5 страниц V   1 2 3 > »
> Какой трассировщик сейчас самый "нормальный"?, с коментариями
admin
сообщение Aug 6 2004, 08:10
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Все свои основные прокты делел на PCAD2001+Spectra 10.2.
В PCAD трассировщик с багами wacko.gif, а когда подключил Spectra
(у нее конверторы файлов из одного в другой формат не понимают пробелов в именах каталогово и файлов, т.к. написаны под досовскую среду sad.gif, долго понять не мог чего же она хочет )
то получил хоть какой-то результат. <_<
Сейчас потихоньку трогаю WG2004, DXP2004 и Cadence PCD 15.1, но пока сказать ничего не могу.
Paul
сообщение Aug 9 2004, 11:48
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Самый "нормальный" трассировщик это знающая голова и умелые руки lol.gif !
А если серьезно, то могу посоветовать Allegro PSD 14.2 - 15.2, причем последний предпочтительнее, много полезных опций.
Сам работал в Accel, PCAD, OrCAD, но после пробы Allegro PSD14.2 больше никаких пробовать не хочется. Сейчас использую PSD15.0.
Преимущества: неубиваемость проекта при сбоях в ситеме (в отличие от OrCAD), анализ "на лету" физических характеристик трасс (импеданс, емкость, сопротивление, индуктивность), возможность моделирования топологии, трассировка дифф пар, шин с заданными параметрами, связь с Agilent ADS для разработки проектов с ВЧ топологиями, и много другого. Подробннее у Cadence. Рекомендую использовать пакеты с "Expert" в названии.
admin
сообщение Aug 10 2004, 15:31
Пользователь №: 2
понял тебя,
спасибо.
Если есть еще ком-рии, будет очень кстати.
Paul
сообщение Aug 10 2004, 15:44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Недостатки всех PSD - трудная изучаемость на первых этапах и поганая документация, но когда уловишь мысль все идет как по маслу. В 14.2 была такая фишка qucktrainer (80 Mb) в виде chm с фильмом - типа мужик рассказывает и показывает на экране. Очень помогает. У меня есть, но залить будет трудно, объем большой sad.gif . Можно посмотреть web семинары от Cadence - смысл тот же. Регистрация где-то на Cadence. Это свободно. Каждый примерно по часу. Типа презентации. Можно подписаться на участие в реальном времени. Проходят обычно с 10 до 11 утра по тихоокеанскому времени. Ссылку сейчас не помню, но как найду могу выслать. В 15.0 по некоторым темам есть доступ к подобным фильмам через меню Help продукта. Неплохо обладать хотя бы небольшими знаниями разговорного английского, тогда все будет понятно.
PS: В 15.2 появилась возможность выравнивания задержек по трассам путем установки зюки типа меандра (наверное видел такое на комповых платах) - есть такой иструмент. В более ранних версиях это делается вручную и довольно трудоемко.
Сообщение отредактировал Paul - Aug 10 2004, 15:48
LeonY
сообщение Aug 10 2004, 19:50
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ну во первых 80М не так и много, можно было бы и залить
А меандры были в Specctra всегда, точнее в версии 7 и всех последующих точно были. У этих меандров в Specctra один недостаток - они прямоугольные, а не с круглыми вершинами, а для сигналов больше 100-120МГц это очень плохо. Приходится править вручную. Может в 15.2 исправили - очень надеюсь
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
net
сообщение Aug 10 2004, 20:02
Пользователь №: 473
странно - но скруглени это кнопочка в спектре после разводки
и вроде работала всегда и сделана как раз на этот случай
кроме того это скругление можно сделать в герберах в гензисе - там тоже эта фича есть
и в хелпе на спектру как раз момент о разводке на гиггерцах как раз про скругления есть
ну и в генезисе острые углы при изготовление подрезаются тоже очень круто
тоже по этому поводу на русском языке пример есть в презнташке
Paul
сообщение Aug 11 2004, 08:44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В 15.2 меандры скругленные (45град) и допустимо разное их раположение: по ходу трассы и под 90град к трассе.
А специально для тех, кто не знает: скругление в Specctra - Miter при этом минимизируется длина трассы и все меандры удаляются.
ra4fox
сообщение Aug 13 2004, 08:25
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Для срочных и простых плат использую Spectra+руки, а для остального только руки.
