4 страниц V   1 2 3 > »
> ПИД регулятор на ARM
kanzler
сообщение Jul 17 2008, 04:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Господа! Прошу подсказать где можно взять программный модуль(на Си) ПИД регулятора под ARM?
маша
сообщение Jul 17 2008, 06:36
Пользователь №: 10 537
KSN
сообщение Jul 17 2008, 07:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Возьмите PID регулятор для AVR в Application Note. Там все на С. Подкорректируйте под свои требования(если надо не целочисленной арифметике) и пользуйтесь.
MrYuran
сообщение Jul 17 2008, 07:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Под АРМ не нашла...
А чем собственно ПИД под АРМ отличается от ПИД под АВР? или PC? Тем более если на си?
"Дайте мне, пожалуйста, глобус Украины" - вот это что напоминает.
Сорри за офтоп. Не удержался.
маша
сообщение Jul 17 2008, 08:29
Продолжая оффтоп... А вы смайлики вообще правильно трактуете? wacko.gif или вы их отключили? cool.gif И здерживайте всётаки себя, а то глупо смотриться... причем здесь разница между ПИД для АРМ и ПИД для АВР, написано же что пример реализации ПИД на Си есть в апноте для АВР, а не ПИД для АВР...
Сообщение отредактировал маша - Jul 17 2008, 08:35
Dir
сообщение Jul 17 2008, 09:46
Пользователь №: 1 830
При реализации алгоритма ПИД на ARM в подавляющем большинстве случаев можно вообще не заморачиваться эффектами насыщения интегрального терма. Работай в лоб с флоутами (и даже даблами) и в ус не дуй. Быстродействия хватает. Для AVR же приходится морочиться с целочисленной арифметикой, перекалибровками, следить за границами термов... В общем, ARMы для ПИДов зверски упрощают жизнь smile.gif
khach
сообщение Jul 17 2008, 10:50
Пользователь №: 1 741
Может глупость скажу. National Instruments недавно разродилось Лабвью для АРМ. Оно уже есть у нас в закромах. И у того же Лабвью есть неплохая примочка для PID - самообучающаяся, с граф интерфейсом итд. Так вот вопрос- кто то уже пробовал скрестить ежа с ужом- т е запустить LabVIEW PID Control Toolkit под управлением LabVIEW ARM Microprocessor SDK. Что их этого получается, сколько ресурсов оно требует?
VAI
сообщение Jul 17 2008, 11:26
Пользователь №: 37
Вот здесь ещё посмотрите:
http://src.caxapa.ru/297
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
kanzler
сообщение Jul 17 2008, 14:55
Из: Екатеринбург
Всем кто откликнулся - Огромное спасибо! Согласен с Dir, АРМ намного упрощает жизнь, да и быстродействие нужно, с чем AVR вряд ли справиться ибо процессы регулировать придёться очень быстрые.
SpyBot
сообщение Jul 17 2008, 15:47
Пользователь №: 10 491
Я считаю, что, наоборот, необходимо следить за границами, особенно интегральной части. Иначе это может привести к неприятным эффектам.
ЗЫ: немного непонятно, что значит "морочится с целочисленной арифметикой"? 07.gif
Что за перекалибровки?
Rst7
сообщение Jul 17 2008, 16:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну вообщем мы тут вывели формулу wink.gif 2*Navr=Narm, где Navr - количество тактов AVR, Narm - количество тактов для ARM аналогичного кода (тестовым кодом был JPEG-кодер).
А что у Вас за объект регулирования, что надо прямо за микросекунды его крутить?
Dir
сообщение Jul 20 2008, 16:55
Так все ж про него, про Аппнот Атмеля, который про ПИД. Вот какой он есть для AVR:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR221.zip
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2558.pdf
И вот что от него остается для ARM:
typedef struct
    float fKp;
    float fKi;
    float fKd;
    float fLastProcessValue;
    float fSumError;
    float fMaxPID;
    float fMinPID;
} PID_DATA;
WORD ContrPID(float fSetPoint, float fProcessValue, PID_DATA *pid)
float fError, fPterm, fDterm, fIterm, fRet, fsError;
    fError = fSetPoint - fProcessValue;
// Вычисление P-терма
    fPterm = pid->fKp * fError;
// Вычисление D-терма
    fDterm = pid->fKd * (fProcessValue - pid->fLastProcessValue);
    pid->fLastProcessValue = fProcessValue;
// Вычисление I-терма
    fsError = pid->fSumError + fError;
    fIterm = pid->fKi * fsError;
    fRet = fPterm + fDterm + fIterm + pid->fMinPID;
    if (fRet > pid->fMaxPID)
        return (WORD)(pid->fMaxPID);
    else if (fRet < pid->fMinPID)
        return (WORD)(pid->fMinPID);
    pid->fSumError = fsError;
    return (WORD)fRet;
Конкретный пример:
void FlowRatePID(void)
WORD U_reg;
// вычисление нижней и верхней границы переменной регулирования
    PidDataFR.fMinPID = DELTA_LOWLIM + K_LOWLIM * fPin;
    PidDataFR.fMaxPID = DELTA_HIGHLIM + K_HIGHLIM * fPin;
// вычисление коеффициентов Kp, Ki, Kd
    PidDataFR.fKp = fKpFR;
    PidDataFR.fKi = fKiFR;
    PidDataFR.fKd = fKdFR;
// регулирование
    U_reg = ContrPID(fSetFlowRate, fFlowRate, &PidDataFR);
    setPWM_pr(U_reg);
Куда в реальной жизни может убежать интегральный терм, если он во флоуте? Или в дабле? Это в целом виде он может переполнить 16-битную разрядную сетку (AN221).
PS. Пример реальный, но писался очень давно для регулирования скорости расхода газа (Flow Rate) регулятором на ARM по мотивам AN221. Тонкости уже подзабылись.
PPS. "Для ARM" это я, конечно, говорю условно. Ничто не мешает его и на AVR запустить. Но вот что-то не много я знаю людей, которые на AVR свободно флоутами и даблами ворочают. Все боятся (и правильно!), что производительности не хватит...
Tanya
сообщение Jul 20 2008, 17:43
Пользователь №: 12 883
Уважаемые господа! Я, лично, а может не только я... думаю, что с какой точностью и с какой разрядностью ни считай, интегральная часть не должна расти больше, чем нужно. иными словами, пока ошибка больше некоторой, должен работать пропорциональный и дифференциальный члены... (во время переходного процесса). Надо учитывать реальности объекта регулирования. При изменении задающего параметра его скорость нужно ограничивать или не трогать интегральный член... Тогда зашкала не будет. Правильный алгоритм и в целых числах будет нормально работать, переход на плавующую арифметику ничего не улучшит, а только иллюзию создаст.
Dir
сообщение Jul 20 2008, 17:53
Цитата(Tanya @ Jul 20 2008, 20:43) *
... Правильный алгоритм и в целых числах будет нормально работать, переход на плавующую арифметику ничего не улучшит, а только иллюзию создаст.
Не иллюзию создаст, а будет нормально работать. Вопрос в том стоит ли корпеть и вылизывать целочисленный алгоритм на AVR со множественными побочными явлениями и эффектами или за 5 минут наваять то же самое на ARM с плавучкой.
_Pasha
сообщение Jul 20 2008, 18:01
Пользователь №: 29 509
+1000
Люди,ау!
Добавьте признак, что если имеется ограничение по выходу, то считаем интегральный терм.
Для уверенности лучше микрочиповские аппликухи перечитать, раз на атмеловских такаядеталь проскочила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
