3 страниц V   1 2 3 >
> кто пользовался микроволной- помогите с выбором жала, хочу заказать актакомовские жала
Flasher
сообщение Aug 18 2008, 22:20
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
http://www.aktakom.ru/product/rmo/solder-tip.htm
АТР-8120
АТР-8130
АТР-8140
Какое из них удобнее для пайки TQFP64 будет?
SIA
сообщение Aug 19 2008, 03:18
Пользователь №: 28 723
АТР-8120
АТР-8130
АТР-8140
8120, при больших площадках - можно 8130.
andrey_s
сообщение Aug 19 2008, 07:22
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Колеги! Возможно ошибаюсь, но некоторые источники считают, что эти жала вообще не микроволна - http://belvar.ru/shop/rtf/payalo_rti/aktakom/id_2506.html
Да и если судить по чертежу, ИМХО, тоже не очень-то похоже.
Удачи!
Vik-Z
сообщение Aug 19 2008, 08:24
Пользователь №: 34 240
Согласен с andrey_s. Микроволна имеет выборку на рабочей поверхности а вышепоименованные жала нет.
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 08:39
Удачи!
Мля!!!! кто точно знает или видел это живьем???????Памагите плиз.
доцент
сообщение Aug 19 2008, 09:30
Пользователь №: 39 266
Точно могу сказать у актакома нет жала с волной, заменить можно на хакко В каталоге "Паяльное оборудование HAKKO" www.dipaul.ru/catalog/pdf_solder/ на странице №6 наконечник 900М-Т-3СМ "Наконечник для пайки миниволной" (вторая колонка, шестой снизу) - цена 11 USD.
Andy Great
сообщение Aug 19 2008, 12:10
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Таки есть. У меня одно из них, не помню какое, похоже 8130. Диаметр 3мм, паяю TQFP-44 0.8мм, нормально.
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 20:11
Так кто может точно сказать?
Andy Great
сообщение Aug 20 2008, 07:17
Купите все три, потом расскажете smile.gif В теории для меньших площадок надо меньшее жало. Так что 2 или 3мм, лучше 2 ИМХО.
Flasher
сообщение Aug 20 2008, 09:21
как-то напряжно выбрасывать 10-15 баксов за то что может вообще не понадобиться
Andy Great
сообщение Aug 20 2008, 10:20
Так может, они вовсе не нужны? Купите меньшее, если у вас шаг 0.5. Если есть и больший, купите среднее. Или два, ИМХО и то и то подойдет, вопрос в удобстве. Кстати, я брал дешевле.
andrey_s
сообщение Aug 20 2008, 11:42
Из: Kiev.UA
Простите, что вмешиваюсь. На этих жалах углубление вообще-то есть? Если нет - то при чем здесь микроволна?
Кстати, если топикстартер серьезно собирается паять по методу уважаемого Andy Great то более мелкие жала брать, ИМХО, не стоит.
Также, как мне кажется, стоит уточнить типичное кол-во выводов в линейке которое придется паять. Если 6-8 и шаг крупный, то есть углубление или нет - ИМХО, безразлично. Если шаг 0.5 и выводов по одной стороне 20-30 - ИМХО, таки придется найти нормальную микроволну. Дело в том, что благодаря углублению на жале "микроволна", во-первых: удерживается намного больше припоя, во-вторых: сильнее сказывается поверхностное натяжение расплавленного припоя, благодаря чему образования "залипух" не происходит (при правильном применении). При использовании мелкого жала "цилиндр/скос" кол-ва припоя на жале банально не хватит на длинную линейку выводов, а при мелком шаге почти гарантированны залипы. И если с залипами, в принципе, можно бороться качественной (и дорогой) флюс-пастой, то с недостатком припоя на жале - никак. Это даже если предположить, что с залуживаемостью у жала "Актаком" особых проблем не будет.
Удачи!
P.S. Вышеприведенное HAKKO - ИМХО, замечательный вариант, чтобы раз купить и надолго забыть про эту проблему.
kaf
сообщение Aug 20 2008, 14:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
А если учесть, что aktakom - это перемаркированный (сделаный по заказу) китай, то лучше hakko (или просто китай, если уже решили брать aktakom)
PS посмотрите жала в конторах, которые торгуют комплектующими для ремонтников сотовых телефонов. Там частенько появляются и HAKKO и китайские жала. К сожалению микроволны там не найти.