Paul
сообщение Aug 13 2004, 08:29
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
И это правильно. Для авто будешь недели 2 настраивать ограничения, а потом недели 2 разгребать накиданное барахло.
Руками получается быстрее и надежнее.
LeonY
сообщение Aug 13 2004, 11:20
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(net @ Aug 11 2004, 12:02 AM)
странно - но скруглени это кнопочка в спектре после разводки...
А где эта кнопочка??? Не нашел
А. Эйнштейн.
LeonY
сообщение Aug 13 2004, 11:25
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Для тех кто не знает английского и\или геометрии: miter это "скос под углом в 45 градусов" и ничего общего со "скруглением" не имеет. А я спрашивал о СКРУГЛЕНИИ
А. Эйнштейн.
Vadam
сообщение Aug 13 2004, 14:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Даже в Specctra 10 по команде Miter может выполняться не только скос под углом в 45 град, но и скругление. В окне Autoroute/Post Route/Miter Corners есть Miter Options. Если выбрать Rounded, то происходит именно скругление. Где задавать радиус скругления не знаю, так как пока этой функцией пользоваться не приходилось. Вроде бы нужно отметить Bend и ввести допустимые минимальный и максимальный радиусы. Попробовал, но у меня не получилось: радиус скругления все время один и тот же. По умолчанию он должен быть равен ширине трассы + зазор (так написано у Елшина).
LeonY
сообщение Aug 13 2004, 21:35
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
спасибо - обязательно поищу
А. Эйнштейн.
net
сообщение Aug 23 2004, 11:05
Пользователь №: 473
есть еще ньюанс что скругление зависит от лицензии - типа это круто и только за отдельные бабки- так что вроде надо иметь соответствующую лицензию - а вообще чтобы голову не забивать - я ставлю сразу самую крутую чтобы потом не гадать почему то одно не работает то другое - например и диф пары -возможность их разводки зависит от лицензии - так что ставьте по максимум чтобы потом не мудрить
LeonY
сообщение Aug 23 2004, 13:07
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Спасибо - так и сделаю. Один только вопрос: а че естъ "по максимуму"? Все лицензирование сейчас поменялось, и, соответственно, плаваешь, как... в проруби. И еще - а чего именно для скругления можно определять в мах версии?
А. Эйнштейн.
Vadam
сообщение Aug 25 2004, 08:26
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Специально проверил несколько лицензий в версии 15.0. Дествительно не все поддерживают скругление. Все не проверял, но скругление есть в Specctra Expert System и SpecctraQuest SI Expert. Последняя, если не ошибаюсь, к тому же поддерживает правила трассировки высокочастотных схем. Наверно это и есть самая крутая.
net
сообщение Aug 29 2004, 16:42
Сообщение #17
Пользователь №: 473
мне кажется лучше 630
LeonY
сообщение Aug 30 2004, 11:29
Сообщение #18
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
а как к 630 добраться - она установленна, но в шот-катах не присутствует???
А. Эйнштейн.
Nixon
сообщение Aug 30 2004, 14:53
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Это по новой (15.2) нумерации от Cadence. 630 - это номер максимальной конфигурация компонента (specctra, allegro и т.д.) пакета Cadence SPB 15.2.
Номер определяется установленной лицензией. Шоркат одинаков у всех независимо от номера.
Вам помочь или не мешать?
LeonY
сообщение Aug 30 2004, 15:06
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Спасибо!!! А какой лицензией пользоваться, что-бы открыть ВСЕ ПО МАКСИМУМУ ??? (ну вааще-то не все, а СПЕКТРУ и ... КВЕСТ)
А. Эйнштейн.
