Моделирование силовой электроники |
Sep 23 2008, 03:32
Пользователь №: 39 900
Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57)  Ищется программа, позволяющая моделировать силовую электронику, цепи со взаимной индуктивностью, электрические машины хотя бы в первом приближении. Такая чтобы сел и заработал. Чтобы пара часов на basics и вперед. Чтобы грамотно моделировала. Пробывал multisim 10 - сплошные глюки... proteus - заточен под микроконтроллеры, не слишком удобен для сложных силовых электронных схем. Посоветуйте. Я в MicrCap работаю, устраивает всё, после расчётов работает всё на 99%.
Sep 23 2008, 05:06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 08:32)  Я в MicrCap работаю, устраивает всё, после расчётов работает всё на 99%. А точность расчетов по потерям какая относительно эксперимента?
Если все, то не я...
Sep 23 2008, 16:04
Цитата(PhX @ Sep 23 2008, 09:06)  А точность расчетов по потерям какая относительно эксперимента? Точность расчётов зависит от методики. Если предполагается наличие, например, индуктивной составляющей в проводниках, а вы это не учитываете, или вы опускаете другие, важные величины, то и точность будет невысокая. MicroCap позволяет произвести любые расчёты с высокой точностью, кроме потерь в активных элементах, вы можете рассчитать потери в проводниках и потери на радиоизлучения. В простейшем случае, например, моделируя схему с трансформатором, можно создать простейшую модель с идеальным магнитопроводом, можно и усложнить, добавив индуктивность рассеяния, паразитную ёмкость, или магнитопровд.
Sep 23 2008, 17:50
Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 21:04)  Точность расчётов зависит от методики. Если предполагается наличие, например, индуктивной составляющей в проводниках, а вы это не учитываете, или вы опускаете другие, важные величины, то и точность будет невысокая. MicroCap позволяет произвести любые расчёты с высокой точностью, кроме потерь в активных элементах, вы можете рассчитать потери в проводниках и потери на радиоизлучения. В простейшем случае, например, моделируя схему с трансформатором, можно создать простейшую модель с идеальным магнитопроводом, можно и усложнить, добавив индуктивность рассеяния, паразитную ёмкость, или магнитопровд. Спасибо убедили. На счет потерь - вопрос конечно не корректный, я дико извиняюсь.
Sep 23 2008, 18:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посмотрите расчет магнитных цепей в ANSYS (Emag). " Моделирование и расчет электродвигателей и электрогенераторов", К.В. Мякушев.
Quo vadis?
Sep 25 2008, 10:22
Пользователь №: 5 318
Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57)  Ищется программа, позволяющая моделировать силовую электронику, цепи со взаимной индуктивностью, электрические машины хотя бы в первом приближении. Такая чтобы сел и заработал. Чтобы пара часов на basics и вперед. Чтобы грамотно моделировала. Пробывал multisim 10 - сплошные глюки... proteus - заточен под микроконтроллеры, не слишком удобен для сложных силовых электронных схем. Посоветуйте. Есть такая программа - Simplorer __http://www.ansoft.com/products/em/simplorer/ Машины моделирует, много примеров можно взять сдесь, я покупал там Падс, __http://www.cads.ru/index.php?cat_prog_name=simplorer&categoryID=1
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Sep 28 2008, 07:11
Пользователь №: 32 288
Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 21:57)  Ищется программа, позволяющая моделировать силовую электронику, цепи со взаимной индуктивностью, электрические машины хотя бы в первом приближении. Такая чтобы сел и заработал. Чтобы пара часов на basics и вперед. Чтобы грамотно моделировала. Пробывал multisim 10 - сплошные глюки... proteus - заточен под микроконтроллеры, не слишком удобен для сложных силовых электронных схем. Посоветуйте. Обратите внимание на программу Maxwell 3D от Ansoft, возможно это именно то, что Вы ищите.
Oct 28 2009, 20:18
Пользователь №: 53 270
Добрый вечер! есть ктото, кто работает с Maxwell (симулсция силовых трансформаторов)?
