> Вопрос по PCB редактору
Iptash
сообщение Sep 14 2008, 06:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Доброго всем здравия.
У меня вопрос по Altium PCB редактору. Как сделать так, что-бы при разводке какой либо NET проводника другие не разведенные NET становились не видимыми(что-бы не мешались) если
это возможно подскажите пожалуйста.
Vokchap
сообщение Sep 15 2008, 10:17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
"[" и "]" соответственно увеличивают и уменьшают контрастность разводимого net относительно всего остального.
Владимир
сообщение Sep 15 2008, 14:38
Пользователь №: 3 671
a14.gif . Не пользовался, однако удобно. Сэнк.
dimay
сообщение Sep 16 2008, 08:41
Из: München
Пользователь №: 461
Объясните пожалуйста, что это значит "[" 05.gif, или как это набирать на клавиатуре (на английской раскладке).
uriy
сообщение Sep 16 2008, 08:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Дык это и есть английская раскладка. На русской раскладке это буквы ХЪ.
Vokchap
Группа: Админы
Это клавиша. Нажимать при интерактивной разводке.
dimay
сообщение Sep 16 2008, 13:09
Из: München
Пользователь №: 461
Спасибо, так я и думал . У меня почему то не работает, но это не страшно, можно обойтись. Раскладка у меня вообще то немецкая smile.gif, но думаю на форуме никого из работающих в Протеле с немецкими клавишами больше нет. Но скорее всего дело не в этом, вряд ли функции в программе меняются от того, что установлена система с другим языком. Может быть дело в том, что у меня видеокарта старая и DirectX не поддерживается. А печатаю я кстати по русски вслепую.
О, заработало yeah.gif , нужно действительно поставить английскую раскладку. Интересно sad.gif .
Владимир
сообщение Sep 16 2008, 13:51
Объясните пожалуйста, что это значит "[" , или как это набирать на клавиатуре (на английской раскладке).
А именно, когда дорожка прокладывается.
kyle
сообщение Sep 17 2008, 04:32
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
А ничего странного нет, на русской раскладке тоже не работает..
т.к. программа ждет именно определенный символ, а не нажатие на определенную клавишу на клавиатуре. wink.gif
dimay
сообщение Sep 17 2008, 08:13
Из: München
Пользователь №: 461
Ну я пробовал эти квадратные скобки ставить немецкими клавишами, тут это комбинация клавиш правая Alt и 8 или правая Alt и 9. Не проканывает. Наверное символы на самом деле получаются все таки разными. Но в общем спасибо за ответы, по сути вопроса всё вроде выяснили.
Iptash
сообщение Sep 18 2008, 15:40
[ и ] в принципе неплохой инструмент. Но блин чё нельзя, что-ли сделать так, как когда перетаскиваешь не разведенный элемент все "нитки" кроме связи элемента исчезают. Просто
и удобно. Если нет такой возможности то это большой минус и все эти затемнения рядом не стоят.
uriy
сообщение Sep 18 2008, 16:15
Из: Ижевск
По мне так очень удобно. Уж куда лучше чем в пикаде.
Владимир
сообщение Sep 20 2008, 13:20
Iptash
сообщение Sep 21 2008, 05:02
Цитата(Владимир @ Sep 20 2008, 17:20) *
Хмм. Тогда наверное что-то я не вкл. или не выкл.. А может просто я не понятно выразился.Дело в том
что когда разводишь какую нибудь "нитку" остальные не исчезают, ну конечно с помощью
[ ] интенсивность уменьшить можно, но в месте с неразведенными и разведенные тоже исчезают,
что опять не удобно. Так всетаки можно сделать так как я говорю или нет?
Владимир
сообщение Sep 21 2008, 08:41
Определитесь, что вы хотите. Это совершенно разные вещи
Для последнего есть целое меню
View » Connections sub-menu to:
• show or hide all connection lines for the design
• show or hide all connection lines associated with a chosen net
• show or hide the connection lines for all nets associated with chosen component.
Оно должно удолетворить и эти Ваши потребности
Iptash
сообщение Sep 21 2008, 15:44
Сообщение #16
Именно такое меню возможно в Summer, а у меня AD 6.9 и похоже, что не может он этого делать.
Владимир
сообщение Sep 21 2008, 16:42
Сообщение #17
Для убедительности картинка для 6.9
Iptash
сообщение Sep 21 2008, 19:05
Сообщение #18
Да у меня тоже такое меню smile.gif . Здесь значит механизм такой?: Допустим делаешь все Connections Hide
потом Show connections Net(можно кнопкой 'N') и по одному разводишь.
Владимир
сообщение Sep 21 2008, 19:18
Сообщение #19
В принципе так. Но я не люблю такой режим. О вкусах не спорят
Iptash
сообщение Sep 21 2008, 20:27
Сообщение #20
Дело в том, что я до AD рисовал и разводил в CSiEDA 4? старый пакет(2000 или 1999г.),но очень
удобный и функциональный, но очень не популярный. Так вот там как мне кажется очень удобно и просто сделано,щелкаешь какой нибудь PAD его связь остается ,остальные исчезают. А в AD
можно конечно же сделать что-бы тоже исчезли, но исчезают и разведенные дорожки .
И еще размер FONT Designator можно установить где нибудь в опциях?, я что-то не нашел,
а по одному не удобно.
Владимир
сообщение Sep 21 2008, 20:46
Сообщение #21
Дело в том, что я до AD...
Я тоже долго плевался. потом перестал, плюсь , когда есть необходимость в старый залезть
двойной клик по Designator и вствойтвах вибирается любой фонт
если нужно у всех сразу--- все выделяются и через инспектор (F11) сразу у всех и меняется. За одно и другие параметры там же можно изменить
Iptash
сообщение Sep 22 2008, 03:27
Сообщение #22
Блогадарю Владимир!
Одно радует, что AD постоянно совершенствует и дай бог увидем совершенный AD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