SGP
сообщение Sep 1 2004, 08:26
Сообщение #21
Пользователь №: 342
Следует обратить внимание на WG2004/WG2002. Трасировщик входящий в состав этого пакета позволяет автоматически уменьшать ширину дорожки в узком месте, в правилах трасировки задаётся min, nom, max ширина дорожки. Есть трасировка диф. пар, выравнивание длин по времени распространения и много всего другого. По отношению к пользователю трасировщик более дружественный чем Specctra. Сейчас осваиваю этот пакет, раньше работал в PCAD + Specctra, но после того как Protel стал подминать Pcad под себя сделал выбор в пользу WG. Пакет сложный в освоении но и возможности у него большие.
net
сообщение Sep 1 2004, 16:29
Сообщение #22
Пользователь №: 473
следует обратить внимание что эти все перечисленные функции были в спектре от рождения
и годами использовалось многими - и дружелюность спектры нормальная - если не пользоваться пикадом а родной ситемой проектирования в комплексе
admin
сообщение Sep 1 2004, 16:38
Сообщение #23
Пользователь №: 2
кстати у нас вроде 15.1 на фтп, различия у них большие?
net
сообщение Sep 1 2004, 18:49
Сообщение #24
Пользователь №: 473
15.2 существенно меньше ошибок
причем ошибки в 15 появились те которых не было в 14.2
glock17
сообщение Sep 3 2004, 11:50
Сообщение #25
Пользователь №: 586
В своей практике перепробовал почти все известные пакеты для трассировки. На данный момент остановился на двух: Pr*tel D&P2004 использую для серьезных проектов (причем несколько раз я пытался сесть на другие пакеты, но опять возвращался к Pr*tel), а для быстрых или по требованию начальства -корейский пакет CsiED@ (тоже очень неплохая программа, на мой взгляд гораздо лучше PC@D, на который я плюнул уже давно). А вообще каждый пакет имеет свои преимущества и недостатки: ORC@D хорош своим C@pture, но плох Layoutом, к которому долго привыкаешь после простоты Pr*telDXP. У Pr*tel есть один серьезный недостаток - очень сложная связь (ECO) между схемой и PCB (да и глючит она частенько), здесь он сильно проигрывает CsiED@. Корейский пакет хорош, но работа в режиме ручной трассировки у него требует определенной сноровки (тоже надо привыкнуть). Кроме того мне не совсем нравится процесс изготовления библиотечных элементов (схемная библиотека не очень удобна, а процесс создания посадочных мест очень сильно напоминает ORC@D с его PadStack-таблицей. Правда, есть так называемый Package Builder (аналогичный протеловскому). Pr*tel со своей возможностью на лету менять размеры и форму падов и переходных отверстий вне конкуренции). Что же касается автоматической разводки плат, то в случае с Pr*tel я использую комбинацию Specctr@+Pr*tel, а в корейском пакете пользуюсь только Specctr@, поскольку родной трассировщик у него для солидных плат слабоват.
В общем, мой выбор Pr*tel DXP. Но это чисто субъективный подход. Одно знаю точно - на PC@D я вряд ли сяду. wink.gif
P.S. Все перечисленные (и даже не перечисленные) пакеты у меня имеются, если есть желание - могу залить (только не сразу, объемы большие). Так же есть огромное количество другого софта, охватывающего практически все разделы электроники (от детских поделок до DSP и FPGA, около 10 гигабайт), и около 5 гигабайт литературы в pdf, chm и djvu - форматах(так же по всем разделам электроники и для различного уровня подготовки).
Slavik
сообщение Oct 1 2004, 20:57
Сообщение #26
Пользователь №: 746
На пикаде действительно пора ставить памятник. На сегодня это самый отстойный пакет разработки ПП, не удовлетворяющий современным возросшим требованиям разработки аппаратуры. К тому же владелец данного продукта похоже не собирается его потдерживать.
Лучшие трассировщики на мой взгляд у Cadence (Specctra) и Mentor (пакет WG), остольное - дело вкуса и привычки.
Squid
сообщение Mar 2 2005, 08:45
Сообщение #27
Пользователь №: 2 986
А где можна качнуть Spectra ???
xbox
сообщение Mar 14 2005, 12:19
Сообщение #28
Из: Moscow
Пользователь №: 3 264
To Slavik
Может просто дело в тот как пользоватся данным пакетом?
Просто каждый пакет программ хорошо подходит только под конкретные задачи,
а не под те которые интересуют именно вас.
Помоему самый нормальный трассировщик это голова разработчика.
Почему никто не говорит о ручных методах предоставляемых различными пакетами, и о том как они реализованы.
Для меня например именно это сейчас важнее всего, и я сам в поиске.
Например если сравнивать PCAD и PROTEL если конечно их вообще можно сравнивать, потому что это разные вещи.