Nov 7 2009, 20:13
Цитата(sera_ne @ Oct 28 2009, 22:18)  Добрый вечер! есть ктото, кто работает с Maxwell (симулсция силовых трансформаторов)? Конечно же есть и немало, заходите к нам, будем рады http://maxwell.ipboard.net.ru/
Oct 14 2013, 08:24
Пользователь №: 13 343
Цитата(alexxaxa @ Oct 10 2013, 20:41)  Сравнил. Еще хуже чем HSPICE. Micro-Cap и PSPICE несколько лучше. Из трех моделей смогли одну просчитать в три раза медленней SIMetrix. Пока наилучший результат у SIMetrix.
Oct 14 2013, 12:10
Цитата(gte @ Oct 14 2013, 15:00)  Хуже по времени расчетов или сходимости? LTspice не сходится: time step too small для .TRAN в первой же переключательной точке. Для второй схемы расчет шел 2 часа пока я его не прервал. Расчет шел, но дальше 75% не продвигался. При этом при первом переключении на 15% времени расчета был взбрык до 40КВ при максимальном напряжении питания 450В. И, как следстие, результат - полная ахинея. HSPICE не смог смог сойтись даже в начальной нулевой точке TRAN анализа (Windows версия). В других подобных мостовых схемах с IGBT транзисторами HSPICE (Linux версия) даже начинает считать, но потом где-то на 1/3 или половине расчета затыкается и начинает выдавать несуразные напряжения и токи: гигавольты и килоамперы для схемы с максимальным напряжением 450В и 50А. При этом усиленно чего-то считает и продолжает расчет до принудительного прерывания. К слову Spectre в этих случаях просто встает с сообщением о несходимости для TRAN анализа. И никакими играми с точностью расчетов (RELTOL,ABSTOL,VNTOL), методами расчета (TRAP, GEAR) или способом расчета (conservative, liberal) не удается провести требуемые расчеты. Именно поэтому наткнувшись на очень хороший результат от SIMetrix, пытаюсь найти его скрытые подводные камни перед включением его в стандартный Design Flow для силовой переключательной электроники. Для информации: для моделирования IGBT использовались LIB файлы от INFINEON- IK_GXXXN60T_L2.lib, IXX_N60H3_L2.lib и IFX_IGBTRCD1F_prod.lib. Скачаны напрямую с сайта INFINEON.
Oct 14 2013, 17:56
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(alexxaxa @ Oct 14 2013, 16:10)  LTspice не сходится: time step too small для . Понятно. Бывает. Но всегда как то выкручивался. Правда я что то новое считаю редко. Цитата При этом при первом переключении на 15% времени расчета был взбрык до 40КВ при максимальном напряжении питания 450В. И, как следстие, результат - полная ахинея. Надеюсь знаете. Если будет превышение параметров в схеме для элементов, то LTspice не обругается, а просто выдаст белиберду.
Oct 14 2013, 19:12
Цитата(gte @ Oct 14 2013, 21:56)  Надеюсь знаете. Если будет превышение параметров в схеме для элементов, то LTspice не обругается, а просто выдаст белиберду. Да не знаю конечно. Я на LTspice вообще первый раз считал. Мои основные симуляторы до сих пор были Spectre и HSPICE (analog IC design). Но так как они не дали приемлемых результатов и данной области (CMOS drivers for IGBT transistors), то я и ищу алтернативу. Пока нашел только SIMetrix.
Oct 14 2013, 20:08
Цитата(тау @ Oct 14 2013, 23:29)  SIMetrix штука хорошая, рекомендую. Понял. Спасибо. Ну а недостатки у него есть хоть какие-нибудь?
