> АЦП AD73360 выдает ненулевой код при закороченных входах помогите разобраться почему.
Илья_
сообщение May 28 2008, 13:35
Пользователь №: 31 472
Добрый день господа инженеры.
Сталкнулся с такой проблемой:
Подключил я АЦП AD73360(+5V) к процессору АТМега128 и пытаюсь получить данные - что там ацп напеобразовывал. Для начала закоротил ему VinP2 и VinN2 и Vref. Жду что получу сигнал близкий к ) 0x0000 + шумы. А получаю сигнал 0x0070 + шумы в последних четырех разрядах...
Шумы Шумами с ниминадо бороться это понятноно странно что в еше присутствует какая-то константа X
0x0070. Этот АЦП 6-ти канальный и в каждом присутствут какая либо константа помимо шумов ... Почему. Причем она не меняется если изменять частоту выдачи данных, или частоту тактирования аналогового модулятора.
Такие вот дела: АЦП 16-ти битный , из них 4 бита - шумы, и еще три(0х70 > b_0111_0000) какое-то смещение чтоли? .
Подскажите пожалуйста встречалися ли кто-нибудь с такой проблемой..... wacko.gif
Ну и что делать ..... тоже доскажите.
P.S.: С шумами я тоже весьма серьезно пытаюсь бороться : Питание цифровой части и аналоговой , хотя и от одного источника питания (не импульсного) но объеденяется только на клеммах источника питания, кодесаторы на микросхену между землей и питанием .... да и вообще где в даташите упоминается припаял,Ввод Аналогового питания для АЦП на плате зафильтрован дросселем 1мГн и после него Кондесатор танталовый на 1 мкФ и все соединения с землей от ацп сделаны короткими проводами прямо на "-" этого кондесатора.
Уже даже входы VinN2 и VinP2 и выход REFOut отпаял от печатной платы и навесу соединил все вместе,
но ничего не изменилось..... и шумы есть и смещение.
П
MrYuran
сообщение May 28 2008, 13:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще у таких АЦП много разных режимов настраивается.
В том числе буфер, PGA и т.д.
хоть бы даташит чтоли... чтоб не рыться лишний раз...
заодно и свои настройки
stoker
сообщение May 28 2008, 14:15
Пользователь №: 11 469
Цитата(Илья_ @ May 28 2008, 17:35) *
P.S.: С шумами я тоже весьма серьезно пытаюсь бороться : Питание цифровой части и аналоговой , хотя и от одного источника питания (не импульсного) но объеденяется только на клеммах источника питания...
На мой взгляд это не совсем корректно, Аналогувую и цифровую земли нужно соеденять желательно в непосредственной близости от микрухи, например см. раздел "Grounding and Layout" в даташите. В вашем случае между землями может быть перекос, можете проверить тестором, да и цифровые помехи по сигнальным линиям могут наводиться через внутренние емкости на вход. Посмотрите приложенный файл на странице 25. там более понятно.
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 199.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Илья_
сообщение May 28 2008, 18:36
Господа спасибо что ответили. Продолжаем разговор.
1) Главу из книги Кеслера и Брайанта я прочел сразуже как только столкнулся с проблемой и попытался привести свою схему в соответсвии с их рекомендациями. В частности, схему земель сделла как предложены в книги и питание тоже постарался максимально отчистить от шумов, цифровая и аналоговая земли АЦП короткими проводниками рядом с микросхемой, на минусовой ножке танталового конденсатора екостью 1 мкФ. Между любыми выводами VDD, GND поставил кондесаторы 0,1 мкФ.
Когдая говорил чтоземя аналоговая и цифровая соединяются на клемах источника, я имел виду земли АЦП и землю АТМеги128.
2)Прилагаю Даташит.
3) мои настройки такие :
- АТМега выдает АЦП MCLK - 8.00 МГц и RESET.
- RESET и SE обьеденены и постоянно "1"
- Инициализирую АЦП Выдаю в него такую последовательность
Reg B: 1000_0001_0100_1010 (задаю частоту SPI SCLK -800 000, и Sampling Rate)
Reg C: 1000_0010_0000_0000 (GLOBAL POWER-UP OFF буду включать каналы поотдельности)
Reg D: 1000_0011_1000_0000 (Включаю канал 2 для PGA кооф усиления = 0)
Reg G: 1000_0110_0011_1111 (Все каналы с дифференциальны входом)
Reg H: 1000_0111_0011_1111 (Все каналы без инверсии)
Reg A: 1000_0000_0000_0001 (Включаю АЦП в режим передачи данных)
Все теперь смотрю что мне шлет АЦП в Мегу цифровым осцилографом - вижу ерунду.
Всем спасибо за советы
Максим Зиновьев
сообщение May 29 2008, 06:46
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А Вы АЦП не калибруете? Вернее у 77360 это называется CRG:6 Reset Analog Modulator. Setting this bit to a 1 will reset the Analog Modulators for any channel whose Channel
Select bit (CRG:0–5) is set to 1. This bit should be set to 0 for normal operation.
Причем, может даже быть существенная разница в шумах (и сдвиге нуля, само-собой), когда именно это делать при инициалиизации АЦП - до установки PGA и "дифф/не дифф входы" или после.
Илья_
сообщение May 29 2008, 19:16
Спасибо за совет попробую сбрость аналоговый модулятор. Посмотрим что получиться.
Просмотрел еще раз даташит нигде не нашел зачем надо сбрасывать модулятор - нет рекоендаций....
MiklPolikov
сообщение Apr 13 2009, 11:56
Пользователь №: 24 702
А почему в документации на с25 для однополярного входа VINN подключен к REFOUT а не к земле ?
так меньше помехи, или это для калибровки ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Vjacheslav
сообщение Apr 13 2009, 14:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Вы путаете одиночный\дифференциальный вход с однополярным\биполярным входом.
У этого АЦП дифференциальный вход - показано как включить одиночный вход.
Он кстати будет биполярным при этом.
Alex11
сообщение Apr 13 2009, 17:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По поводу шумов - прочитайте внимательно, что написано в разделе про дельта-сигма модулятор в описании. Так вот, эти красивые фильтры, которые там приведены, чтобы иметь низкий уровень шума в "полосе интереса", как они выражаются, нужно делать в том DSP, который привязан к данному АЦП, самостоятельно ручками. А общий уровень шума, если Вам удалось его сделать 4 бита - это отличное достижение. Использовать его можно только с передискретизацией, т.е. принимать данные на частоте 64 КГц, далее фильтровать все выше 20 КГц, и передискретезировать на частоту 44 КГц. Или использовать другой набор частот, но общая идея сохраняется. А лучше сразу смените АЦП.
A.t.a.m.a.n
сообщение Jun 23 2011, 15:08
Пользователь №: 65 848
Илья_
Здравствуйте. Нет большой надежды что вы ответите, так как тема уже 3 года не активна, но всё же.
Каким образом вы подключали AD73360 к Атмеге. Ведь SPI у последний 8битный. (АЦП 16бит)
Возможно, как мне видиться, только 2 варианта:
- программный SPI (медленно)
- дополнительный регистр на входе, для формирования импульса при приёме 2-го байта (быстро но дополнительный детали).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