PROTEL очень требователен к ресурсам компьютера, жрет немеряно памяти и процессора ,а версиями до DXP2004 реально можно было пользоватся
с очень большой натяжкой, очень много глюков.
Попробуйте подвигать шины и вообще что нибуть подвигать в PROTELe и PCADe (я молчу про слабые машины P3 до 256 ОЗУ)
Для некоторых это тоже важно.
По поводу поддержки.
В PCAD2004 новый инструмент Interactive router с которым жизнь стала заметно легче.
Хоть что то а все равно приятно.
Jul
сообщение Mar 14 2005, 14:30
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
To Xbox:
Для ручной отрисовки топологии очень удобен PowerPCB - никакого сравнения PCAD не выдерживает !!!
рядом со старой трассой прокладываем новую и старая трасса стирается !!!
(это, правда, зависит от настроек, можно и не стирать, а оставить оба варианта !!!)
Jul
сообщение Mar 15 2005, 08:36
Сообщение #30
Из: СПб
Появилась новая статья про PADS:
http://www.megratec.ru/files/52_55.pdf
Мне так красиво и правильно не написать.
Ostver
сообщение Mar 15 2005, 11:32
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Есть предложение проголосовать - каким ПО пользуются для разводки ПП. Думаю эта информация будет интересна всем.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 15 2005, 15:08
Сообщение #32
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В смысле: легальным или нелегальным? smile.gif
prototype
сообщение Mar 16 2005, 04:51
Сообщение #33
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Если проводить опрос в таком ключе, то результат думаю предсказать нетрудно smile.gif. Но человек который не пытается найти что-то лучше, чем то что есть у него под рукой лично у меня вызывает глубокую печаль. Вопрос о лучшем КАДе весьма насущен, хотя бы для того, чтобы стало меньше людей считающих что нет бога кроме у...го ПИКАДа (извиняюсь, я понимаю что вы пророк его на земле, по крайней мере на её шестой части wink.gif ).
Jul
сообщение Mar 16 2005, 05:51
Сообщение #34
Из: СПб
To Prototype:
Уважаемый Prototype, тут Вы ошиблись - господину Потапову также тошно от Пикада 200х, как и большинству из нас ...
Ostver
сообщение Mar 16 2005, 06:22
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Думаю, разницы нет - легальным или нелегальным. Не в этом дело. Главное узнать каким конкретно (ПО). Для меня вопрос выбора актуален - мне надо на что-то "сесть". И главное: не могу понять почему от P-CAD многим тошно?
Jul
сообщение Mar 16 2005, 06:49
Сообщение #36
Из: СПб
To Ostver:
Тема багов и кривизны PCAD200x поднималась не однократно здесь и в др. форумах.
Выбор ПО определяется конкретной задачей + еще немного шире.
Orcad, Protel и WG - замечательные продукты, но сложны (т.н. тяжелый САПР. Если я ошиблась, меня поправят).
Eagle - удобен и прост, для небольших проектов.
Pcad - глючный, нелогичный, додуманный и недоделанный весь какой-то. Проектом руководили люди, не разводившие ни разу печатных плат.
Поработаете в нем - поймете - почему.
Оптимален для моих задач - PADS (PowerLogic+PowerPCB). Удобен, корректен, логичен. Обеспечивает сквозное проектирование + ECO + трассировку диф. пар, работает устойчиво, не вешает систему, минимум глюков !
Все познается в сравнении.
Ostver
сообщение Mar 16 2005, 07:20
Сообщение #37
Из: Ставрополь
Вообще существует определение размера проекта? Если нет, то не стоит этим понятием пользоваться в силу субъективности.
Jul
сообщение Mar 16 2005, 08:06
Сообщение #38
Из: СПб
Точнее, наверно, не размер, а сложность проекта -
- общее кол-во выводов;
- плотность - число выводов на см.кв;
- кол-во слоев;
- класс точности.
Вообще все оценочные термины (не поддающиеся измерению и пересчету) субъективны.
Надеюсь, вы меня поняли.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 16 2005, 09:22
Сообщение #39
Из: Железнодорожный
Опрос по популярности можно проводить, но надо каким-то учитывать стоимость софта. Например в виде нормировочных коэффициентов.
