> Прерывания в Atmel 8535
DMD
сообщение Jun 3 2008, 20:48
Пользователь №: 35 166
У меня возникла парочка вопросов по прерываниям, смотрел в документации - не нашел. Если сможете - подскажите, пожалуйста.
Как я понял из документации, при входе в обработчик прерывания все остальные прерывания запрещаются, ведь так? То есть неявно выполняется инструкция cli. А что происхоит в случае, если за время обработки происходит внешнее прерывание, INT0, к примеру? Информация о нем отбрасывается или остается где-то? Дело в том, что я пишу обработчик и мне надо знать было ли за время работы обработчика прерывание. Если было, то после выхода вызвать другой обработчик...
И ещё вопрос: как я понял, приоритет у всех внешних прерываний одинаковый, ведь так? А назначить приоритет можно только программно, правда?
Все будет хорошо! Я проверял!
Qwertty
сообщение Jun 3 2008, 21:17
Пользователь №: 21 527
Это произойдет само по себе. Сразу после выхода из текущего прерывания.
Приоритетов в АВР нет. Есть псевдоприоритеты - если два прерывания произойдут одновременно, то первым будет обработано то, адрес вектора у которого меньше. Возможно правда сделать вложенные прерывания - вставить sei в обработчик.
Сообщение отредактировал Qwertty - Jun 3 2008, 21:18
DMD
сообщение Jun 3 2008, 22:24
А есть возможность как-нибудь очистить вот эту очередь прерываний? Я имею ввиду сделать так, чтобы после обработки текущего отложенные прерывания не выполнялись?.. Куда хоть посмотреть можно?
dENIM
сообщение Jun 3 2008, 23:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
флаги прерываний устанавливаются независимо от того, разрешены глобально прерывания, или нет.
можно контролировать конкретные флаги и обнулять их по необходимости.
zhevak
сообщение Jun 6 2008, 06:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Возвращайтесь из обработчика прерывания не по команде RETI, а по команде RET. Разница в том, что RETI насильственно устанавливает флаг I в регистре SREG, а команда RET -- флаги в регистре не трогает вообще. И не забудьте про регистры, которые вы в начале обработчика сохранили в стеке.
А флаги конкретных прерываний (которые имели наглость установиться за это время) снимайте сами, как это посоветовал dENIM.
Сообщение отредактировал zhevak - Jun 6 2008, 06:13
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
smac
сообщение Jun 6 2008, 12:23
Пользователь №: 38 003
Небольшое уточнение, насколько я знаю в контроллерах АВР есть два типа прерываний:
1 флаги которых защелкиваются, после возникновения причин прерываний и сбрасываются либо после перехода по вектору соответствующего прерывания либо программно
2. прерывания, флаги которых действуют только когда присуствтует причина прерываний (по-моему как раз ИНТ0 можно настроить в режим когда флаг прерывания действуе пока на входе соответствующий лог уровень)
fmdost
сообщение Jun 6 2008, 20:01
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(smac @ Jun 6 2008, 16:23) *
... в контроллерах АВР есть два типа прерываний:
Есть ещё флаги которые снимаются только по условию выполнения каких либо действий.
Например флаг UART RTX снимается только если произвести выборку из регистра принятых данных UDR
сообщение Jun 7 2008, 04:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это и делает GNUтый С-компилятор. Кстати, вопрос к знатокам, а можно ли запретить прерывания в обработчике? Т.е. не с помощью вызова cli() в начале, а уговорить компилятор не вставлять там sei.
сообщение Jun 7 2008, 07:52
Из: Саратов
Возвращаться из обработчика по команде RET нельзя!
Вот именно! А их надо восстанавливать. Что тебе насчитает основная программа, если прерывания будут периодически портить регистр состояния?
zhevak
сообщение Jun 7 2008, 10:38
Из: Березовский
Да, почему нельзя? Если ты пишешь код и четко понимаешь как он исполняется, то какие проблемы?
У человека стоит задача __необрабатывать__ второе прерывание, если одновременно пришли "оба-два", или флаг второго прерывания поднялся до окончания обработки первого. Другое дело, что может быть человек не до конца еще понимает ситуацию, что нужно делать, т.е. еще нет четкого понятия как девайс должен работать. Отсюда такие несколько странные условия задачи. Но этот вопрос находится уже в другой плоскости.
