> Вопрос по EDK, не могу понять
dsp
сообщение May 26 2008, 13:16
Пользователь №: 377
Не могупонять как подключить свою логику в EDK. Читал доки, делал так как там написано, и ничего не получается.Подключал через визард создания - импортирования периферии. В user templates файле прописываб свой блок instance, т .е его порты пордключаю к IPIС, но EDK потом пишет что не находит мой модуль, хотя он в папке где сгенеренные фалы визарда.В чем может быть дело?Весь уже замаялся с ним.
Дмитрий Мазунин
сообщение May 26 2008, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Коды Вышего ядра должны находиться в директории pcores Вышего проекта, в подкаталоге verilog (или vhdl).
Также в pcores должен быть каталог data, содержащий файлы .mpd (описание интерфейсов и параметров Вашего ядра) и .pao (список модулей для синтеза Вашего ядра).
Файлы должны быть названы и организованы в соответствии с требованиями EDK.
Подробно см. документ Platform Specification Format Reference Manual.
Также полезно изучить, как организованы файлы и каталоги ядер EDK (EDK\hw\XilinxProcessorIPLib\pcores\).
Если все сделано верно, EDK после команды Rescan User Repositories найдет Ваше ядро и позволит включить его в систему.
Удачи.
avesat
сообщение May 27 2008, 09:25
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Давайте пример вашей корки
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
dsp
сообщение May 28 2008, 13:02
Пользователь №: 377
Да ничего особенного, просто надо подключить 4 2х килобайтных блока памяти, чтобы получилась 32х битная шина данных.
tolik1
сообщение May 29 2008, 06:18
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
А готовая корка Вас не устроит. Вообще для подключения всякой памяти та есть много чего. И городить свою кору надо лишь в том случае если то что есть не лезет никаким боком.
dsp
сообщение May 29 2008, 08:34
Пользователь №: 377
Нет не устроит, дело в том, что в моей периферии есть 32хбитный блок памяти, и одним портом он должен цепляться к IPIC.Никак не получается это сделать.
avesat
сообщение May 29 2008, 10:15
Из: Украина
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;p=185146&#
вот рабочая корка
dsp
сообщение May 29 2008, 11:00
Пользователь №: 377
Спасибо, я подобное делал, работало, а вот с памятью напрямую запарки,....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:15
