> Отключение питания при низком напряжении
LamerMan
сообщение Aug 14 2008, 12:49
Пользователь №: 35 755
Всем привет.
Пытаюсь найти схему выключения цепи при низком напряжении в интернете, скажем если напряжение меньше 3.3 вольт, питание отключается, если больше - включается. Проблема в том, что я не знаю как это называется smile.gif и не получается гуглу скормить правильный запрос. На английском вроде low voltage lockout, а по русски как, что искать?
Триггеры Шмидта на выходе имеют единицу либо ноль в зависимости от входного напряжения, мне нужны они или что-то еще для решения этой задачи нужно использовать? Вроде есть какие-то ключи на транзисторах smile.gif
msalov
сообщение Aug 14 2008, 12:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
На сколько я понял вам нужен супервизор питания. Их изготавливается приогромное колличество, напрмер от Texas Instruments: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
sera_os
сообщение Aug 14 2008, 14:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно собрать на компараторе (с гистерезисом) и ключе (например полевичок). Интегральное такое, думаю должно существовать, названия тоже не знаю, не попадалось.
Евгений Германов...
сообщение Aug 14 2008, 14:45
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Супервизоры генерят сброс определенной длительности после восстановления питания.
А есть мс ,отечественные и импортные,которые его не генерят.У них 3 вывода ,внутри компаратор с гистерезисом и опорой и вых с ОК.
PSP
сообщение Aug 14 2008, 15:33
Пользователь №: 30 988
При снижении напряжения супервизоры удерживают сигнал сброс все время, пока питание ниже порога, вплоть до падения напряжения ниже своего рабочего, которое обычно менее одного вольта.
При росте напряжения от нуля до номинала питания они обычно отпускают сброс с задержкой в десятки-сотни миллисекунд после достижения порога.
Пороговое напряжение обычно на 5-10% ниже номинального, т.е. для схемы с питанием 3.3В и допускаемым отклонением 10% выбирают порог срабатывания супервизора не ниже 3 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
