.gif...
К тому же для входов, выходов мне нужны разъемы джеков, их что напрямую к выводам микросхемы кодека или всеже что-то еще треба м/у ними?? ..там для согласования :-))....во какие слова еще помню :-))
Сообщение отредактировал os-di - May 19 2008, 14:28
aaarrr
сообщение May 19 2008, 14:31
Можно посмотреть схемы плат от Cirrus Logic на предмет реализации аудио.
Ничего сложного нет, обычно стандартную схему включения можно найти в DS на кодек.
os-di
сообщение May 19 2008, 18:29
Вот это уже более похоже на правду, то что надо.
И еще вопросик, достаточно ли будет такой схемы для реализации платки внешнего кодека, если я ее отдам в фирму, которая занимается разводкой и монтажем плат, или еще чего-нить пригодиться?
aaarrr
сообщение May 19 2008, 19:08
Если Вы принесете, скажем, стр.11 схемы EDB9302A, то вполне достаточно. Они скажут, если еще что-нибудь понадобится.
Только стоить это будет прилично.
os-di
сообщение May 20 2008, 08:48
Хорошо, на примере более понятно. А на вскидку, сколько (диапозон цен) может стоить разводка и изготовление тестового образца для такой схемы стерео кодека?
Как я понимаю наиболее дорогое удовольствие это именно разводка?
Или изготовление тоже не мало денег требует?
И еще, если схему развели и я хочу получить файл разводки (в каком бы то нибыло формате), правильно ли я пониманию, что за это надо отдельно проплачивать (типа как за исходные коды) ?
На практике же меня все же больше интересует мультиканальный кодек. Конкретно, для моей задачи требуется 8-12 моно входом и 1-2 стерео выхода. Отсюда возникает следующий вопрос по теме... Для процессоров cirrus-logic arm9 пишут, что поддерживается 6 каналов I2S. Имеется ввиду моно каналы цифрового аудио или это 6 устройств можно подключить на шину I2S? Тогда сколько физически аудио каналов я могу обрабатывать (на прием и передачу вместе) ?
aaarrr
сообщение May 20 2008, 09:37
Да, разводка, конечно, дороже. ИМХО, разводка может стоить $200-400, изготовление - в районе $100.
Может так получиться, что дешевле будет купить другой кит, уже содержащий кодек.
Обычно файл отдается, собственно за него Вы и платите.
6 каналов I2S - это маркетинговая фишка, на самом деле их 3. Ребята из Cirrus'а считали передачу и прием отдельно.
8-12 моно входов в Вашей задаче должны быть независимы?
os-di
сообщение May 20 2008, 10:50
Ок, с ценами понятно, да действительно не дешево для уровня тестового образца.
Вот пеарщеги !
На сколько я понимаю, на уровне железа, да, независимы. По каждома из этих моноканалов асинхронно приходит кратковременный аудиосигнал от пьезодатчика и мне их нужно обрабатывать отдельно, затем все входящие и обработанные - микшировать и выдавать на выход.
Да вот все как-то не вижу подходящего ничего. Если что подскажите, буду признателен.
aaarrr
сообщение May 20 2008, 11:20
Если использовать I2S, то получится максимум 6 входных каналов. Может, проще взять DSP с нормальным многоканальным последовательным портом?
os-di
сообщение May 20 2008, 11:43
Мдя-я. Шесть входных "маловато будет". К тому же мне одновременно выводить через что-то надо.
Ну хорошо. А если посмотреть в сторону DSP. Вы имеете ввиду взять DSP, работающий как MCU элемент? Или делать платку DSP и подключать ее к основной борде? Дело в том, что мне помимо кучи аудио входом, важна еще и перефирия, в особенности большое (по меркам эмбэдэд) SDRAM (32-64Мб) и Флэш тож не маленькая, а лучше чтоб был SD/СF конектор.
А что за "нормальный многоканальный последовательный порт", это как-то приватный интерфейс или тоже что типа I2S?
Сообщение отредактировал os-di - May 20 2008, 11:44
aaarrr
сообщение May 20 2008, 11:54
Цитата(os-di @ May 20 2008, 15:43) *
Мдя-я. Шесть входный "маловато будет". К тому же мне одновременно выводить через что-то надо.
Ну, выводить-то можно будет.
Обрисуйте задачу поточнее, может, еще какие-нибудь требования специфические есть?
Городить связку MCU+DSP я бы не стал, лучше обойтись чем-то одним.
Если хватит 16Мб SDRAM, то стоит посмотреть TMS320VC5509, SD контроллер у него имеется.
Также обратите внимание на AD Blackfin.
А что за "нормальный многоканальным последовательным порт", это как-то приватный интерфейс или тоже что типа I2S?
Схожесть с I2S некоторая есть. Посмотрите описания McBSP у TI или SPORT у AD.
os-di
сообщение May 20 2008, 13:19
Нужно спроектировать звуковой модуль для электронной ударной установки.
На входе модуль должен иметь до 10 моно входов (в первой версии) типа джек для подключения кабелей от пьезодатчиков, находящихся на ударных пэдах и передающих реакцию на удар палочкой или колотушкой. На выходе модуль должен иметь 2 стерео выхода (в первой версии) для подключения наушников и для системы звукоусиления.
Требуется реалистичное звучание, поэтому звуки внутри буду не синтезировать, а воспроизводить готовые сэмплы, отсюда требуется большая флэш для хранения нескольких наборов(китов). Поскольку удары происходят для модуля асинхронно, нужно сразу загрузить в ОЗУ сэмплы всех ударных одного кита (малый барабан, бас бочка, хай хэт, тома, тарелки) и при смешивании в итоговый сигнал брать данные на максимальной скорости - а это скорость ОЗУ, с флэши будет тормозить, если каждый раз читать.
Для первой версии особой обработки сигналов на входах не требуется, лишь фиксация пиковой амплитуды, на выходе также эфектов пока не надо. Возможно в последующем понадобится добавить алгоритм компрессии для выходного сигнала.
Тоесть вроде бы потенциал DSP, но текущие требования вроде как и для обычного проца прокатывают...Вот и прогоняю...варианты. Из ARMов Cirrus приглянулся. DSP еще не разбирал.
Сообщение отредактировал os-di - May 20 2008, 13:27
aaarrr
сообщение May 20 2008, 13:30
Сообщение #16
Цитата(os-di @ May 20 2008, 17:19) *
Для первой версии особой обработки сигналов на входах не требуется...
А теоретически может потребоваться? Стоит ли вообще оцифровывать их с высоким качеством?
os-di
сообщение May 20 2008, 14:12
Сообщение #17
В последующем потребуется.
По поводу высокого качества, это конечно вопрос...который скорее всего я смогу точно выяснить только на этапе проектирования. Ориентировочно думаю нужно качество оцифрофки среднее (ну или чуть ниже среднего). Конкретно сколько бит на семпл брать, частоту семплированя...сложно конечно сказать. Но думаю не выше 16 бит 44кГц smile.gif
А вот на выход надо качественно. Начну думаю от уровня CD...тут как объем ОЗУ позволит еще..
Сообщение отредактировал os-di - May 20 2008, 14:14
aaarrr
сообщение May 20 2008, 14:51
Сообщение #18
Этот вопрос надо бы уяснить до этапа проектирования, он скорее относится к категории исследовательских.
os-di
сообщение May 21 2008, 07:27
Сообщение #19
Да, похоже вы правы. Проконсультировался по поводу пьезодатчиков, довольно большой разброс параметров у них.
И тем не менее спасибо за ответы! Тема с аудио интерфейсами прояснилась smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.40831 секунд с 7
