> Стоимость разработки техдокументации, с примерами
dissector
сообщение Sep 23 2008, 05:26
Пользователь №: 3 911
Стоимость разработки технической документации - статья к.т.н. В.А. Глаголева, основанная на нормативных документах. Раскрывает реальную трудоемкость и стоимость разработки технической документации.
f0GgY
сообщение Sep 23 2008, 06:17
Пользователь №: 23 207
спасибо. интересно почитать.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
dissector
сообщение Sep 23 2008, 17:18
Еще интереснее самому посчитать. У меня, по моим расчетам, разброс оказался в плюс 20 %.
Коллеги, документация дорого стоит. Простой пример - забейте в стену гвоздь. И попробуйте расписать эту процедуру с учетом требований всех нормативов - сколько времени на это уйдет? smile.gif
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 23 2008, 17:53
Guests
А для Вас это открытие?
Только начинающие инженеры-разработчики электронной аппаратуры полагают, что их главной задачей является получение работающего "железа". На самом деле это второстепенная задача (которая тем не менее должна быть решена).
На самом же деле главной задачей и целью работы инженера-разработчика электронной аппаратуры является разработка конструкторской документации на этот девайс.
И серьёзному заказчику как правило в первую очередь нужен не девайс, а документация по которой он сможет этот девайс изготовить и/или эксплуатировать. Покупать "кота в мешке" (т.е. хоть и суперский девайс но без доки или с хреново разработанной докой) ни один вменяемый заказчик не захочет.
И ещё:
Чтобы сфарганить простое работающее микроконтроллерное устройство не нужно даже заканчивать ВУЗа.. И даже ПТУ. Достаточно кружка "юных пионеров-радиолюбителей".
А вот чтобы разработать документацию в соответствии с ГОСТ-ами, требованиями заказчика и в тоже время читабельную и понятную тут и ВУЗ-а мало.. Тут как минимум нужно лет 10 опыта
Поэтому не случайно разработку КД поручают спецам высочайшего класса. Потому что умение изложить свои мысли, описать работу девайса и процесс проектирования граммотно и понятно для окружающих и в тоже время на нарушив "букву" ГОСТ-а гораздо сложней, чем просто замутить работающую "моргалку светодиодом"
Ибо суметь объяснить сложнейшие вещи даже дауну может человек, досконально разобравшийся в своей специальности.
Поэтому если человек умеет "забивать гвоздь в стену", но не может чётко и ясно изложить алгоритм этого действа - значит он ещё не достаточно разбирается в процессе "забивания гвоздей"
Хорошо разработанная другими людьми дока вызывает у меня такое же восхищение как картины Микеланджелло. Т.е. хорошо разработанная дока - это как произведение искусства.
Только жаль что в последнее время мне такая всё реже и реже попадается sad.gif
Наступает эпоха ламеров
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 23 2008, 18:14
Maverick
сообщение Sep 24 2008, 08:30
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
И ещё:
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 08:42
Guests
Цитата(Maverick @ Sep 24 2008, 12:30) *
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 10:09
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Неправильно сформулировано логическое построение.
Работающее железо задача первостепенная, ибо остальное теряет смысл.
Разработка тех. док. (рабочий проект) задача первой степени очерёдности.
О цене. Раньше за одну линию на схеме брал 1 руб. СССР.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 10:12
Quo vadis?
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 11:03
Guests
Что заказчику важней: работающее "железо" при отсутствии документации на него, либо отсутствие работающего железа, но наличие полного комплекта документации на него, по которому его легко можно изготовить и юзать?
Ведь не случайно шпиёны всегда похищали не сами девайсы, а нечто ГОРАЗДО более ценное.. А именно..доки на них
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 11:05
MrYuran
сообщение Sep 24 2008, 11:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Бедняги... они не знали про мелкий шрифт...
Обычно такие вещи поручались студентам, девушкам или тётенькам.
Участие ведущего инженера заключалось в росписи в графе "Проверил" после беглой 5-минутной проверки.
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 11:15
Guests
Кстати, а как Вы считаете. Должна ли увеличиваться стоимость линии на схеме, дорожки на плате и строчки кода программы с увеличением их общего кол-ва в проекте?
