> Аппарат для переноса печатки на плату, Модель аппарата
Snake
сообщение May 18 2005, 21:30
Пользователь №: 3 800
Есть идея построить станок для переноса с компутера на печатную плату путем прорисовки, как на плоттере. Вопрос возникает в необходимости и предъявляемых требованиях к станку? Стоит ли заниматьтся этим и если есть , то ккакие критерии нужно учитывать.
Всем спасибо за ответ.
GKI
сообщение May 19 2005, 04:07
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В смысле использовать его вместо того чтобы рисоват шаблоны или просто фрезеровкой прорезать зазоры между дорожками?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
sK0T
сообщение May 19 2005, 07:21
Пользователь №: 1 610
Мы здесь это уже немного обсуждали.
Snake
сообщение May 19 2005, 20:08
Идея в том чтобы он мог и то и другое и отверстия сверлить
Snake
сообщение May 19 2005, 20:36
Хотелось бы услышать пожелания, а то я замучился бегать на принтер да и в ручную рисовать на монтажке стало лень, а как говорится лень двигатель прогрессаwink.gif
Вот и собираюсь сделать нечто подобное, конечно как обычно результат будет отличаться от ожиданий, но всё же я серьёзно настроен.
А собирать буду от и до, то бишь от железа и мозгов до дров.
andrey_s
сообщение May 19 2005, 21:20
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Та нема вопросов: lpkf
но всё же я серьёзно настроен. А собирать буду от и до, то бишь от железа и мозгов до дров.  smile3046.gif
И железа, и мозгов, ИМХО, понадобиться прилично. Еще небольшая кучка денег и руками поработать. На ixbt еще была ветка на похожую тему.
Удачи!
P.S. Вы бы сформулировали вопросы по-конкретней.
В-принципе, у меня самодельный плоттер в средней стадии недоделанности - может чего полезного и смогу присоветовать.
Frankenshtain
сообщение Mar 2 2006, 02:15
Пользователь №: 10 744
Думаю надо по максимуму использовать компьютерные детали.
BVU
сообщение Mar 2 2006, 07:07
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А кто может сказать какова будет реальная цена такого 'агрегата'? А то может получиться так, что для дома, мало кто потянет ее приобретение...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 2 2006, 10:18
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Наверное самое простое пленка для термопереноса и БУ ламинатор баксов за 50.
Андрей Смирнов
vaivai
сообщение Mar 19 2006, 21:30
Пользователь №: 5 579
Что это за штука - плёнка термопереноса?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 20 2006, 05:58
Из: Великие Луки
Обычная пленка, для печати на лазернике, я сейчас ей пользуюсь, правда на плитке, ламинатора нет для полноценного проведения опытов.
Есть еще у буржуев бумага для этих дел, но сам не работал
Еще такую хвалят: LOMOND Laser Transfer Paper for Bright Cloth
Но тоже не попадалась, в Москве говорят без проблем купить
Андрей Смирнов
Ramil
сообщение Mar 20 2006, 13:04
Пользователь №: 452
А вы не думали о струйнике на котором можно печатать прямо на СD диск
может попробовать вместо CD диска подсунуть кусок текстолита.
Только как чернила будут ложится на медь и как у этих чернил с устойчивостью к воде.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 20 2006, 13:15
Из: Великие Луки
Думал, и даже переделан принтер для печати на диски, только обычными чернилами.
Для печати на фольге нужны так называемые "сольвентные" чернила (за кристальную точность не отвечаю) и соответственно специальные картриджи.
По прикидкам получается дорого
Пока для макеток обхожусь лазерником, для небольших партий (10-20 шт) в месяц заказываю трафорет на шелкографию, благо есть возможность делать недорого (300 или 500 за трафорет)
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Mar 20 2006, 13:43
Андрей Смирнов
asen
сообщение Apr 11 2006, 01:39
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А не кто не знает где можно купить импульсный лазер мощьностью ~50Вт
oleg111
сообщение May 29 2006, 17:59
Пользователь №: 13 385
Чернила для печати на дисках не подходят, даже Epson водостоикие легко смываются водой, сам пробовал.
shtopor
сообщение Dec 27 2006, 10:46
Сообщение #16
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
я конечно понимаю что дата поста мягко говоря....
однако чернила струйника в данном случае не подойдут, у canon, hp, lexmark водная основа => растворятся в хролном железе, у epson (dura bright) чернила не растворяются, но и не происходит адгезия к металлам(как например при печати на фотобумагу).
2 принтеры печатают точками=> целостность рисунка проводника сильно подсомнением.
можно использовать плотер были такие советские уже и невспомнить как назывались, однако рисовали они специальными карандашами/фломастерами => если зарядить соответствующий маркер можно рисовать, не точки как на принтере, а сплошные линии.
но и тут попрежнему есть засада плотеры эти древние, работали по com не lpt порту имели низкую скорость и разрешающую способность ... выводы делайте сами.
можно даже заставить его сверлить.... соответственно вместо карандиша мотор со сверлом и небольшая модернизация biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
