> проблемы с Quartus'ом 8.0, при синтезе схем.
TookeR
сообщение Aug 4 2008, 07:12
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
Здравствуйте, я новичок и соответственно у меня есть вопросы, на которые бы хотелось получить ответ.
Вообщем столкнулся с проблемой, которую не знаю как решить суть ее вот в чем: при синтезе (Сам синтез проходит без ошибок и критических варнингов) схемы в Quartus'е не обтображаеться количество логических вентелей (LE) необходимых для моей схемы. Сам процесс создания как я понял проходит нормально (смотря схему в RTL viewer она есть и вроде нормальна), проверить на живой плис не могу т.к. отсутствует она. Собственно в чем моя ошибка или может есть что-либо чего я не сделал, а для синтеза это критично ?
З.Ы. Блоки моей схемы я проверял в Quartus по отдельности до того как собрать общую они все синтезировались и кол-во LE было отображено на них.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity full is
    port(
        CLK_global: in STD_LOGIC;
        Out_signal: in STD_LOGIC;
        In_signal: in STD_LOGIC;
        CLK_spi : in STD_LOGIC;
        Sp_out : out STD_LOGIC
end full;
architecture full of full is
component generator is
--Описание компонентов убрал, что бы не загромаждать (подключение компонентов правильно в port map'e)
end component;
signal generator_out :std_logic:='0';
signal and3_enab     :std_logic:='0';
signal write_sign_1     :std_logic:='0';
signal write_sign_2  :std_logic:='1';
signal counter20_out :std_logic_vector (19 downto 0):=(others =>'0');
signal counter10_out :std_logic_vector (9 downto 0):=(others =>'0');
signal counter06_out :std_logic_vector (1 downto 0):=(others =>'0');
signal decoder_out   :std_logic_vector (3 downto 0):=(others =>'0');
begin
    DD1: counter_20 port map (Out_signal,counter10_out(0),counter20_out);
    DD2: generator port map (CLK_global,Out_signal,In_signal,generator_out);
    DD3: counter port map (generator_out,counter20_out(2),counter10_out);
    DD4: and_3 port map (write_sign_1,write_sign_2,'1',and3_enab);
    DD5: counter_6 port map (and3_enab,counter06_out);
    DD7: decoder port map (counter06_out,'1',decoder_out);
    Sp_out <=decoder_out(2);
end full;
я знаю что приведенный пример будет работать "неправильно".
Сообщение отредактировал TookeR - Aug 4 2008, 07:13
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 07:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 TookeR - так вопрос в том , что реально блоки в скомпонованом виде не соответсвуют по структуре тем, который были синтезированы по отдельности ? Или я что то недопонял ?
TookeR
сообщение Aug 4 2008, 07:19
Из: Украина, Одесса
Вопрос в том, что не отображаются кол-во LE соответственно я не могу выбрать для себя плис и соответственно не знаю будить ли данная модель "заливаема" вообще в плис. sad.gif
TookeR aka Jasfin
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 07:45
после синтеза квартус выкидывает messagebox с сообщением что типа закончено с таким то кол-вом варнингов. А на заднем плане - полная аннотация - сколько чего было подъюзано - луты, dedicated registers и тому подобное..
Нажимаем ок и любуемся...
Stewart Little
сообщение Aug 4 2008, 07:47
Лентяй
Пользователь №: 843
Посмотрите отчет компилятора - меню Processing - Compilation Report, и будет Вам счастье.
А вообще подход несколько странноват - при создании проекта Вы семейство ПЛИС выбирали? Микросхему выбирали, или доверили выбор компилятору?
В любом случае, если компилятор не заругался, то в выбранную микросхему Ваш проект войдет.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
TookeR
сообщение Aug 4 2008, 08:39
Из: Украина, Одесса
Там вот что (всетаки не отображаеться smile.gif )
В RTL viewer следующие
Естественно что выбрал EMP240 семейства MAX II
TookeR aka Jasfin
Kuzmi4
сообщение Aug 4 2008, 09:09
2 TookeR - а что Technology Viewer (Post-map) говорит по этому вопросу ?
И приведите весь лог варнингов.. а то он там мог наоптимизировать и в результате свести мнного чего на нет, хотя вряд ли он весь дизайн убрал бы.... wacko.gif
TookeR
сообщение Aug 4 2008, 09:34
Из: Украина, Одесса
А говорил он мне что на выходе у меня постоянный ноль.... (да я ступил с сигналами и действительно они у меня давали ноль на выходе sad.gif - как всегда проблема во внимательности sad.gif) Так что спасибо за совет Kuzmi4 smile.gif
З.Ы. Если будут еще вопросы то буду задавать их тут... если никто не против smile.gif
Сообщение отредактировал TookeR - Aug 4 2008, 09:35
TookeR aka Jasfin
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
