> LPC-E2468.pdf - users manual
srg_co
сообщение Sep 11 2008, 10:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Народ ! А может у кого есть почитать этот документ: LPC-E2468.pdf - user's manual,
хотелось ознакомиться, он вроде на диске к плате должен идти.
Сообщение отредактировал srg_co - Sep 11 2008, 10:42
virfis
сообщение Sep 15 2008, 12:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Нет его на диске.
srg_co
сообщение Sep 15 2008, 14:20
Из: Краснодар
sad.gif а что тогда дают на диске !?
virfis
сообщение Sep 18 2008, 09:53
Из: Краснодар
1. Бинарники линуха и загрузчика
2. Проект мигания светодиодом
3. Исходники линуха и загрузчика
5. Какая-то хрень
arm-linux-gcc-4.1.1-920t.tar.bz2 - Used for building the uClinux-dist under a linux host
bu-2.15_gcc-3.4.3-c-c++-java_nl-1.12.0_gi-6.1.exe - Used for building u-boot under a cygwin host
bu-2.18_gcc-4.2.2-c-c++_nl-1.15.0_gi-6.7.1.exe - used for the "Blinking Led" demo project under a cygwin host
openocd-r520-20080322.exe - used with arm-elf-gdb for debugging all of the above under cygwin.
И небольшой док как через загрузчик залить прогу.
Короче ничего толкового нет.
Baton
сообщение Sep 22 2008, 06:39
Пользователь №: 1 059
А что под "толковым" понимается?
mdmitry
сообщение Sep 22 2008, 13:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
5. Какая-то хрень
Это называется ничего толкового? Средства разработки не толковые?
virfis
сообщение Oct 8 2008, 15:05
Из: Краснодар
На вкус и цвет товарища нет. На начальном этапе мне как человеку пересевшего с AVR на ARM и привыкшему писать в IAR, толковое это user manual. Уж назначение джамперов надо было указать. Остальное может потом и пригодиться, а может и нет. Собсвенно у автора я так понял такая же проблема - понять что это за зверь и с чем его едят.
Сообщение отредактировал virfis - Oct 8 2008, 15:06
doomer#gp
сообщение Oct 9 2008, 04:15
Из: USA
Пользователь №: 3 234
LPC-E2468.pdf - user's manual - а разве нет на сайте NXP. Скачивал его оттуда пол года назад.
virfis
сообщение Oct 9 2008, 07:51
Из: Краснодар
В том то и дело что нет, надпись есть, а ссылки нет.
srg_co
сообщение Oct 9 2008, 08:45
Из: Краснодар
А вы не ошиблись ?
Речь идет об отладочной плате, а не о процессоре.
Baton
сообщение Oct 9 2008, 10:36
Замкнутые RST_E и ISP_E переводят кристалл в режим внутрисхемного программирования (через виртуальный COM PORT).
EXT/USB - выбор соотвествующего режима питания платы
BAT/EXT - выбор соотвествующего режима питания часов реального времени контроллера
Замкнутый BDS_E включает режим отладки кристалла
всего 5 джамперов, остальное перемычки на плате.
virfis
сообщение Oct 14 2008, 04:52
Из: Краснодар
Спасибо, уже лучше.
disaster3ad
сообщение Oct 28 2008, 15:44
Пользователь №: 37 767
Если речь идет о плате Olimex LPC-E2468 , то вот отсюда , минуту назад скачал :
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/LPC/LPC-E2468.pdf
srg_co
сообщение Oct 28 2008, 18:52
Из: Краснодар
Да видел, только в сентябре еще не было, недавно выложили.
dch
сообщение Oct 29 2008, 18:27
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
или nxp дочерняя фирма олимекса
Сообщение отредактировал dch - Oct 29 2008, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
