индукционный нагрев, для кухни |
Nov 1 2008, 19:28
Пользователь №: 25 753
доброго временны суток. как можно сделать индукционный нагревательный элемент для кухни. заранее благодарен.
Nov 2 2008, 08:07
спасибо за схему maximiz... а как самому изготовить индуктор домашних условиях. у нас продается готовый плитки который стоять выше 700 баксов.
Nov 2 2008, 11:43
какие данные катушки сколько витков нужно и какой диаметр данной катушки какой диаметр провода нужно выбрать.
Guest_orthodox_*
Nov 3 2008, 04:05
Guests
Цитата(Microwatt @ Nov 3 2008, 03:00)  Да, правильно, если конструктор собирается жарить гвозди или гайки - в самый раз 30-40 кГц. Но он же вроде в ТЗ показал яичницу? Тогда 700 баксов - самый простой способ, наверно... да нормально... греется-то сковорода.. вот только интересно, почему индукционный паяльник 400 кгц частоты имеет?
Feb 4 2009, 09:05
Пользователь №: 16 862
Цитата(zngsm @ Nov 1 2008, 21:28)  как можно сделать индукционный нагревательный элемент для кухни. Недавно из любопытства купил на распродаже в METRO печь Alaska. Устройство индуктора видно на фото. Мощность печки 1.8кВт. Накачка - синусоида (около 28кГц), модулированная по амплитуде сетевой частотой. Коэффициент модуляции почти 100%.
Сообщение отредактировал MDD - Feb 4 2009, 09:10
Mar 13 2009, 07:05
Пользователь №: 37 979
Что служит датчиком наличия посуды? Похоже, что нагрузка самого индуктора, т.е посуда вносит затухание в контур? Плита включается, когда на нее поставлена соответствующая посуда. В инструкции указано, что только дно посуды должно быть магнитным, т.е. притягиваться магнитом. И всё. Но на самом деле это не так. Посуда с тройным(магнитная сталь, алюминий, сталь) дном не подходит. Плита не включается. Ясно. что проводимость алюминия гораздо выше, чем у стали. Но при чем здесь притягивание магнитом? Нержавейка не магнитна, потери на вихревые токи большие, но плита не включается. Может кто знает более точные критерии требований к нагрузке? Никаких магнитных датчиков в плите не обнаружил.
Mar 13 2009, 10:11
Вопрос со сковородкой решился путем приобретения полностью магнитной(скорее всего чугунной) сковородки. По всей видимости, если у генератора нет нагрузки, или нагрузка слишком велика, его питание отключается.
Guest_orthodox_*
Mar 21 2009, 19:44
Guests
Цитата(Илья* @ Mar 13 2009, 09:05)  Что служит датчиком наличия посуды? Похоже, что нагрузка самого индуктора, т.е посуда вносит затухание в контур? Плита включается, когда на нее поставлена соответствующая посуда. В инструкции указано, что только дно посуды должно быть магнитным, т.е. притягиваться магнитом. И всё. Но на самом деле это не так. Посуда с тройным(магнитная сталь, алюминий, сталь) дном не подходит. Плита не включается. Ясно. что проводимость алюминия гораздо выше, чем у стали. Но при чем здесь притягивание магнитом? Нержавейка не магнитна, потери на вихревые токи большие, но плита не включается. Может кто знает более точные критерии требований к нагрузке? Никаких магнитных датчиков в плите не обнаружил. Скорее всего, трудности согласования источника с нагрузкой... Алюминий или медь низкоомные, много выделится энергии прямо в катушке индуктора... Это же практически один виток очень большого сечения. А вот по магнитности непонятно... Что, если дно нихромовое? Или что там есть немагнитного и высокоомного? В паяльниках тоже ферромагнитные вставки, пишут... И для нагрева используют типо потери перемагничивания, а не омические... Может, просто потери перемагничивания больше?
Mar 30 2009, 13:51
Пользователь №: 27 454
Цитата(Omen_13 @ Mar 29 2009, 15:55)  До точки Кюри основной нагрев идёт за счет потерь на перемагничивание. Где-то читал что потери на перемагничивание не вносят основной вклад в нагрев. А вот магнитные свойства материала значительно улучшают связь с индуктором, иначе говоря рассеяние невелико.
