> Как определить требуемый класс точности измерительного прибора для калибровки?
DSIoffe
сообщение Nov 5 2008, 15:23
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Дано: надо сделать схему для измерения некоторой величины с заданной точностью. И надо эту схему калибровать.
Вопрос: как определить класс точности прибора для калибровки схемы?
Мне бы не только соображения из практики, хотя и они пригодятся. Главное, что я хочу узнать: что по этому поводу говорят ГОСТы и какие это ГОСТы?
Речь идёт об измерении малых токов и напряжений, напряжения в единицы-десятки вольт, токи от долей миллиампера до десятков миллиампер.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Microwatt
сообщение Nov 5 2008, 16:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 18:23) *
Здравствуйте все!
Принято считать, что для поверки прибора определенной точности должны быть использованы эталоны классом точности на ступень выше (в 2-3 раза точнее).
ГОСТы не вспомню, но когда-то метрологи мне это в голову вбили при разработке испытательного оборудования.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 04:41
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 20:23) *
Здравствуйте все!
Госты вот что по этому поводу говорят: В качестве образцового прибора допускается использовать прибор с погрешностью, не превышающей 1/3 от ожидаемой. При этом требуется учитывать эту одну треть при оценке погрещности поверяемого (калибруемого) прибора. Т.е.,если вы измеряете метрологические х-ки своего прибора с помощью образцового, скажем с погр. 0,1% и при этом хотите получить точность своего 0,3% и если у вас получилось отклонение от идеальной характеристики в 0,15% то ваша оценка погрешности изделия составит 0,25%. Если же вы имеете образцовку, имеющую погрешность, не хуже 1/5 от требуемой погрешности вашего изделия, вы можете собственную погрешность образцовки не учитывать.
CDT
сообщение Nov 6 2008, 15:45
Пользователь №: 3 044
Класс точности прибора указан на его шкале или в паспорте на прибор.
Товарищи рассказали, приборы какого класса надо брать, что бы оценить точность и погрешности Вашего прибора.
А что бы результат не превонисходил ожидания - приборы должны быть поверены или, хотя бы, проверены.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Microwatt
сообщение Nov 6 2008, 20:14
Из: Запорожье
да, мне кажется, это очень хороший ответ.
DSIoffe
сообщение Nov 7 2008, 07:27
Дима
Большое спасибо. Теперь понятно.
А можно хотя бы название ГОСТа? Чтобы заказчику предъявить.
Designer56
сообщение Nov 7 2008, 07:42
Из: Уфа
Дима, их много. Это настолько давняя практика, что сейчас нужно посмотреть- какие стандарты действуют взамен бывших. Одно могу сказать: Все это действует, потому что мне при сертификации приборов ВНИИМС предъявляет именно эти требования по сейчас. Посмотрю, навскидку не хочу говорить, забыл.
sha161
сообщение Nov 7 2008, 08:11
Пользователь №: 11 205
Посмотрите ГОСТ 8.022, ГОСТ 8.027 и 8.401
Сообщение отредактировал sha161 - Nov 7 2008, 08:16
asp
сообщение Nov 27 2008, 19:38
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Добрый день!
Цитата(DSIoffe @ Nov 5 2008, 17:23) *
Здравствуйте все!
Требования к точности эталона (прибор для калибровки (поверки))могут отличаться в зависимости измеряемой величины, как правило при поверке точность эталона должна быть выше 3-5 раза.
Если Ваше устройство будет использоваться в сфере Госнадзора, то устройсво должно пройти метрологическую аттестацию (определение его метрологических характеристик). На Украине это ДСТУ 3215. Поверка регламентируеся ДСТУ 2708-2006. Для этих процедур необходимо иметь рабочий эталон согласно поверочной схемы.
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 19:47
Из: Уфа
Цитата(asp @ Nov 28 2008, 00:38) *
Добрый день!
В РФ это все регламентируется след. документами: З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕHИИ ЕДИHСТВА ИЗМЕРЕHИЙ, ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ, ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. Официальное издание лежит на http://grsi.pcbirs.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
