> Помогите найти PIR сенсор в OrCad-е, Нужен любой PIR датчик
Antoha
сообщение May 25 2008, 12:12
Пользователь №: 37 797
Помогите пожалуйста найти любой датчик PIR в Оркаде. Уже все перерыл, но найти не могу. В крайнем случае любой ИК датчик подойдет, нужно лишь название модели, или название библиотеки в которой можно найти это всё. Очень нужно. Диплом горит...
K_AV
сообщение May 26 2008, 11:47
Пользователь №: 19 667
Ну так традиционный ответ:
Диплом горит - проблема частная, раньше думать нужно было.
В библиотеках, поставляемых с OrCAD, есть не все на свете. Предполагается, что остальное пользователь сам нарисует по мере возникновения потребности.
Не обозначено, какая библиотека требуется: для схемы, для платы, или вы моделировать собираетесь.
Рисовать схемные библиотеки в OrCAD - не просто, а очень просто. Стоит научиться один раз и навсегда.
Для диплома требуется "по ЕСКД" - таких в комплекте OrCAD нет в принципе. Все равно рисовать самому (только еще и с ЕСКД ознакомиться) или кого-то просить нарисовать.
При этом ЕСКД не возражает, если сий датчик (как существо неизвестной породы и структуры) будет обозначен прямоугольником с несколькими выводами и позиционным обозначением A (то бишь устройство).
Думаю, помощь стала бы возможной, если бы была ссылка хотя бы на документацию нужного датчика. Или вам "для диплома" нужно, чтобы кто-то еще и датчик выбрал?
Antoha
сообщение May 26 2008, 19:02
И на том спасибо.
Буду рисовать свою деталь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