Я не вижу здесь ни каких проблем. Не традиционный подход? -- Да. Опасные игры с кодом? -- Да. Но если ты четко знаешь, что происходит, то какие проблемы? По моему, здесь как раз и проходит грань между программированием, как "технология", и программированием, как "искусство".
А вообще, беспредметно спорить, только время терять.
сообщение Jun 9 2008, 04:29
Из: Саратов
Проблема в том, что это только сегодня ты четко знаешь, что происходит, через неделю будешь смутно вспоминать, а через месяц вообще забудешь. А код понадобится модернизировать. А если это будет делать другой программист? Думаешь он разделит твой восторг от отношения к программированию как к искусству? smile.gif А твой работодатель, боюсь, вообще будет категорически против. Потому что ему не видно твоего искусства, он видит только как работает устройство, есть там глюки или нет, и если они есть, то хвалится красотой исходного кода бессмысленно - никто не оценит. Да и пользы от всяких хитроумных трюков обычно никакой нет - даже если экономится 10-20% памяти, все равно оставшуюся неиспользуемую память ты никуда не денешь. И даже когда программа не помещается в памяти, выгоднее вместо ATmega8535 поставить ATmega16, чем мудрить с разного рода программистскими трюками - в конце концов они тебе выйдут боком.
Так что, с точки зрения бизнеса, к программированию надо относиться как к серийному производству, смотреть на устройство глазами пользователя, а не искусствоведа, приходящего в восторг от красиво написанного исходного кода.
Ну почему же, спроить всегда полезно, в спорах, как известно, рождается истина.
Сообщение отредактировал 777777 - Jun 9 2008, 04:39
artemm
сообщение Jun 9 2008, 05:56
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Если разрешить прерывания в обработчике какого-нить прерывания то будет шопопало.
Если в обработчике прерывания I2C разрешить прерывания, то МК зависает. (по крайней мере у меня)
Также в прерывани ком порта будет происходить шопопало. Проверено
zhevak
сообщение Jun 9 2008, 06:43
Из: Березовский
Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 10:29) *
Проблема в том, что это только сегодня ты четко знаешь, что происходит, через неделю будешь смутно вспоминать, а через месяц вообще забудешь...
Да, да, да. Это все так. Только, разумеется, сложные для понимания места обильно комментируем.
Точки зрения бывают разные.
У меня, например, если я не вписываюсь в энергетику потребляемой мощности, то можно считать, что девайс не получился.
Мне нужно сделать МК-девайс с потреблением не более 150 мкА. Дело не простое, так как мне нужно получить на УФ-датчике напряжение 300 В. Габарит -- не более размера батарейки "Крона". Питание устройства -- та же "Крона" В. Эти данные привожу, что бы Вы прочувствовали "пресс" требований, которые выдвигает заказчик.) Поэтому мне глубоко наплевать, что код будет не читабельный. Комментарии никто не отменял. Мне нужно обязательно получить результат, а уж как я его добиваюсь, заказчика это не волнует. Деньги он платит не за читабельность кода, а за конечный продукт. Это только один пример. Могу привести другой пример, из своей же практики. Пример, с точностью до наоборот.
Так что, конкретно можно говорить только по конкретной ситуации. Все остальное -- философия.
Еще раз: беспредметный спор == потеря времени. Предмета спора у нас нет. (По сути, разговор идет о гипотетическом устройстве и придуманной проге.)
Maik-vs
сообщение Jun 9 2008, 09:31
Пользователь №: 23 101
А у меня не зависает. Проверено.
Вы пишите на ассемблере, отлаживайте. И тогда всё будет нормально, хоть с вложенными прерываниями, хоть с выложенными smile.gif
defunct
сообщение Jun 9 2008, 11:42
кекс
Пользователь №: 12 326
И превед глюкодром!
Лучше не давать бестолковых советов.
Из обработчика прерывания следует возвращаться командой RETI.
А вы уверены, что это действительно то, что Вам нужно?
Обработчики прерываний можно сделать максимально короткими, тогда не придется сбрасывать "очереди отложенных прерываний". Все будет успевать отрабатываться как положено.
Например:
прерывание от UART - принять байт, взвести флаг "есть" данные и выйти.
прерывание таймера - увеличить внутренний счетчик (дергуть ногой если надо) и выйти.
