> Один проект несколько плат, возможно ли такое
SergR
сообщение Sep 29 2008, 18:07
Пользователь №: 6 304
Доброго времени суток! Часто встречается ситуация когда в одном проекте несколько плат, А схему лучше иметь одну. Есть ли какие то "правильные" системные подходы? И вообще кто как решает подобные многоплатные задачи?
Владимир
сообщение Sep 29 2008, 19:04
Пользователь №: 3 671
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52855
Там частично.
А вообще легко, но не все удобно.
Либо все имена разные для цепей, что плохо для имен земли и питания,
либо писать правидло и не показывать эти резинки между платами на одной заготовки.
Либо устанавливать настройки и не использовать Global Power
Николай Иванович...
сообщение Sep 29 2008, 20:09
Пользователь №: 40 510
Дык ёлы-палы... Элементарно усё делается. Делаете большую плату, а на производстве разрежуть. Ведь при изготовлении платы так и делают технологи: размещают на одном листе текстолита максимально возможное кол-во плат
Vokchap
сообщение Sep 30 2008, 10:23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если на одном листе схемы "несколько плат", то это изначально неверно. Если имеются ввиду одинаковые платы в одном в проекте, то логично подготовить одну плату, об остальном позаботится производитель.
Владимир
сообщение Sep 30 2008, 11:09
Нет. Здесь скорее всего речь о том, что один проект из нескольких листов, содержит и схемы и платы одного устройства, которые всегда делаются в комплекте, а возможно и на одной заготовке.
Пусть автор темы поправит, если я я не так выразил мысль.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 30 2008, 11:23
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Особенно удобно совмещать на одной заготовке односторонюю плату и четырехслойку. smile.gif
Правильный вариант - это иерархическое построение схем.
На данный момент, на практике, это каждой плате своя схема, а на прибор - схема соединений.
Если платы делаются всегда комплектом, с одинаковыми требованиями, то тут нет никаких проблем. Две не зависимые схемы (с разными цепями) в одном файле и в одном файле платы с разделением, фрезерованный паз и перемычки с отверстиями, например.
Только большинство производств все равно будут оценивать это как две платы на одной заготовке.
Но все равно это может быть не удобно, т.к. на платах могут быть разные наборы деталей, и от совместной сборки толку может оказаться не много.
Да и оформлять чертежи от объединения удобнее не становится.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Николай Иванович...
сообщение Sep 30 2008, 13:48
А разве такое бывает? Ну шоб в одном проекте и однослойка и 40-ка слойка?
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Sep 30 2008, 13:49
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 1 2008, 15:51
Да. Блок питания и Блок всего остального, например.
И они всегда используются парой. И заказываются тоже вместе (корпус, платы и комплектуха на весь прибор сразу).
SergR
сообщение Oct 9 2008, 09:57
Приведу пример на конкретном проекте.
Есть прибор в состав которого входят три печатные платы. Эти платы изготавливают но одной заготовке разделённые скрайбированием, она же и поступает на производство, где на расстановщике монтажется. Если у меня будут три отдельных схемы, то и перечня у меня будет тоже три отдельных. Отсюда целый ряд неудобств:
1. Для менеджера у поставщика одни и те же позиции встречаются несколько раз в разных перечнях (например резистор 10к 0805 есть на всех трёх платах)
2. Начинается путаница со счетами и прочие не приятности с бухгалтерией.
3. На производстве тоже свои проблемы... они хотят один перечень и один пик анд плэйс на всю заготовку.
В общем удобней иметь один проект в АД с одной схемой.
Вариант одна схема и одна большая плата в принципе подходит. Но возникают сложности если я хочу разводку одной из плат отдать другому человеку. Потому и возник такой вопрос, возможно ли имея одну схему, выгружать части её на соответствующие разные РСВ, которые могут быть переданы разным разводчикам.
Владимир
сообщение Oct 9 2008, 10:18
1. вообще на покупку составляется ведомость пукупных изделий.
Да она на основаннии перечней но это отдельный документ
2. путаница- когда всем сам занимаещься. Вообще для каждой работы свои люди нужны. Ну у нас всегда на одного все навешают sad.gif
3. Если заготовка одна-- то правиьно и требуют.
Ну резюме-- как кому удобней, так тот и делает.
А выгружать можно=== выкинул все лишнее и сохранил под другми именем smile.gif
SergR
сообщение Oct 9 2008, 10:38
Ну так и делаю... не удобство ещё во внесении изменений в схему и синхронизации с "обрезанной" платой. Хотелось бы чего то типа правила, определённый класс компонентов выгружается на соответствующую РСВ.
АД позволяет создать в проекте несколько файлов PCBDOC но привыгрузке элементы вносятся на обе PCBDOC
Владимир
сообщение Oct 9 2008, 11:35
ну уж пожелания
И .... съесть, и на ... сесть.
Тогда это разные проекты+ 1 общий
Соответственно все получите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
