> Универсальная сх включения симистора
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 09:41
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Подскажите пожалуйста, существует ли такая схема включения симистора, чтобы он работал как с активной, так и с реактивной нагрузкой?
evgeny_ch
сообщение Oct 8 2008, 10:32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Говорят, что могут.
This application note describes the easy connection of
Philips LPC microcontrollers and three-quadrant (Hi-
Com) triacs to control any resistive or inductive load at
mains voltage. A one-for-all control method is presented
that uses an innovative, patented, current zero-crossing
detection method without need for a shunt resistor in the
load current line.
Quo vadis?
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 10:54
Из: Р О С С И Я
Цитата(evgeny_ch @ Oct 8 2008, 16:32) *
Говорят, что могут.
Т.е. тут еще и прогу нужно будет писать или уже есть? Зашил&Плаг&Плей?
evgeny_ch
сообщение Oct 8 2008, 11:03
Из: Minsk
Писать надо. Они же не знают, какая коммутация вам нужна.
Там пример есть.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 8 2008, 11:05
Quo vadis?
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 11:23
Из: Р О С С И Я
Там пример есть.
Это хорошее решение, но тут мк с кучей доп деталей. Плюсом еще нужно будет прошивать всё это дело. Возможно что кто-то делал уже универсальную схемку и для активной и для реактивной нагрузки?
kalimusk
сообщение Oct 8 2008, 11:43
Пользователь №: 4 275
Так как реактивная нагрузка создает сдвиг по фазе между напряжением и током, а симистор при достижении тока через него до значения тока удержания остается включенным, необходимо обеспечить длительность управляющего импульса гарантирующего это условие при максимальной возможной реактивной нагрузке. Не забывая, что и в самой сети может быть реактивная составляющая. Это, конечно, ведет к лишним затратам в цепи управления.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 11:49
Из: Р О С С И Я
Т.е. остается брать вариант уважаемого evgeny_ch и делать еще доп регулятор/переключатель к контроллеру между разными типами нагрузки.
DpInRock
сообщение Oct 8 2008, 11:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Насколько я представляю, просто для универсального управления надо руководствоваться током через симистор, а не напряжением.
Т.е. последовательно с нагрузкой включаем токоизмерительный резюк и смотрим на нем изменения тока. Когда упадет совсем - подаем управляющий сигнал, когда после этого подрастет до какого-то уровня - отпускаем управляющий сигнал.
И тут уж не зависит от природы нагрузки. Хуть что.
А ток в цепи можно мерить не только резюком. Но и по падению напряжения на симисторе.
Где-то так вроде.
kalimusk
сообщение Oct 8 2008, 12:04
Там есть еще одна беда. Когда мы проектировали измеритель фаза-ноль (измеряет активную и реактивную составляющие сети и много чего другого), пришлось учитывать то обстоятельство, что при изменении реактивной составляющей в сети переходный процесс завершается в течение последующих периодов сетевого напряжения. Контроллер должен учитывать и сей факт. Удачи.
DpInRock
сообщение Oct 8 2008, 16:11
Из: Moscow
Зачем? От какой ситемы управления мотором или печкой требуется точность до периода? И фик с ними, с переходными процессами. Тем более, что двигатель вообще стартует, как аццкий сотона и в это время смотреть на сеть - себе дороже.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 17:37
Из: Р О С С И Я
Сначала попробую сделать вещь по проще: простое переключение: активная/реактивная нагрузка.
Благодарен за ответы! ! !
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 20:52
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Существует - стандартная (из даташита) smile.gif . Для реактивной нагрузки нужно лишь добавить защиту от самопроизвольного включения (dV/dt, dI/dt), тоже имеются примеры в даташите.
ЗЫ "реактивность" нагрузки тоже имеет свои приделы laughing.gif .
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 20:58
Из: Р О С С И Я
Прошу прощения. Про какой даташит вы говорите? Ссылку можно?
DpInRock
сообщение Oct 8 2008, 21:00
Из: Moscow
Даташит на симистор, который вы собираетесь использовать.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:06
Из: Р О С С И Я
У меня их целая коллекция. Не во всех есть схемы.
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 8 2008, 21:07
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:24
Сообщение #16
Из: UA
Прошу прощения unsure.gif В голове были рисунки из даташитов на оптосимисторы (например MOC3063), а вот в DS на симисторы действительно отсутсвуют.
Возможно этот документ Вам поможет и вот
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:32
Сообщение #17
Из: Р О С С И Я
Спасибо! ! ! Даташит мне понравился. Достаточно ёмкий по содержанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.04228 секунд с 7