прерывание от АЦП - сохранить результат АЦП (переключить на другой канал если требуется) и выйти.
и т.п.
Основную же обработку - вести в основном цикле программы (тобиш в main).
Потом попробуйте к такой программе прилепить новую функциональность. (например еще один протокол обмена).
AVR со своим одноуровневым контроллером прерываний избавляет пользователя от множества проблем, бери да спокойно работай. Глубина стека прогнозируемая, overload прогнозируемый и легко расчитываемый. Карандаш в руки - просчитать нагрузку обработчиков прерываний и все - можно спасть спокойно. Неспешно расширять функционал программы не боясь что система загнется (не трогая обработчиков прерываний).
почему многие так и рвутся получить проблему (через одно место работая с прерываниями)? А потом эту проблему исправлять опять же через то же самое место?!
alx2
сообщение Jun 9 2008, 20:28
Сообщение #16
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Будет происходить не "шопопало", а "шонаписано". Если МК зависает, это значит, что обработчик написан неправильно, и не более того. Наверное стоило не делать поспешный вывод, что вложенные прерывания невозможны, а проанализировать ситуацию и найти ошибку. У меня во многих устройствах выполняется sei в обработчике - и никаких "шопопало", работает как часы. Подозреваю, что "шопопало" возникало из-за превышения дозволенного уровня вложенности обработчиков...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Maik-vs
сообщение Jun 10 2008, 12:39
Сообщение #17
Преведы бывают хоть на ассемблере, хоть на с хоть на чём! Если руки не оттуда.
Функциональность программы для МК - гм, изначально несколько более строго задаётся, чем функциональность программы для большого компьютера. Брать куски из одного проекта для другого - да. Расширять функциональность - это если плохое ТЗ.
Потому что многих жмёт пространство и время. Про коробочку размером с "крону" написано. Про время: попробуйте сделать хоть генератор текста для врезания в видеосигнал - будете считать циклы процессора. С карандашом в руках, совсем несложно.
defunct
сообщение Jun 10 2008, 14:22
Сообщение #18
кекс
На ассемблере преведов на порядок больше, и руки тут не при чем.
Зерно примитивов меньше - текста больше, сложность программы выше.
Программа получается ДУБОВАЯ - практически не подлежащая вразумительному расширению.
У кого как, мне важнее time-to-market и возможность заливать в одно и тоже железо разное ПО. Постепенно наращивать функциональность приходится - допустим выпустят новый Сепам или МРЗС и еще какую-то байду, добавить их к уже имеющейся прошивке нет проблем, и все управляющие устройства сразу умеют с ними работать. Надо только обновить прошивку.
За примерами далеко ходить не надо -
DVD/CD-RW - поддержка дисков разных производителей часто добавляется уже после выхода привода в продажу;
Wireless AP / Router'ы - добавление различных режимов и служб тоже происходит после.
и т.п.
Невозможность расширения функциональности - это мертвое устройство. Т.к. через полгода придут конкуретны, с более дешевым девайсом и чуть более широкой функциональностью, и ваше устройство никто брать не будет.
Пространство меня не жмет. Хоть в медном тазу можно клепать, лишь бы крепилось на дин-рейку.
А про время, я вас умаляю. Ассемблеру с C не тягяться в этом.
Улыбнуло. ;>
Мне не нужен генератор врезки текста, но например в IP router я смогу при необходимости легко добавить telnet консольку или http сервер или фильтр какой-нить хитроумный.
galjoen
сообщение Jun 10 2008, 15:17
Сообщение #19
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А я наоборот как наполучал преведы на С (для АВР), так на асм перешёл. И С для АВР забыл как страшный сон (для компьютера конечно на С++ пишу). У АВР 80% работы - это работа с USART, CAN, SPI, таймерами, портами др. устройсвами. А в этом С только мешает. Напишешь на С и понимаешь, что написал программу на ассемблере с помощью С. Всё равно приходится весь получившийся ассемблерный текст контролировать.
А насчёт расширяемости:
1. Я сначала USB-HID написал и обращение через него к специфическим задачам.
2. Самопрограммирование через USB.
3. Всякие модбасы и др. USARTовские дела.