Представьте опрос: на какой машине вы хотели бы ездить (какая вам больше нравится)?
Жигули, фольксваген, порш, ролл-ройс.
Результаты опроса придется делить на коэффициенты 1, 10, 50, 100.
Тогда картина будет более менее уравновешенная. То есть один желающий ездить на жигулях при сравнении равен 50 поклонникам порша.
prototype
сообщение Mar 16 2005, 10:18
Сообщение #40
Из: Харьков, СССР
Цитата(Jul @ Mar 16 2005, 08:51)
To Prototype:
Если это выглядело тупым наездом, прошу прошения. Хотя, я там вообще-то смайлики специально вставил, дабы моё зубоскальство не принималось слишком серьёзно. В отличии от некоторых господ на форуме, лично у меня нет нет ни малейших претензий к г.Потапову, ни к нему лично ни к роду его занятий. Даже более того, если оценивать его топики, то на мой взгляд он выглядит весьма достойно. Его реплики как правило по существу и без излишнего гнутья пальцев.
С уважением Сергей
SGP
сообщение Mar 16 2005, 11:18
Сообщение #41
Пользователь №: 342
С каких это пор Protel (довольно посредственная и глючная поделка) стал относиться к тяжелым САПР? А насчёт того чем пользуюсь. Сам до недавнего времени пользовал ПИКАД 200Х в связке со спектрой и был весьма доволен. Сеёчас пересел на WG и нехватает многого из того что было в пикаде.
dxp
сообщение Mar 16 2005, 12:20
Сообщение #42
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А сколько Вы проработали в Протеле и в каком?
Ostver
сообщение Mar 16 2005, 13:28
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Предложение. Не обсуждать лицензионное/нелицензионное ПО, по той причине, что многих этот вопрос может поставить в неловкое положение. И все-таки проголосовать.
Mentor - это программа или производитель ПО?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 16 2005, 15:30
Сообщение #44
Из: Железнодорожный
Вопрос скорее филосовский.
Назовем это "образ жизни". Весьма своеобразный и не самый плохой.
V1ad
сообщение Mar 16 2005, 16:22
Сообщение #45
Пользователь №: 3 324
Поэтому и появляются такие фразы насчет посредственности и глючности.
Почти за 10 лет пользовал PCAD, DesignLab, OrCAD, Protel. Сейчас остановился на последнем. Но при этом, регулярно проверял другие продукты.
Правда в основном это относится к разводке ПП и притом исключительно вручную - авторазводчики не устраивают: либо не справляются, либо делают это медленно и плохо. Но не суть.
Тут, дело, мне кажется не в том, какой лучше, какой хуже, а в совместимости пользователя и пакета, а также решаемых задач . Так для меня так и не стал приемлемым PSD/OrCAD, хотя встречал людей, для которых все наоборот. Думаю, никто не будет отрицать, глюков есть масса у всех пакетов. Могу привести, чем меня не устраивает каждый из редакторов ПП.
Итого вывод: каждому будет свой "нормальный".
SGP
сообщение Mar 21 2005, 09:08
Сообщение #46
Пользователь №: 342
По поводу протела, сам я с ним не работаю но в своё время устанавливал на пробу так как вопрос на что пересесть возникает периодически. Насколько я помню это была 99 версия. Что не понравилось так это требовательность к производительности, при сопоставимых размерах проектов проект в протеле загружался в несколько раз дольше по сравнению с пикадом. Причём практически любой проект в пикаде легко может уместиться на дискетку, в протеле обьём получается намного больше. На тот момент машины были послабее и пересаживаться на пакет который перегружает машину не было желания. Но последней каплей была новость, что у одного моего колеги протел потерял и сооттветственно не развел одну электрическую цепь !!! и выяснилось это на этапе наладки.
Насчёт пикада - пикадом я пользовался исключительно для рисования схем как наиболее приближённым к ЕСКД САПРом. Для разводки печатных плат использовал спектру.
cad-max@mail.ru
сообщение Mar 21 2005, 11:45
Сообщение #47
Пользователь №: 1 019
P-CAD сам посебе идея класная , все глюки которые присутствуют в нём решаемы , на мой взгляд гораздо удобней Protel'a, трасировщик в P2001 и
P2002 гораздо быстрее чем в протеле. Если P-CAD интегрировать в единую
среду , и добавить более менее приличный менеджер проектов.
