> DCM работает не верно
deast
сообщение Oct 3 2008, 07:26
Пользователь №: 5 827
Возникла проблема работы модуля DCM.
Имеем микросхему Virtex2 индустриальный тип. Входная частота 100 Мгц. Заходит на модуль DCM, там делится на 1.5. Так получаем рабочую частоту и на ней работает вся система. При тестировании в жестких температурных условиях (от +50 градусов), деленной частоты нет, только шум. При этом выход LOC находится в высоком уровне. Пробовали делать через выход FX, тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите как бороться. Спасибо...
DmitryR
сообщение Oct 3 2008, 07:40
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Думаю, что LOCK пропадает? Тогда делайте схему сброса DCM по пропаданию LOCK. После ресета она скорее всего перепривяжется и далее будет работать правильно. Потому что если DCM привязалась к частоте при одной температуре, а потом температуру сильно изменили - она может сорваться, да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