ИМХО, да. И зависимость должна быть если не квадратической, то по крайней мере степени 1,5.
Потому что общеизвестно, что когда программер работает на простым проектом (1000 - 10000 строчек кода) его средняя производительность 200-300 строчек кода в день. Но когда проект сложный (10000-100000 строчек кода) то производительносить падает до 60-ти и даже до 30-ти строчек в день (т.к. растёт экспоненциально растёт сложность проекта, количество взаимосвязей и взаимозависмостей).
Сравните 300 и 30..
И что же тогда получается? Что профессионал, делающий сложнейший проект, должен получать в 10 раз меньше начинающего прогера, делающего простейший проект?
ИМХО, несправедливо это.
Поэтому себестоимость строчки кода, линии на схеме, дорожки/контактной площадки/переходного отверстия на плате должна возрастать как степень 1,5 от их общего кол-ва. А может даже как степень 2.
Вот это-то и грустно. Вот поэтому мы и имеем то, что имеем. Вот поэтому я и написал это:
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 11:17
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 12:20
Из: Minsk
ПМСМ, стоимость линии должна быть величиной постоянной.
Ведь затрачиваемое на её появление количество физических и умственных усилий
зависит лишь от погоды и моего настроения. Но количество выплат за линию,
может быть более чем однократное. Это м. б. связано с корректировкой КД и
Думаю, что качество изготовления документации определяется по большей
части квалификацией и заинтересованностью руководителя проекта.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 12:21
Quo vadis?
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 12:33
Guests
А как же мои выкладки насчёт программистов:
Сравните 300 и 30..
Или Вы полагаете что тратите одинаково времени и сил на одну линию как при рисовании схемы простейщей светодиодной мигалки так и при рисовании сложнейшей схемы состоящей, к примеру, из 800 компонентов?
Мне кажется, что при рисовании каждой линии в сложнейшей схеме дольше приходиться думать, дольше проверять перепрверять при рисовании каждой линии.
Хотя может мы говорим о разных вещах? Я под "рисованием схемы" понимаю проектирование новой схемы нового девайса и отображение её. А Вы что понимаете "под рисованием схемы"?
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 13:05
Из: Minsk
Придерживаюсь концепции блочно-модульного построения, унификации тсз.
На поверку уникальность некоторых гениальных концептов м. б. упрощена до единичной
линии. Новизны во многих "девайсах" на копейку.
В механике дело обстоит несколько сложнее, но CAD/CAM помогают обойтись без линий.
Может вам известно, почему за самую главную часть работы - ТЗ, как правило, не хотят
Quo vadis?
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 13:15
Guests
Короче говоря Вы не согласны с моей точкой зрения о степенной зависимости роста трудоёмкости выполнения единицы документации (строчка исходника в программировании, линия - в схемотехнике, пин/переходное отверстие/цепь в трассировке платы) от объёма этой документации? И придерживаетесь точки зрения, что эта зависимость линейна?
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 13:36
Из: Minsk
Получается, что вы меня неправильно поняли.
Стоимость имеет ступенчатую зависимость. 40% к стоимости линии добавляют в новых разработках.
В исследовательских, можно на столько же уменьшить, ПМСМ.
Трудоёмокость же, вами упомянутая, образуется из количества трудодней, затраченных энным количеством рыл, причём рыла д. б. разной квалификации (это следствие либ. присказки о микроскопе), возраста и пола. Объем же документации на выходе, к трудоёмкости имеет опосредованное отношение. Представьте, что я заимствовал 70% документации (на фотоповторитель напр.) из предыдущих разработок, а сам воспользовался разрешением рисовать с шагом сетки не
5, а 10 мм. У меня получится много качественной документации, причём ее объем я могу нарастить
некоторыми "бандитскими" приёмами, что будет в рамках стандартов, а могу и уменьшить.
Такшта, скорее всего, цену определит моё настроение и степень физической усталости.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 13:36
Quo vadis?