Вот только похоже Altium задумал недоброе в отношении P-CAD.....
Yuri Potapoff
сообщение Mar 21 2005, 12:47
Сообщение #48
Из: Железнодорожный
99 версия была самая последняя из плохих. С выходом версии 99SE программа сильно продвинулась вперед.
На самом деле 99 версия протела позволяла хранить данные различными способами. Вместо использованной вами единой базы данных можно было использовать файловую структуру и все бы помещалось на дискетку.
Все ваши проблемы, и скорее всего проблемы вашего коллеги от незнания. Учились работе на программе методом научного тыка, вот и забыли сделать нужную проверку.
Waraj
сообщение Mar 21 2005, 14:08
Сообщение #49
Пользователь №: 2 711
Не знаю для кого как, а для меня критерием 'классности' трассировщиков помимо надежности и удобства работы является скорость. На больших проектах небольшие задержки (доли секунд) за день очень сильно достают. В этом плане Аксель ЕДА со Спектрой совсем даже ничего, и на 'слабеньких', по нынешним меркам машинах, шуршат. А Протель дэ-икс-пи, и тем более 2004 по ресурсам пакеты 'тяжелые', глянуть хотя бы на минимальные требования 2004... Получше у ОрКада с Кадстаром.
Правда ничего не знаю про ПАДС и др. от Ментора, может, у кого ни-будь имеются субъективные ощущения. Было бы интересно у знать smile.gif.
Jul
сообщение Mar 22 2005, 06:44
Сообщение #50
Из: СПб
To Waraj:
мои субъективные ощущения от PADS -
просто, быстро, удобно, надежно, логично, без багов и фичей. Наличие сквозного прохода от схемы до моделирования ПП и передачи в САМ, передача правил и настроек от схемы. Свой интегрированный авторазводчик (нет проблем с конвертациями форматов). Классный редактор топологии - специально для любителей ручной разводки. Все опции разнесены по отдельным функциональным менюшкам, за счет этого увеличено кол-во доступных функций-кнопок, достигается удобство и быстрота работы.
Недостатки - высокая цена и документация на английском.
(говорят, в Мегратеке есть переводная документация, но что-то ее никому не раздают. И еще они же обещали книжку про PADS)
8-)))
Функционально PADS с лихвой перекрывает все мои требования к трассировщику ПП, т.е., работая с ним, пересаживаться на другой пакет необходимости нет.
Zond
сообщение Mar 22 2005, 08:35
Сообщение #51
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Прошу прощения, может немного не в тему, но. Интересует такой вопрос. Много разных людей работают в разных системах проектирования, но есть ли такие у которых есть сертификат (возможно не самое лучшее определение) пользователя? Или по другому - PCB инженер и т.д. т.е. тот, кто учился именно по этой специальности (понятно, что многие учились в вузах и т.д.). Интересует именно от "производителя ПО"? И вообще где этому учат (курсы и т.д.). Интересовался про Родник. Вроде бы все Ок, только дорого... наверное...
Jul
сообщение Mar 22 2005, 09:33
Сообщение #52
Из: СПб
Обучение проводят фирмы-дистрибьютеры ПО: Мегратек, Родник, ЭлекТрейд. Обучение может быть бесплатным при покупке ПО. Стоимость обучения - что-то порядка 200 $ на человека.
SGP
сообщение Mar 22 2005, 10:12
Сообщение #53
Пользователь №: 342
Хотелось бы услышать как у таких пакетов как PA*DS и CA*DS*TAR с поддежкой ЕСКД и руским языком. Насколько я знаю хуже всего с ЕСКД у ORC*AD, почти нет проблем с ЕСКД у PC*ADа но зато есть некоторые проблемы с руским языком, WG по моему единственный пакет не имеющий таких проблем, по крайней мере я ещё не сталкивался.
С моей точки зрения пакет который не отвечает ЕСКД не может расчитывать на популярность и его удел маленькие конторки не обременённые связями с производством и соблюдением гостов.
Zeroom
сообщение Mar 22 2005, 10:59
Сообщение #54
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Хоть мой опыт проектирования МПП и мал (пока что), позволю себе высказаться в пользу Protel 2004.
