Софт для расчета направленных ответвителей, Есть ли в природе |
Sep 9 2008, 07:44
Пользователь №: 17 903
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 10:45)  Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. нет не существует я считаю в мкровейв студио, микровейв офисе и в HFSS
Sep 9 2008, 07:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 10:45)  Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Что значит "инженерный расчет"? По формулам? Это в маткаде накидать недолго, а так, действительно, в CST MWS, HFSS, MWO и им подобных. Чем Вам MWO не подойдет? Берете модели связанных линий и вперед!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 9 2008, 08:12
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(EUrry @ Sep 9 2008, 10:52)  Что значит "инженерный расчет"? По формулам? Это в маткаде накидать недолго, а так, действительно, в CST MWS, HFSS, MWO и им подобных. Чем Вам MWO не подойдет? Берете модели связанных линий и вперед!!! Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение
Sep 9 2008, 09:32
Пользователь №: 21 884
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 12:12)  Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение Если направленник собираетесь делать на связанных линиях, то можно взять классическую книгу Маттей, Янг . Там есть теория по направленным ответвителям. По направленности, полосе и неравномерности находятся параметры связанных линий Zoe, Zoo. Ну а далее берем куркулятор по расчету линий. Например в MWO - это TXLINE. И получаем геометрические размеры полосков и зазоров.
Sep 9 2008, 09:42
Из: Томск
Цитата(Kerapoxel @ Sep 9 2008, 12:32)  Если направленник собираетесь делать на связанных линиях, то можно взять классическую книгу Маттей, Янг . Там есть теория по направленным ответвителям. По направленности, полосе и неравномерности находятся параметры связанных линий Zoe, Zoo. Ну а далее берем куркулятор по расчету линий. Например в MWO - это TXLINE. И получаем геометрические размеры полосков и зазоров. Вот вот, уже дошел до TXLINE, однако там для связанных линий расчет только в обратную сторону: по геометрическим параметрам находятся Zoe, Zoo  . Обратно что нет выражений прямых?
Sep 9 2008, 10:06
Из: Н. Новгород
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 13:42)  Вот вот, уже дошел до TXLINE, однако там для связанных линий расчет только в обратную сторону: по геометрическим параметрам находятся Zoe, Zoo  . Обратно что нет выражений прямых? Зачем вам TXLINE???  Это практически то же самое, что Вы сначала вывели все расчетные формулы, забили программу на перфокарты и с чемоданчиком оных пошли на БЭСМ обсчитывать на неделю, не забыв захватить сухпаёк!!!  Соберите свой направленник на моделях связанных линий (например, MACLIN) в MWO. И тюнером или оптимизацией найдете всё что необходимо: и зазоры, и ширины, и еще чего-нибудь, при использовании более параметризованной модели. Хотите как проще, а пути избираете окольные!!!
Sep 9 2008, 10:26
Цитата(EUrry @ Sep 9 2008, 14:06)  Хотите как проще, а пути избираете окольные!!! Человек хочет знать теорию и путь инженерного расчета - это , думаю, правельный путь освоения вопроса. Направленник может состоять из нескольких связнанных линий. Тогда просто ручная настройка- уже не такое веселое занятие. Если с теорией знаком, то можно напрямую занятся оптимизацией выбранной топологии. Тут я полностью согласен с EUrry В любом случаю, знать где находится печь всегда полезно , когда начинается пляска.
Sep 10 2008, 13:31
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Для лучшего понимания всех этих дел рекомендую серию статей Андрея Гребенникова в журнале HFE: Power Combiners, Impedance Transformers and Directional Couplers: Part I—Andrei Grebennikov Последняя часть: http://www.highfrequencyelectronics.com/Ar...nnikovPart4.pdfПростое описание, четкие формулы для инженерного расчета. Успехов!
Sep 12 2008, 05:42
Пользователь №: 37 309
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 14:45)  Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Поддерживаю сообщения от EUrry. Первый шаг - ускоренно посчитать в MWO, ну а затем, если требуется изготовить железо, по расчётным данным MWO "вылизывать характеристики" в CST or HFSS. Хотя, скорее всего, будет достаточно результатов MWO.
Sep 26 2008, 19:11
Пользователь №: 22 262
Цитата(DesNer @ Sep 9 2008, 09:45)  Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет. Вопрос не совсем ясен. Какой коэффициент направленности, Какой коэффициент ответвления,Какая развязка,Полоса рабочих частот, как вы его видите-МПЛ-или объемный? А софта -как грязи.
Sep 26 2008, 20:17
Цитата(proxi @ Sep 26 2008, 23:06)  ну так ить везде где есть ЕМ симулятор много такого софта...да действительно довольно важно диапазон частот развязка и тд и тп.. Да и уровень мощностей которые хотим делить или складывать....
Sep 26 2008, 21:39
Цитата(proxi @ Sep 26 2008, 23:24)  как бы сейчас в моде и это логично по чуть чуть но много... мощности в пределах 33dBm 33дБм это примерно 2 Вт, цель то какая?
Sep 27 2008, 01:26
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 11 2008, 16:13)  UA1CFMВы считаете это планарным ответвителем?  Планарным-нет,ответвителем-да.
Jun 4 2009, 07:59
Пользователь №: 13 217
Цитата(UA1CFM @ Sep 10 2008, 19:03)  Добрый день! Тоже возникла необходимость сгородить НО. Запустил эту софтину, там в разделе КОмпоненты есть полосковый НО с готовыми параметрами для 50 Ом и около 20 дб ослабления на отводе. Есть величина зазора и т.п. Только вот что смущает, нет длины полосков. Надо понимать, что он широкополосный? Или я что-то неверно понял? Вообще-то мне надо 900-1800 МГц, т.е. диапазон сотовй связи.
Jun 5 2009, 03:32
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(Gelo @ Jun 4 2009, 10:59)  Добрый день! Тоже возникла необходимость сгородить НО. Запустил эту софтину, там в разделе КОмпоненты есть полосковый НО с готовыми параметрами для 50 Ом и около 20 дб ослабления на отводе. Есть величина зазора и т.п. Только вот что смущает, нет длины полосков. Надо понимать, что он широкополосный? Или я что-то неверно понял? Вообще-то мне надо 900-1800 МГц, т.е. диапазон сотовй связи. Такие простые вещи в CST Studio моделировать надо, либо в Analog Office.
Jun 8 2009, 08:58
Из: г. С-Пб
Цитата(Gelo @ Jun 8 2009, 07:27)  Хорошо, тогда другой вопрос: если использовать конструкцию на феррите, там же как раз широкополосный НО получится? Как-то можно прикинуть, каков должен быть типоразмер ферритового сердечника и его проницаемость для мощностей GSM - 2 Вт в пике? Объясню суть идеи - занимаемся разрабоктой и производством всяких девайсов с использованием GSM модулей и приходится находится в зоне облучения. Вот и хотелось сделать многоотводный НО, чтобы центральную магистраль нагрузить на антенну и выставить её по-дальше от наших тел, а к отводам подключать наши устройства. Иногда их включаем по 8-10 штук на прогон... А зачем НО делать на феррите, если в этом диапазоне можно НО сделать на высокодобротных сосредоточенных ЭРИ ? На феррите же он большой получится, а так маленький и компактный, на крайний случай на микрополосках. 2 Вт не такая уж и большая мощность.