Oct 14 2013, 21:01
Пользователь №: 42 757
Цитата(alexxaxa @ Oct 15 2013, 00:08)  Понял. Спасибо. Ну а недостатки у него есть хоть какие-нибудь? он пока еще не задействует 2 -4 ядра ( или может я ошибаюсь - версия 6.0 у меня последняя, но есть новее). Для transient анализа это пофигу, они все только в одном ядре делаются у популярных спайс симуляторов , а для Performance анализа может быть ускорение, например в Микрокапе 10-м это уже дает результаты. Некоторым клиентам, избалованным гибкостью вывода разных графиков в микрокапе с его возможностью использования широкого класса функций постобработки графиков, отсутствие некоторых подобных возможностей будет не хватать в симетриксе. Силовой электроники это мало касается, там на 101% чего надо того и достаточно. Про плюсы симетрикса я промолчу - их слишком много (для меня в частности).
Oct 15 2013, 08:05
Цитата(тау @ Oct 15 2013, 01:01)  он пока еще не задействует 2 -4 ядра ( или может я ошибаюсь - версия 6.0 у меня последняя, но есть новее). Для transient анализа это пофигу, они все только в одном ядре делаются у популярных спайс симуляторов , а для Performance анализа может быть ускорение, например в Микрокапе 10-м это уже дает результаты. Некоторым клиентам, избалованным гибкостью вывода разных графиков в микрокапе с его возможностью использования широкого класса функций постобработки графиков, отсутствие некоторых подобных возможностей будет не хватать в симетриксе. Силовой электроники это мало касается, там на 101% чего надо того и достаточно. Про плюсы симетрикса я промолчу - их слишком много (для меня в частности). В версии SIMetrix 7.1 поддержка до 16 ядер. Бедность постобработки графиков я уже заметил. Но как я понимаю здесь есть язык скриптов. Может он поможет с графиками. По сравнению с возможностями Cadence IC5141 калькулятором это небо и земля. Спасибо за комментарии. А от SIMPLIS польза есть какая-нибудь?
Oct 15 2013, 10:51
Цитата(тау @ Oct 15 2013, 13:24)  ну и хорошо, правда мне непонятно как это возможно - в разных ядрах решать численными методами один дифур или систему дифуров. Микрокап такого не могет В HSPICE помимо многоядерности есть HPP (HSPICE Precision Parallel) - ooooчень эффективная штука для решения как одиночной так и многих задач до 16 ядер параллельно. Хотя сейчас все уважаемые компании имеют что-то подобное.
Oct 15 2013, 11:22
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Микрокап такого не могет MicroCAP 10, WinXP x64
Oct 15 2013, 11:44
Цитата(Integrator1983 @ Oct 15 2013, 15:22)  MicroCAP 10, WinXP x64 ну загрузить наверно ядра можно как-то , чем-то. запомнил одну фразу от AML "Не все там так однозначно. Параллельно производить несколько расчетов (при степинге, например) - это да, можно. А вот скорость расчета схемы при заданных параметрах в нашем применении (импульсные источники питания) практически не меняется (даже увеличивается в МС10). А вот при расчете сложных нелинейных неключевых устройств - там да, выигрыш заметен (в разы)." (полн текст http://microcap.forum24.ru/?1-6-20-00000104-000-20-0 )
Oct 15 2013, 12:18
Из: Харьков
Цитата ну загрузить наверно ядра можно как-то , чем-то. С Амелиным спорить сложно. По личному опыту - скорость все-таки увеличивается. В степинге заметно (ориентировочно, кратно количеству ядер), но и при однократном проходе тоже. На скрине - Transient-анализ резонансного полумоста без степинга.
Sep 25 2014, 11:26
Пользователь №: 39 424
Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк (Simulink) может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу. Я вот тут почитал, но про это не написано: http://matlab.ru/products/simulink/s...erview-rus.pdfНикто ничего про симуляцию прошивок и их отладку в Симулинке не знает? А то силовые транзисторы при программных ошибках имеют склонность к быстрому испарению и долгой замене... (
Сообщение отредактировал KBH - Sep 25 2014, 11:26
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт... )
Sep 25 2014, 15:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(KBH @ Sep 25 2014, 18:26)  Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк (Simulink) может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу. Мочь-то он может, но только при условии что какой-то добрый человек предварительно сделает для него модель этого самого процессора, исполняющего программу. Сделает и отладит. И как только он её отладит, так сразу же можно будет пользоваться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