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 13:59
Сообщение #16
Guests
Да трудоёмкость проекта можно измерять в человеко-днях. Так вот давно доказано, что при увеличении суммарного размера исходников в некотором программном проекте (я говорю о программировании, потому что это мне ближе) с 50000 до 500000 строк, т.е в 10 раз, (я говорю не об искусственном наращивании объёма "бумаги" с целью "пускания пыли в глаза" заказчику, а об увеличении, вызванном объективной сложностью решаемой софтом задачи) кол-во человеко-часов вырастит не в 10 раз, как Вы полагаете, а раз в 20..100. С этим то хоть Вы согласны?
Хотя конечно можно взять это проект с 500000 строками кода дописать за пару дней десяток-другой строчек и позиционировать это как новый проект. Производительность получится сумасшедшей. 250 000 строк в день.
Просто я за время разработки считаю время от момента замысла программы до моменты окончания бета-тестирования проги. А Вы считаете за время разработки выпуск очередного патча ( ну когда вы 70-80% документации заимствуете из другой разработки)
У меня получится много качественной документации, причём ее объем я могу нарастить некоторыми "бандитскими" приёмами
Я говорю не о таких приёмах.
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 14:05
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 14:31
Сообщение #17
Из: Minsk
Если уж рассуждать совсем корректно, то в нормочасах. Стоимость нормочаса определяется
квалификацией работника и вредностью условий работы. В качестве некоторого программного проекта вспомнился БГ,
со своими окошками. Там задание выполнялось кусками, а количество потребных кусков никто не знал.
Характерный пример раздувания бюджета разработки, несообразующегося с её целью.
Кто может оценить сложность поставленной задачи? Компетентность заказчика и его кредитоспособность, в комплексе определяют эту мнимую величину.
Скажу вам больше, средства выделяемые на проект, имеют свойство к распиливанию,
что приводит к уменьшению стоимости начерченной линии (1/3 по божески) и нивелированию сложности. М. б. и к необязательности результата, или к его ничтожности.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 14:33
Quo vadis?
alexander55
сообщение Sep 25 2008, 06:46
Сообщение #18
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Уточнение: доки на работающий девайс.
Пример из анекдота.
Шпион украл доки новейшей атомной подлодки. Собрали по чертежам, получили паровоз. Когда разобрались, выяснилось, что есть порядка 20 групп изменений, которые не украли.
Согласен.
Выход один, чтобы этого безобразия не было - ООП.
dissector
сообщение Sep 25 2008, 14:56
Сообщение #19
Ильдус
сообщение Sep 27 2008, 18:45
Сообщение #20
Пользователь №: 6 552
Спасибо, на работе почитаю (посчитаю) с карандашиком.
И о важности документации.
Когда знакомлю студентов-практикантов с работой, то показываю в шкафу полку, на которой стоит документация для изготовления изделия и эксплуатации (которой пользуемся часто). А потом показываю целый шкаф, в которой стоит доказательная документация (карты рабочих режимов, расчеты надежности, методики испытаний, ....) - документация практически одноразовая, но необходимая. Времени и квалификации на разработку доказательной документации надо больше.
Схему и конструкцию изделия можно набросать на черновике и дать начертить по ГОСТу в КАДе практиканту. А в разных отчетах и анализах надо каждое предложение продумывать.
Сообщение отредактировал Ильдус - Sep 27 2008, 18:47
dissector
сообщение Oct 5 2008, 15:43
Сообщение #21
Вплоть до запятой, а то получится "казнить нельзя помиловать" smile.gif Особенно, если работа ведется в интересах МО и прочих силовиков - они даже рамки и штампы с линейкой вымеряют...
dissector
сообщение Feb 2 2009, 09:05
Сообщение #22
Опубликована вторая часть статьи к.т.н. В.А. Глаголева "Стоимость разработки технической документации", раскрывающая вопросы:
- стоимости разработки КОМПЛЕКТОВ технической документации с примерами на АИИС КУЭ, железо (газотурбинный агрегат), софтину (для управления газотурбинным агрегатом);
- эффективности поддержания комплекта документов в актуальном состоянии с применением библиотеки типовых документов и при "классическом" документировании вордом.
В статье приведены примеры расчетов стоимости перечисленных выше комплектов документов в зависимости от квалификации исполнителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