Сообщение отредактировал kaf - Aug 20 2008, 15:02
Flasher
сообщение Aug 20 2008, 20:32
Так вот именно- мне сказали что без проблемм привезут из ассортимента актакома.... живьем я их не видел, на чертежах ничего не понятно.кЕтайская лакки 852D которая у меня имеет те же чертежи что и актакомовские- т.е. вообще ничего не понятно, есть ли микроволна.
kaf
сообщение Aug 21 2008, 02:28
Из: Челябинск
Микроволна есть - например HAKKO 900M-T-3CM
доцент
сообщение Aug 21 2008, 09:45
Сообщение #16
Уважаемый Flasher, вам точно назвали где есть волна и жало будет работать по человечески, в чем сомнения? Почему зациклились на актакоме?
Flasher
сообщение Aug 21 2008, 09:48
Сообщение #17
Да потому что все постовщики (а у нас их не густо)сказали что работают только с актакомом по паяльному оборудованию.
доцент
сообщение Aug 21 2008, 09:54
Сообщение #18
www.dipaul.ru, телефон московского офиса (495)645-20-02, Гордеев Игорь, он проконсультирут, да! и раньше он на актакоме работал..
Flasher
сообщение Aug 21 2008, 10:05
Сообщение #19
доцент
сообщение Aug 21 2008, 10:19
Сообщение #20
Цитата(Flasher @ Aug 21 2008, 14:05) *
Andy Great
сообщение Aug 22 2008, 08:06
Сообщение #21
Flasher
сообщение Aug 22 2008, 13:58
Сообщение #22
Цитата(Andy Great @ Aug 22 2008, 11:06) *
Спасибо большое всем! Один из поставщиков привез весь актакомовский комплект жал, только он в типах не разбирается- осталось после выходных самому пройтись и посмотреть на месте.
Flasher
сообщение Aug 23 2008, 20:58
Сообщение #23
Спасибо всем. Взял попробовать 8130 - расплавил каплю припоя, которым оно покрыто- нет там никакой выемки. Это точно не микроволна. Особенно хочется отметить тех товарищей, которые утверждали что она там есть... Выводы по контингенту конференции уже можно сделать...
ywg
сообщение Aug 25 2008, 14:34
Сообщение #24
Группа:
Пользователь №: 1 161
Возьмите микроволну и станцию Xytronic http://www.techno.ru/price/tips.pdf
Sun525
сообщение Aug 25 2008, 15:18
Сообщение #25
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Посмoтрите в gsmservice.ru
kaf
сообщение Aug 25 2008, 16:11
Сообщение #26
Из: Челябинск
Еще есть Plato HS-0530 и HS-0531 (3.3mm и 5mm соответственно)
PS. Проскакивала информация, что Актаком использует именно Plato
Andy Great
сообщение Aug 26 2008, 06:56
Сообщение #27
Вы паять им пробовали? Мое паяет отлично. Выемка неглубокая весьма.
ЗЫ: На правах тех товарищей предлагаю попробовать поработать.
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 07:31
Сообщение #28
Паять им не пробовал- для пайки есть более удобные жала, но хотелось бы попробовать микроволну. Выемки там и близко нет- жало в разогретом состоянии другим паяльником(дабы не потерялся товарный вид в паяльник его не вкручивал)обследовалось зубочисткой- ну не было там никаких выемок от рождения.
Andy Great
сообщение Aug 26 2008, 08:19
Сообщение #29
"Не читал, но осуждаю" (С) Жало каплю припоя нормально держит? Отдает припой нормально? В паяльник оно не вкручивается - там нет резьбы (на жале).
P.S.: Не поленился поставить жало и нагреть паяльник. Действительно, выемка почти незаметна. Проверьте жало в работе. Возможно, потребуется полчаса, чтоб привыкнуть. Не набирайте много припоя. Все получится.
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 08:40
Сообщение #30
Говорю же, что если вставить жало в паяльник, оно потемнеет и потеряет товарный вид(я взял попробовать). Выемки нет 100%. Для пайти у меня есть плоские жала. Нужна микроволна.
Все остальное пока не интересует.
Andy Great
сообщение Aug 26 2008, 09:54
Сообщение #31
Повторю в очередной раз: у меня работает. Вам выемка нужна или микроволна? Вопрос риторический, больше отвечать не буду.
Flasher
сообщение Aug 26 2008, 18:01
Сообщение #32
Насколько я знаю, если жало плоское- то это не микроволна.
ZZmey
сообщение Aug 27 2008, 04:35
Сообщение #33
Пользователь №: 13 804
На актакомовских жалах углубления нет, это верно. По сравнению с другими жалами, у которых даже на самых малых диаметрах его видно.
НО. Они вполне (актккомовские жала) сносно работают.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
