> FEKO 5.3, Расчет моделей электрически больших размеров
G.Li
сообщение Oct 13 2008, 19:01
Пользователь №: 40 919
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли в cadfeko 5.3 использовать одновременно различные методы расчетов, например, физоптику для идеально проводящих элементов модели и геометрическую оптику для диэлектрических элементов?
Kerapoxel
сообщение Oct 14 2008, 15:23
Пользователь №: 21 884
Пишут, что может.
По крайней мере в примерах есть расчет параболического зеркала с рупором в качестве облучателя.
Рупор считают методом моментов, а зеркало методом оптики(не помню тока какой- геометрической или физической)
L E L
сообщение Oct 15 2008, 04:07
Пользователь №: 40 494
Я расчитывал зеркало с облучателем: зеркало - физ оптика, облучатель - метод моментов. В Edit Feko в карте FM задавал имя поверхности зеркала, которое создавал в CadFeko. После этого расчет проходил тка, как сказано выше. В ГО не пробовал, но там по-моему все не так просто.
G.Li
сообщение Oct 16 2008, 16:41
Спасибо за совет. У меня проблема состоит в том, что модель состоит из идеально проводящих элементов и диэлектрических элементов, которые в некоторых местах плотно прилегают друг к другу. Пробовал наносить сетку отдельно на каждый элемент, появляется сообщение о том, что сетки различных элементов пересекаются между собой и расчет не идет. Делать боьшой зазор между элементами нельзя.
felix2
сообщение Oct 17 2008, 07:27
Пользователь №: 6 906
Так все же, в жизни у вас эти проблемные элементы между собой имеют малый зазор или они соприкасаются?
G.Li
сообщение Oct 18 2008, 16:54
На самом деле элементы частично соприкасаются
L E L
сообщение Oct 23 2008, 03:57
К сожалению, FEKO не может посчитать соприкасающиеся разнородные среды,Э за исключением идеально проводящей земли. Поэтоиу надо обязательно делать маленький зазор. Его всегда можно выбрать малым в длинах волн.
Chiki
сообщение Nov 17 2008, 04:32
Пользователь №: 40 907
вопрос как боротьсь с таким траблом
File: obluc_ada_1
Processing the geometrical data for triangles
ERROR 2331: Two triangular surface patches overlap
See also message in the output file obluc_ada_1.out
Error 31061:
ADAPTFEKO run will terminate now due to error in RUNFEKO
помогите плиз.
L E L
сообщение Nov 17 2008, 05:22
File: obluc_ada_1
Error 31061:
помогите плиз.
Скорее всего у Вас есть пересекающиеся или соприкасающиеся фигуры. Надо пообъединять их, если материал один или сделать зазоры, если материал разный. Еще фозможен трабл: если фигура сложная, то на соприкасающихся поверхностях разлиных частей возможно разбиение фигуры с разными размерами ячеек. В некоторых случаях FEKO пишет, что не может из-за разных размеров считать. Но здесь помогает только изменение формы.
Lars
сообщение Feb 4 2009, 13:03
Пользователь №: 44 179
Господа, кто работает с Feko. Насколько быстро сия программа у вас считает зеркальные антенны?
Необходимо рассчитать зеркальную антенну диаметром 1 м в диапазоне 1 — 18 ГГц, облучатель логопериодический, сетка выставлена максимально грубая, на расстоянии 20 м выставлен nearfield монитор. Расчёт для десяти частот диапазона. Компьютер таков, что его ресурсов с лихвой хватает (насколько я понял, программой используется только одно ядро и 2 Гб ОЗУ). MoM / РО decoupling также выставлен.
Может быть, там есть какая-то магическая хитрость, неизвестная мне?
И можно ли заставить данную программу использовать все 4 ядра процессора и все 4 Гб памяти?
