Усилитель постоянного напряжения на колебательном контуре.Возможно ли? |
Sep 2 2008, 08:26
Пользователь №: 15 941
Цитата(haker_fox @ Sep 2 2008, 11:51)  А за счет чего произойдет увеличение амплитуды? Если резонасная частота контура будет равна частоте опорного генератора, то через контур потечет максимальный ток, а значит амплитуда будет равна амплитуде генератора. Отношение амплитуд напряжения на контуре и реактивном элементе может достигать десятков, а то и сотен раз.Это является добротностью. А как по Вашему заряжается емкость от вспышки в фотоаппарате, рассчитанная на 400 В?А ток при этом протекает (от обычнй пальчиковой батарейки) 2А. Цитата(Adlex @ Sep 2 2008, 12:00)  Предлагаете структуру МДМ-усилителя, если я не ошибаюсь? Незнаю, просто идея такая возникла. "Ну, а где же тут постоянное напряжение?" - Планируется после сглаживающего фильтра.Другое дело как это развязать... "Есть последовательный резонанс и параллельный." - в данном случае это неважно.
Sep 2 2008, 09:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(ElectroNick) Насколько идея реалистична? Ничего фантастического в этом нет. Непонятно только где и для чего понадобилась такая схема. DC-DC потребляет мощность со входа, а в "усилителе" можно сделать потребление от шины питания и обратную связь ессно.
Sep 2 2008, 09:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(GetSmart @ Sep 2 2008, 13:04)  DC-DC потребляет мощность со входа, а в "усилителе" можно сделать потребление от шины питания и обратную связь ессно. Очень интересно! Где в колебательном контуре шина питания и что она питает?  Закон сохранения еще никто не отменял и в DC-DC преобразователях мощность "на месте" остается ( и то в идеальном случае). В разных типах контуров происходит резонанс тока или напряжения, и, наверное, возможно получить усиление тока или напряжения, но в ущерб, соответственно, напряжению или току.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 2 2008, 11:59
Пользователь №: 11 287
Цитата(GetSmart @ Sep 2 2008, 11:44)  Смысл схемы как я понял - такой: Есть постоянка на входе 0..10 вольт и допустим питание 10 вольт. На выходе можно получать усиленное напряжение на входе допустим в 10 раз, то есть 0..100 вольт. По принципу повышающего DC-DC с помощью индуктивности и сглаживающей ёмкости. Которая ИМХО слабо похожа на "колебательный контур", но это ей не мешает "делать дело". Другой вопрос - где выгодно применить такую смехотехнику  Что-то я не пойму... DC-DC конвертеры множества видов, в том числе и с резонансной топологией, достаточно проработаны и описаны в литературе. Принципы, лежащие в основе их работы, хорошо известны (похоже, не всем). Что пытается изобрести автор - загадка. О каком резонансе постоянного напряжения можно говорить? Если же это Цитата опорный генератор переменного напряжения , то при чём здесь DC? КаКа и сглаживающий фильтр даст на выходе, кстати, ноль.
Sep 2 2008, 12:38
Меня интересует возможность создать большое напряжение за счет резонанса.Это лишь предположение. Цитата КаКа и сглаживающий фильтр даст на выходе, кстати, ноль. Почему?Неочевидно.Может развязать удастся?
Sep 2 2008, 16:53
Цитата Тема топика некорректна. На вход усилителя постоянного тока подается постоянное напряжение. Речь идет о постоянном напряжении и про DC-DC преобразования я незнаю. Без C6 или C7 цепь работать не будет, в этом вся задумка.L1=L2=1Ф.Максимум, что можно убрать это R2, но тогда программа начнет глючить (непонимает как бесконечно накачивать КК энергией).
Sep 2 2008, 17:32
Из: Н. Новгород
Цитата(ElectroNick @ Sep 2 2008, 20:53)  Речь идет о постоянном напряжении и про DC-DC преобразования я незнаю. Без C6 или C7 цепь работать не будет, в этом вся задумка.L1=L2=1Ф.Максимум, что можно убрать это R2, но тогда программа начнет глючить (непонимает как бесконечно накачивать КК энергией). Так на вход у Вас подается импульсное (или это вообще синусный источник?) напряжение, а не постоянное! Получается импульный преобразователь. Ясно, что без С7 и R3 не будет никакого постоянного напряжения - это обычная интегрирующая цепь, вместе с диодом составляющая простейший пиковый детектор. Цитата L1=L2=1Ф Это как???
Sep 2 2008, 20:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Sep 2 2008, 22:22)  Советую держаться подальше от этого сайта и еще пары подобных, если у Вас намечена инженерная карьера, а не шаманская. Это солянка сборная из лохотронщиков, "жертв режима" и просто пустобрехов с техническим уклоном. А сама тема.... так и непонятна изначальная проблема. Возможно, имелась в виду идея DC-DC конвертора, управляемого по выходу входным напряжением, как усилителя напряжения, который сам себе питание? Ну, нормальная идея. Думаю, раз в 5-15 усиления можно достичь с некоторыми оговорками.
Sep 2 2008, 21:00
Цитата(Microwatt @ Sep 2 2008, 22:35)  Советую держаться подальше от этого сайта и еще пары подобных, если у Вас намечена инженерная карьера, а не шаманская. Это солянка сборная из лохотронщиков, "жертв режима" и просто пустобрехов с техническим уклоном. А сама тема.... так и непонятна изначальная проблема. Возможно, имелась в виду идея DC-DC конвертора, управляемого по выходу входным напряжением, как усилителя напряжения, который сам себе питание? Ну, нормальная идея. Думаю, раз в 5-15 усиления можно достичь с некоторыми оговорками. Ну зачем же так? Там столько авторских свидетельств... А тема как раз напоминает изобретение чего-то похожего. Это когда пробелы в знаниях компенсируются творческими позывами. Проходили...