Так получилось, что мое знакомство с серьезными программными продуктами CAD/CAM и их освоение происходило в условиях ощутимого информационного голода, поэтому наряду с функциональностью я оценивал также и "внешние данные", характерные для всех без исключиения программ, в частности дружественность интерфейса smile.gif
Последний протел в этом плане просто великолепен (ИМХО)
Altium не просто задумал, а уже сотворил с пикадом многое, они теперь с протелом почти близнецы-братья..... huh.gif
З.Ы. Некоторые названия программ, упомянутых в этом топике, слышу впервые, буду очень признателен, если кого-нить не затруднит привести ссылки хотя бы на демо blush.gif
Ostver
сообщение Mar 22 2005, 11:41
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Интересно, на основе каких критериев можно оценить качество разводки платы автотрассировщиком? Может быть существуют какие-нибудь тестовые схемы?
Zond
сообщение Mar 23 2005, 08:09
Сообщение #56
Это понятно, только это только обучение (в данном случае человек, которого учат, уже работает где-то)! Научили как работать и досвидания! Я же спрашиваю о совсем другом. Немного поясню, примерно так - в дипломе (и т.п.) написано - PCB инженер. Или это только на западе?
Jul
сообщение Mar 23 2005, 10:59
Сообщение #57
Из: СПб
Ну да, инженер-конструктор РЭА (Питер, ЛИТМО), инженер-технолог РЭА (Питер, ЛЭТИ), в Москве - техноложка ... И учат там не только как печатные платы разводить, а много чему еще.
mr Kiborg
сообщение Mar 25 2005, 18:46
Сообщение #58
Пользователь №: 1 804
Jul, хотелось бы узнать Ваше мнение про DXP2004..
Jul
сообщение Mar 26 2005, 14:48
Сообщение #59
Из: СПб
To mr Kiborg:
Мы еще не знакомы, соответственно, мнение отсутствует...
cad-max@mail.ru
сообщение Mar 30 2005, 06:54
Сообщение #60
Просто береш одну и туже плату и разводиш разными трасировщиками,
правда для чистоты эксперимента соблюди biggrin.gif все рулес , и ты увидиш
сразу эти критерии.
Nixon
сообщение Mar 30 2005, 07:16
Сообщение #61
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Совершенно неверный подход. Пока глубоко не узнаешь продукт - нельзя судить о его качестве и преимуществах. Поверхностное сравнение может дать только предубеждение.
cad-max@mail.ru
сообщение Mar 30 2005, 08:33
Сообщение #62
Тоесть пока не не наступиш на грабли не поймеш ???
У Вас уважаемый Nixon наверно времени много, или хобби такое ???
И насколько глубоко надо изучать продукт ???
Jul
сообщение Mar 30 2005, 09:16
Сообщение #63
Из: СПб
To cad-max:
Совершенно согласна с Nixon
Пока не разберешься, оценивать нельзя. Хотя бы потому, что в разных системах проектирования совершенно разный подход, идеи и логика работы.
Что-то не понял, не нашел как сделать или плохо получилось - пакет плохой !
А если разобраться ? Может получится совсем другой ответ.
(Все мои разборки производятся исключительно во внерабочее время wacko.gif )
cad-max@mail.ru
сообщение Mar 30 2005, 09:23
Сообщение #64
Цитата(Jul @ Mar 30 2005, 12:16)
To cad-max:
Nixon
сообщение Mar 30 2005, 10:20
Сообщение #65
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не думаю, что автотрассировщики не требуют долгого и вдумчивого изучения. Это еще более сложный в изучении и настройке предмет, чем интерактивные трассировщики, поскольку при постановке задачи требуют полностью описать и формализовать ее (что в случае интерактивной разводки часто просто делается в уме).
Насчет глубины изучения... Здесь я думаю чисто субъективный фактор - если вам кажется, что вы изучили продукт достаточно для своей работы, то останавливайтесь smile.gif
Jul
сообщение Mar 30 2005, 11:18
Сообщение #66
Из: СПб
To cad-max@mail.ru
Трассировщик - програма, в которой можно рисовать трассы
Автотрассировщик - рисует сам при заданных начальных установках.
Изучаем терминологию !
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