Сообщение отредактировал Lars - Feb 4 2009, 13:37
ITEE
сообщение Feb 4 2009, 18:31
Пользователь №: 7 555
Чтобы использовать 4 Гб памяти необходима 64-битная версия. В Феко использование всех 4-х ядер требует запуска (как я понимаю) параллельной версии и соответствующей настройки сервисов MPI. В другом продукте также на методе моментов - EMC Studio - не так - там если используется один компьютер то расчет на всех ядрах производится эффективно через OpenMP, а не MPI, что не тербует дополнительных сервисов и специального типа запуска.
l1l1l1
сообщение Feb 4 2009, 22:58
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Lars @ Feb 4 2009, 16:03) *
... И можно ли заставить данную программу использовать все 4 ядра процессора и все 4 Гб памяти?
если лицензия позволяет,
CADFEKO->Menu->Run->Parallel FEKO execution (должна стоять галка).
CADFEKO->Menu->Run->Component parameters...
в открывшемся окне на вкладке FEKO жмете кнопку Configure.
в появившемся окошке проверяете имя хоста (если работаете только на локальном),
добавляете еще компьютеры, если работаете удаленно, и каждому компу устанавливаете Num Proc в соответствии со своими желаниями и его возможностями.
насчет памяти, полное использование свыше 2 Гиг, если позволяет лицензия - только в 64-битном варианте.
Lars
сообщение Feb 11 2009, 07:54
l1l1l1, то есть, я так понял, имя хоста при локальной работе должно быть localhost? Ну а как это связать с задействованием всех ядер процессора?
l1l1l1
сообщение Feb 11 2009, 19:43
кажется, я этого не писал.
и я не проверял такой возможности.
там должно стоять имя вашего компьютера.
у вашего компьютера есть имя?
мне кажется, вам стОит перечитать отквоченное вами еще раз.
там всё есть. ставите галку для Parallel FEKO execution, устанавливаете для компьютеров Num Proc (число процессоров/ядер)... если ваша лицензия допускает параллельную работу, все ядра будут задействованы (не всегда, а при выполнении операций, допускающих распараллеливание).
Lars
сообщение Feb 12 2009, 06:40
l1l1l1, благодарю.
UKvist
сообщение Feb 16 2009, 15:59
Сообщение #16
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте!
Прошу помогите, кто может с "лекарством" для FEKO5.4
Alex Z
сообщение Feb 17 2009, 08:25
Сообщение #17
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Подскажите пожалуйста как включить Parallel FEKO если нет лицензии ,использован Feko 5.4 Calkulator .
Этого не достаточно?Пробовал включить,не получается.
Помогите Please !
Alex Z.
UKvist
сообщение Feb 19 2009, 08:03
Сообщение #18
Цитата(UKvist @ Feb 16 2009, 18:59) *
Здравствуйте!
Приветствую всех! Ну неужели никто не может помочь? По работе есть необходимость посчитать параболический цилиндр, а в CST это не реально
Прошу помощи!!!
Lars
сообщение Feb 26 2009, 06:55
Сообщение #19
Помогите Please !
Alex Z.
Alex Z, вряд ли что-то выйдет. Если при установке не было предложено установить соответствующую опцию, и в главном меню нет программы MPIRegister, то помогут только молитвы аллаху.
Konstant
сообщение Mar 1 2009, 15:02
Сообщение #20
Из: Красноярск
Пользователь №: 38 527
Помогите Please !
Alex Z.
Использую FEKO 5.4 x64, досталась с FEKO Calkulator. Parallel FEKO работает, хотя при установке такой опции нет, видимо по умолчанию включена. Попробуйте установить еще раз. В процессе установки появится окно, в котором нужно будет ввести имя пользователя и пароль. Туда вводите данные учетной записи, под которой заходите в Windows (если пароля нет, то надо предварительно завести). Все должно работать.
Alex Z
сообщение Mar 2 2009, 12:24
Сообщение #21
Огромное спасибо! Все заработало.
Alex Z,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
