> ARM (7/9) + LINUX + SAM-BA - инструкция, Программирование из под Linux через SAM-BA
PrSt
сообщение Oct 6 2008, 18:12
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую Вас коллеги!
Представляю вам мою очередную маленькую статейку, уверен она окажется многим полезна!
http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/view...p?p=10479#10479
....выкроил времечко для исследования вопроса по комбинации:
То есть - программирование семейства контроллеров AT91SAM7Sxxx из под OS Linux
Эта статья идеально дополняет предыдущую мою статью
HOWTO по прошивке ARM7-based AT91SAM7Sxxx -семейства - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=1228
Ну вот, я сегодня очередной раз занялся вопросом запуска под Linux нормального, удобного, проффесионального программатора.
Так как ранее этот вопрос детально ни кем не был описан (во всяком случае я не нашел, искал) - решил его написать сам.
Связанно это с тем что на форумах разных только и видно вопросы из серии - как программировать AT91SAM7Sxxx под Linux, подскажите, траля-ля и тд и тп...
Дальше ...читать тут
как всегда - Приветствуются - советы/крита/пожелания/итд...
AlexMad
сообщение Oct 6 2008, 19:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Хотел спросить еще там (http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/view...p?p=10479#10479), но лень было регистрироваться.
rmmod usbserial
Уменя это не выполняется
ERROR: Module usbserial is in use by ftdi_sio
Изучение вопроса привело к тому, что то,что использует ftdi_sio находится в клавиатуре sad.gif
И вот сам вопрос: как это сделать, не отключая клавиатуру?
PrSt
сообщение Oct 6 2008, 20:04
http://uschema.com
rmmod usbserial
региться там или нет - это ваш личный выбор и право.
не совсем понятно зачем делаете rmmod usbserial? если он у вас используетс уже, наверно нужно изучить вопрос кто его реально использует. Если ftdi_sio - это скорее SerialIO но ни как не клавиатура, то есть это скорее всего совпадение. хотя не исключено, но вряд ли. Ну и причина сообщения - ERROR: Module usbserial is in use by ftdi_sio скорее всего та, что у вас реально используется гдето ftdi чип... даже в теории это врядли клава...
точно ли в usb больше ни чего не включено?
верно ли собрано ядро? (кстати там добавили кучу дополнительных обравотчиков подлоючаемых в последних ядрах...)
честно говоря - я тоже о-очень давно с юсб не работал...
так что и меня есть ряд вопросов, пока их решаю и изучаю.
AlexMad
сообщение Oct 6 2008, 20:29
Из: SPb
Делаю это, потому что в инструкции так написано:
USB CDC Serial driver mount procedure :
    * Login with administrator rights
    * Unload usbserial module if it is already running
rmmod usbserial
На пути от клавиатуры стоит усб-хаб, в котором есть ftdi. НО во время выполнения этой команды я его отключал и включал клаву напрямую. Если Вы присмотритесь к картинке, котую я приложил, то там как раз и нарисована строка FTDI PS/2 Keyboard. Я так понимаю, что внутри клавы стоит зачем-то преобразователь из PS/2 в USB. Хотя, бейте меня, но я не понимаю, что ему там делать. Одно могу сказать - клавиатура не из простых, я долго подбирал клаву, которая будет стабильно работать с KVM.... Упс.. а его я не отключал, может в нем стоит ftdi? Сейчас попробую.
PrSt
сообщение Oct 6 2008, 20:37
http://uschema.com
rmmod usbserial
ах так там еще и хаб...
тогда возможно. я даже, не удивлен...
1 попробуйте иследовать логи dmesg точно ли там этот чип.
вот прямо в консоли наберите вывод tail -f /var/log/messages и выключите клаву с компа и вновь включите и посмотрите вывод логов
ну и после сам dmesg
2 попробуйте поплясать в ядре с бубном вокруг этого вопроса.
для начала отключить ftdi вообще из ядра, и бутанитесь - может клава усядется на другой драйвер. (только не забудьте сделать это как запасное ядро 8) а то будет весело...)
прийдется наверно снова вам выбирать новую клаву - шучу 8)))
AlexMad
сообщение Oct 6 2008, 20:46
Из: SPb
Не помогло sad.gif включил напрямую клаву в комп, все равно есть устройство FTDI keyboard. С ядром пока возиться не буду, мне итак плясок пока хватило. Я уже сумел запустить МТ-Линк и Сам-ба мне не очень сильно нужна, хотя потом надо будет еще поплясать с бубном. Может, другие колокольчики стоит повесить smile.gif
В любом случае, Спасибо за участие.
Harbour
сообщение Oct 7 2008, 10:02
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
следует добавить в /etc/modprobe.conf
что-то типа
options usbserial product=xxx vendor=xxx
не читал чего там на форуме, сам юзаю незамысловатую фигню на питоне: Sam_I_Am.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
