Нужен совет, ethernet + avr |
Jul 24 2008, 09:15
Пользователь №: 24 161
Встала задача сделать небольшой приборчик который при подключении к любому свитчу в сети может пинговать ip адреса Вот тольrо с протоколами ethernet у меня проблема, подскажите поддержка каких протоколов необходима для пинга ip адреса или может есть похожие проекты
Jul 24 2008, 09:52
Цитата(Kovrov @ Jul 24 2008, 16:25)  за пинг отвечает протокол ICMP. все довольно просто собственно ничто иное как эхо запрос - эхо ответ... Тоесть мне нужно реализовать TCP/IP и ICMP ?
Jul 24 2008, 09:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Тоесть мне нужно реализовать TCP/IP и ICMP ? Я бы сказал, что надо реализовать PHY,MAC,ARP,IP,ICMP - пыль для моряка  Я чето не пойму, у пионернетов сезонное обострение? На всех форумах - тому контакты сухие, тому и вперед и назад, третьему пинговать (а небось, если не отвечает, то релюхой щелкать).
Jul 24 2008, 10:05
Да нет щелкать ничем не надо просто проверять не завис ли свитч а щелкать уже руками буду
Jul 24 2008, 10:07
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Rst7 @ Jul 24 2008, 13:58)  Я бы сказал, что надо реализовать PHY,MAC,ARP,IP,ICMP - пыль для моряка  Абсолютно!!! Цитата(buldozerrr @ Jul 24 2008, 14:05)  просто проверять не завис ли свитч а щелкать уже руками буду а че часто виснет?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Jul 24 2008, 10:16
Сеть очень большая масштаба города, свитчей оч много то зависает то еще что
Jul 24 2008, 10:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Да нет щелкать ничем не надо просто проверять не завис ли свитч а щелкать уже руками буду Купите готовый прибор. Или заставьте купить его свое начальство. Например, такое бюджетное решение - http://www.equicom.dp.ua/kt/kt14/KT14.htmЦитата Сеть очень большая масштаба города, свитчей оч много то зависает то еще что Я ж говорю, обострение  Если Вы будете ходить по районам, в каждый порт вставлять тестер и смотреть, ходят ли пинги - так проще все свичи ребутить раз в сутки. Тут без автоматизации не обойтись. Автоматизация такова - пингер пингует удаленный хост (например, роутер местной подсети) и если пинга нет, ребутит свой свич. И т.д. до бесконечности. Только устройств надо столько, сколько свичей. А вручную - это суть онанизм.
Jul 24 2008, 10:33
Я обслуживаю эту сеть, и дело не в кондерах просто есть и другое сетевое оборудование которое ломается и после замены мне нужно знать работает тот или иной дом не ходя на каждый а пропинговав с одного дома, а ноут неудобен тем что таскать не удобно и постоянно вкл выкл
Jul 24 2008, 11:41
Вы что то не поняли это не любительская сеть и свитч виснет не раз в сутки а намнго реже и не потомучто он виснет бывает летят медиаконверторы
Да и реальо тему во флуд превратили
Jul 24 2008, 11:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата это не любительская сеть Профессионально построенные сети не виснут так хаотически, и не требуют специального человека, который будет сидя на одном чердаке, пинговать компьютеры в других домах (или роутеры на других чердаках). Кстати, "человек-пинг" на том же НАГе упоминался  Цитата Да и реальо тему во флуд превратили Вам дали следующие ответы: 1. Список того, чего Вам надо реализовать. 2. Ссылку на готовый прибор. 3. Совет (честно, от души) сменить работу. Если бы Вы еще и поиском воспользовались, то попали бы на мой проект, который я тут выкладывал (кстати, про него упомянули). Он бы Вам вполне подошел, с переделками конечно. Ну и профессионалы немного пофлудили. От жары не только свичи на чердаках перегреваются, но и людям плохо, надо расслабляться.
Jul 25 2008, 09:51
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(buldozerrr @ Jul 24 2008, 13:15)  Встала задача сделать небольшой приборчик который при подключении к любому свитчу в сети может пинговать ip адреса.. берёте изернет платку (в чип-дипе есть) на десятку. прикручиваете свой мк к нему и усё. по софту - реализовать достаточно IP, ARP, ICMP(эхо ответ, функция 5 вроде) всё. доки на железо есть, на протоколы есть (благо их почти без труда мона обрабатывать как пакетные. по уму вообще то IP надо реализовать со сборкой фрагментов - но это мона опустить на малых объемах данных). удачи Вам (круглый)