4. Mass Storage.
5. FAT (при работе без подключения к компьютеру).
6. SLEEP (работа от ионистора).
7. CAN.
Всё это работает в разных проектах в разных вариантах. В т.ч. и всё это в одном устройстве (на AT90CAN128). И прошивки без проблем через интернет обновляются самими пользователями. Причём они даже об этом иногда не знают.
Я всё это к тому, что и на асме и на С можно как плохо, так и хорошо писать.
сообщение Jun 11 2008, 05:51
Сообщение #20
Из: Саратов
galjoen
сообщение Jun 11 2008, 14:56
Сообщение #21
Цитата(777777 @ Jun 11 2008, 09:51) *
Нашёл несколько причин. Одна из них - несохранение С некоторых регистров в прерываниях. Искал долго т.к. вылезало редко, не во всех режимах, вылезало совсем в другом месте (в том месте которое было прервано после возврата с испорченными регистрами) и приводило к тому, что процессор выдавал на шину 1, а устройство 0. При этом происходило замыкание, срабатывала защита по питанию, срабатывал BOD, процессор перезапускался. Столько времени я бесполезно потерял... Понимаю, что в новых версиях это исправлено, но у меня уже какая-то аллергия на С для АВР выработалась. Мне всё кажется, что это глюк не мой, а С. А когда на асме пишу, то между мной и процессором никого нет... Макрокоманд для стандартных случаев понаписал. Если надо быстро сделать (и можно неоптимально), то макрокомандами пользуюсь. В принципе что-то типа своего языка на макрокомандах получилось.
ЗЫ Прошу прощения за офтоп.
Maik-vs
сообщение Jun 12 2008, 11:11
Сообщение #22
Вот оно, ключевое слово:
У кого как, мне важнее time-to-market ...
DVD/CD-RW,Wireless AP / Router'ы и т.п.
ИМХО для этого всего avr-ки мягко говоря, слабоваты. Или есть примеры DVD-RW на любимой народом восьмой меге? Нет, не контроллер евонного двигателя, а весь DVD привод?
Улыбнуло. ;>
Прям представил медный таз, повешенный на DIN-рейку smile.gif УмАлять меня не надо, и улыбаться про себя типа как Джоконда. Лучше расскажите, как на С написать обработчик прерывания, длиной, например, 10 тактов процессора.
defunct
сообщение Jun 12 2008, 18:49
Сообщение #23
кекс
Что есть такты и зачем именно 10? Что это даст?
Прерывания использую не ради тактов, а ради своевременной реакции на события системы. И мне производительности хватает.
Если пользовать все обработчики длиной в 10 тактов, то конечно AVRки будут слабоваты для всего.
sKWO
сообщение Jun 13 2008, 10:42
Сообщение #24
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
сообщение Jun 13 2008, 18:09
Сообщение #25
Пользователь №: 3 146
Можно узнать для таймерных прерываний - смотрите регистр TIFR.
Также через TIFR можно очистить соответствующие флаги установкой того же бита в TIFR. Смотреть в даташит, написано.
У меня тоже не зависает, проверено.
Пишу на С (gcc), как-то и особой отладки не разу не требовалось.
Maik-vs
сообщение Jun 14 2008, 18:52
Сообщение #26
sKWO
сообщение Jun 15 2008, 09:05
Сообщение #27
Из: Україна, Чуднів
Прочитайте AVR035, многие сишные команды дают одинаковый код если бы Вы писали на ассемблере, ну а зная ключевые слова конкретного компилятора можете вмешаться в сохранение рабочих регистров или исключить их сохранение , ну и обработчик прерываний будет коротеньким.
С другой стороны если вы имеете ввиду построение обработчика прерывания таким образом чтобы немедленно отреагировать на определённое событие ну а в основном цыкле делать его обработку - тогда зачем заморачиваться с асм?
сообщение Jun 15 2008, 09:42
Сообщение #28
register uint8_t count asm("r2"),
                 tsreg asm("r3");
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) __attribute__((naked));
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0){
  tsreg = SREG;          // 1 такт
  count++;               // 1 такт
  SREG = tsreg;          // 1 такт
  asm volatile("reti");  // 4 такта
Обработчик на gcc, для подсчета импульсов, например. count потом обрабатываем в основном цикле. И правда - зачем заморачиваться с ассемблером?
Сообщение отредактировал 733259 - Jun 15 2008, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
