> Штыревая антенна 1/4λ с противовесом, угловой рефлектор
technolog
сообщение Aug 26 2008, 12:38
Пользователь №: 7 245
Где-то попадалась схема антенны, в которой 1/4 волновой штырь находится возле углового рефлектора, не могу найти где. Хотелось бы узнать размеры рефлектора, расстояние до штыря и диаграмму направленности.
Схема примерно такая:
proxi
сообщение Aug 26 2008, 13:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
навскидку от рефлектора должна быть идуктивная реакция тоесть больше лямбды на четыре,
если не путаю, можно глянуть как у волнового канала ....
TheMad
сообщение Aug 27 2008, 07:41
Пользователь №: 18 770
Навскидку от рефлектора до штыря должно быть тоже расстояние в четверть волны. Есть ощущение что сопротивление излучения этой штуковины повысится.
ДН будет иметь минимум за рефлектором.
Flasher
сообщение Aug 27 2008, 08:01
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Может это противовес?????
felix2
сообщение Aug 27 2008, 11:20
Пользователь №: 6 906
Если нужна однонаправленная ДН, то расстояние до рефлектора стандартное - 1/4 волны. Вертикальная часть- собственно рефлектор. Горизонтальная часть -противовес. Если размеры позволяют, то горизонтальный квадрат 0.5Х0.5 лямбда (хотя можно расмотреть и вариант прчмоугольника). Вертикальный размер - от 0.3 лямбда. ДН в этом случае однонапрвленная и задрана вверх градусов на 40.
technolog
сообщение Aug 27 2008, 12:20
Для диапазона 433 Мгц получится такая не хилая лопата. Может поэтому они не сильно распространены
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
