интересная полосковая антенна с круговой поляризацией |
Oct 18 2008, 17:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
В американской патентной базе нашел патент на полосковую антенну с круговой поляризацией. Решил промоделировать ее в HFSS, но получить результаты сильно отличные от обычной полосковой антенны не получилось. Может кто сталкивался с подобной антенной и подскажет в чем дело
Oct 18 2008, 18:22
Пользователь №: 40 800
Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 19:56)  В американской патентной базе нашел патент на полосковую антенну с круговой поляризацией. Решил промоделировать ее в HFSS, но получить результаты сильно отличные от обычной полосковой антенны не получилось. Может кто сталкивался с подобной антенной и подскажет в чем дело In general rule it resembles other approaches such as to cut corners in the periphery of the patch. Others cut (actually etch) slots inside the patch metalization. What really matters to my humble opinion is Axial Ratio and cross-polarization. They can be completely controlled only by using a branch line coupler and injecting the energy on two orthogonal sides, either by probes or slot coupled arrangement.
Oct 18 2008, 18:41
Из: Оренбург
Цитата(alex190 @ Oct 19 2008, 00:22)  In general rule it resembles other approaches such as to cut corners in the periphery of the patch. Others cut (actually etch) slots inside the patch metalization. What really matters to my humble opinion is Axial Ratio and cross-polarization. They can be completely controlled only by using a branch line coupler and injecting the energy on two orthogonal sides, either by probes or slot coupled arrangement. Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю
Oct 18 2008, 19:40
Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 20:41)  Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю I think so too. But its performance, i guess should be not so stellar. Just like other types with faceted corners.
Oct 19 2008, 04:52
Из: Оренбург
Цитата(EVS @ Oct 19 2008, 05:02)  При полной симметрии и по геометрии излучателя и по питанию отн. оси Y (как следует из приведенного рисунка) эта конфигурация никогда не даст CP. И... не разумннее ли было указать хотя бы номер патента, чем один сомнительный рисунок... Вот сам патент.
Oct 22 2008, 09:49
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 22:41)  Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю На мой взгляд дело вовсе не в положении точки запитки, а в том что резонансные частоты колебаний вдоль Х и У разные (за счет разных размеров или щелей). Одно колебание имеет резонанс выше сигнала, другое - ниже. Вот и сдвиг фазы.
Oct 22 2008, 18:53
Из: Оренбург
Цитата(EVS @ Oct 19 2008, 17:25)  Ну и... где там CP? Кроме случаев "another embodiment" - стандартных методов получения CP практически на любом планарном излучателе? Обычный patch с попыткой снизить рез.частоту и увеличить полосу за счет ухудшения кросс-поляризации. Интересного мало... а эта фраза тогда что означает? Цитата Thus, the planar antenna 11 maintain two orthogonal modes for generating circularly polarized electro- magnetic waves.
Oct 22 2008, 21:08
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Stanislav @ Oct 23 2008, 02:29)  ХЗ, что она означает. По-видимому, вторую точку питания, сплиттер/сумматор и фазовращатель  нарисовать просто забыли.  Вы не поверите, но этот Максвелл такой затейник...  Достаточно возбуждать одну моду, вторая воэбуждается благодаря наличию слабой связи с первой. А различие в резонансных частотах - у одной моды чуть выше рабочей частоты, у другой - чуть ниже, как раз и даёт необходимый фазовый сдвиг.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oct 23 2008, 15:38
Пользователь №: 6 972
Цитата(SSerge @ Oct 22 2008, 23:08)  Достаточно возбуждать одну моду, вторая воэбуждается благодаря наличию слабой связи с первой. Моды резонатора (рассматриваемая антена - есть открытый резонатор) - ортогональны, то есть никак не связаны вообще. При симметричной запитке вы будете возбуждать всегда только одну моду в этом случае. Для одновременного возбуждения нужно повернуть плоскость их поляризации относительно элемента связи. При этом обязательно наличие несимметрии в геометрии. Второй вариант - использование двух элементов связи с относительным сдвигом фаз pi/2 и возбуждении двух ортогональных мод с одинаковыми частотами (добротностями).
