> выключение тиристора
Wise
сообщение May 28 2008, 17:48
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Пока нет форума по силовой электронике, рискну задать вопрос здесь.
Вот схема.
1. Подаем напряжение 900В
2. Включаем тиристор VS3 и снимаем управление
3. Включаем тиристор VS1.
Вопрос:
выключится ли, хотя бы через пару секунд, тиристор VS3, настолько, чтобы можно было включить тиристор VS2, не опасаясь, что VS3 остался включенным?
..Не могу составить твердое представление, а для Микрокапа нет у меня моделей столь мощных тиристоров.. crying.gif
[attachment=21538:attachment]
It's me
rezident
сообщение May 28 2008, 18:54
Пользователь №: 3 882
ИМХО нет, не закроется. Не знаю какие вы тут диоды и тиристоры заложили, но по-моему падение напряжения на VS1 при таких токах наверняка больше, чем на VD1. Поэтому ток через VS3 не упадет ниже минимального тока удержания. Я не моделировал. Это чисто по наитию.
rezident
сообщение May 30 2008, 21:23
Дык вы укажите конкретный тип тиристора и диода, чтобы можно было предметно обсуждать их характеристики, а не теоретизировать.
rezident
сообщение May 31 2008, 00:56
Судя по даташитам, при данных условиях прямое падение напряжения на VS1 составляет 1,43В при 25С и 1,46В при 125С. А для связки диод-тиристор максимальное пороговое напряжение составляет 1,88В. Вроде бы как должен закрыться VS3, но ведь это максимальное пороговое значение напряжения. А минимальное значение не указано. cranky.gif
К тому же, почему вас волнует именно это, а не вопрос: как закрыть VS1? Мне вот это любопытно.
ValBag
сообщение Jun 2 2008, 13:21
Пользователь №: 26 183
Можно попробовать включить емкость: анод VD1 - анод VS1. При открывании VS1, напряжение обратной полярности с конденсатора закроет VS3. Величину емкости подобрать, чтобы постоянная времени его разряда была больше, чем время закрывания тиристора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
