BGA1136 - Virtex-5, Возможно ли развести без глухих и/или скрытых отверстий? |
Oct 6 2008, 07:47
Пользователь №: 15 744
Люди добрые! Вопрос - в теме. Плюс количество слоев. ML505 VIRTEX-5 LX EVALUATION PLATFORM имеет 14(!) слоев. Так ли это необходимо?
Oct 6 2008, 09:07
Сигналы заведены не на все пины, есть 4 свободных банка, т.е 160ног. Просто заказчик захотел поиметь все это дело в 6(!) слоях. И без скрытых/глухих отверстий.
Oct 6 2008, 09:31
Пользователь №: 23 207
AlexNN, ну если заказчик хочет платить за 14 слоёв, пусть платит. Но как сказал Uree, решение рядом. И есть ли смысл платить за 14, если поместится в 10. а глухие и скрытые.  так это надо будет смотреть как с кондёрами у вас там дело обстоит.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Oct 9 2008, 07:22
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот аналогичный корпус (1148 ног). Развелся в 10 слоях; 4 сигнальных, остальное - питание. Ножек пустых было даже поменьше чем у вас.
Как мне помнится, главная проблема была с питанием, поэтому и пришлось добавлять слои.
Человеку свойственно ошибаться
Oct 10 2008, 17:33
Из: USA
Пользователь №: 3 234
1136 в 6 слоях ? Очень очень сомнительно. 8 как минимум, но есть вероятность что будет работать не стабильно при наличии внешних воздействий. Какие требования к интерференции ? А то в некоторых случаях Top И Bottom вообще под землю остваляют. Плюс еще очень важен такой вопрос как плотность монтажа на всей плате. И если там в притык располагается куча других IC в BGA корпусах то можно и на 14 слоях не развести. Вот, мучаюсь с плотной платой на 10 слоях, правда корпуса попроще. А разница в цене между 14 и 10 слоями на серии не существенная, ИМХО. Конечник покупает функции, а не плату с деталями
Oct 13 2008, 11:31
Пользователь №: 1 623
Цитата(AlexNN @ Oct 6 2008, 13:07)  Сигналы заведены не на все пины, есть 4 свободных банка, т.е 160ног. Просто заказчик захотел поиметь все это дело в 6(!) слоях. И без скрытых/глухих отверстий. Без глухих отверстий страссировать этот корпус можно. С учетом всех требуемых конденсаторов. Но уложиться в 6 слоев - вряд ли, хотя надо смотреть Ваш проект, чтобы сказать точно.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
